> Совмещение входа и выхода, Возможно ли совместить вход и выход на одной ноге?
Antonii
сообщение Aug 13 2007, 22:09
Пользователь №: 25 877
Ситуация такая, есть 12F675, количество ног у него ограниченно, не хватает 1 ноги, возможно ли объединить вход с выходом как показанно на рисунке? идея работы заключается в следующем сначала бит порта настраивется как выход, на нем устанавливается низкий уровень(светодиод горит), небольшая задержка, потом настраивается как вход и ждет некоторое время нажатия кнопки, затем все повторяется.
вопрос вот в чем, не сильно ли это будет вредить контроллеру если частота перенастройки бита порта будет порядка 1 кГц( чтоб глаз не увидел), и какие в этом методе вообще могут быть минусы?
Сообщение отредактировал Antonii - Aug 13 2007, 22:12
Прикрепленные изображения
dac
сообщение Aug 14 2007, 02:55
Пользователь №: 5 482
можно, НО надо учитывать следующие моменты:
1. при нажатии кнопки светодиод всегда будет светить
2. на выход нельзя подавать лог единицу для выключения светодиода - спалите порт при нажатии кнопки, светодиод надо будет гасить переключением вывода на вход
в общем не очень хороший вариант, но для не серийной поделки пойдет
P.S. вообще примерно так делается при объединении 7сегм инидкаторов с динам индикацией и клавиатуры, но там на время опроса кнопок анады индикаторов отключается, что позволяет развязать кнопки от входов и светодиодов сравнительно высокоомными резисторами и они не влияют ни на свечение, ни на жизнеспособность порта.
miga
сообщение Aug 14 2007, 04:42
Пользователь №: 3 928
Antonii,
На сайте Гаммы есть статья с описанием разных "извратов" с малоногими контроллерами:
Большие возможности маленького контроллера (особенности применения 8-и выводных контроллеров)
Рекомендую ознакомится.
Antonii
сообщение Aug 14 2007, 11:51
Цитата(miga @ Aug 13 2007, 21:42) *
Antonii,
спасибо за ссылку, статья интересная, буду реализовывать задуманное smile.gif
GrayCat
сообщение Aug 15 2007, 06:43
Из: UA
Пользователь №: 9 342
Рекомендую последовательно с ногой контроллера включить таки резистор Ом на 220... Так... "На всякий случай" wink.gif
Gray©at
Don2
сообщение Aug 15 2007, 10:13
Из: Запорожье
Пользователь №: 22 958
Если уж добавлять резистор, то последовательно с кнопкой 10K.Положительный эффект,
я думаю, понятен.
dac
сообщение Aug 15 2007, 10:34
я думаю, понятен.
вы хоть на схему внимательно посмотрите и не путайте человека.
оптимальное сопротвление резистора в цепи светодиода 200 Ом. при подключенных последовательно с кнопкой 10 ком получаем делитель напряжения и при нажатии на кнопку напряжение на входе пика измениться с 5В примерно аж до 4,9В и каким образом он увидит это?
2 grayCat
в принципе для защиты хватит и 100 Ом, но тогда резистор за светодиодом надо уменьшать, но тогда и при нажатии на кнопку ток через светодиод будет соответственный, т.е. в два раза больше номинального.
Don2
сообщение Aug 15 2007, 12:54
Из: Запорожье
Виноват, действительно надо было немного подумать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 01:14
Страница сгенерированна за 0.01361 секунд с 7
