> Проблема с AVR studio
Hunter07
сообщение Aug 14 2007, 17:13
Из: Samara
Пользователь №: 29 388
При отладке через arv jtag не показывает значения переменных - пишет not in scope.
Компилятор winavr 2007. Формат dwarf2. Что не так делаю?
Прохожий
сообщение Aug 14 2007, 17:19
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
Если это С, то это дело может означать, что переменных на момент точки останова еще или уже нет. Т. е. была создана "куча", ею воспользовались, а затем уничтожили, или еще не создали.
Hunter07
сообщение Aug 14 2007, 17:26
Из: Samara
Переменные глобальные, используются в функции где стоит точка останова.
sergeeff Jr.
сообщение Aug 14 2007, 17:40
Из: Занзибар
Пользователь №: 28 964
Обойди глобальные переменные (например передав их в качестве параметра дальше)...
"Познание бесконечности требует бесконечного времени, а потому работай не работай - все едино". А. и Б. Стругацкие
GDI
сообщение Aug 15 2007, 07:08
Пользователь №: 5 008
А в симуляторе так же дела обстоят с переменными?
Hunter07
сообщение Aug 15 2007, 07:39
Из: Samara
Да также, в симуляторе тоже не показывает. Сообщение тоже.
Показывает только некоторые локальные переменные - счетчик циклов в for, например.
Kuzmi4
сообщение Aug 15 2007, 07:43
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
Советовал бы перед точкой останова присваивать перемненной что интересна для наблюдения какое то число или чтото + так же смотерть ассемблерный код....
Код хоть позволяет - не сильно там всё наворочено ??
Сообщение отредактировал Kuzmi4 - Aug 15 2007, 07:44
Hunter07
сообщение Aug 15 2007, 07:49
Из: Samara
как раз наворочено)) вот решил посмотреть jtag'oм что к чему, а не показывает...
ну хоть ход программы видно и то ладно.
Kuzmi4
сообщение Aug 15 2007, 07:54
Тогда всё таки рализовать пункт1 - запись в переменную перед точкой останова - и просто посмотреь этот код - что оно там делает...А то у меня тоже бывало так - при оптимизации и С - как была , попробуте записать в переменную значение с порта DDRA или PORTA например а перед этим - просто число - резыльтат вас должен насторожить если я правильно понимаю.....
pokos
сообщение Aug 15 2007, 08:04
Пользователь №: 18 445
Похоже, переменная выкинута компилятором при оптимизации.
Kuzmi4
сообщение Aug 15 2007, 08:09
Та не выкинута - если товарищ попытается записать туда значение с порта - то всё будет ок - а если прост оцифру тогда - да - ничего не будет - оптимизация мать его ..... crying.gif
defunct
сообщение Aug 15 2007, 10:05
кекс
Пользователь №: 12 326
Отключайте оптимизацию при отладке (-o0).
Или ставьте ключевое слово volatile перед переменной, обращения к которой не надо оптимизировать
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 04:03
Страница сгенерированна за 0.04766 секунд с 7
