> Цифровая или аналоговая паяльная станция, Цифровая или аналоговая паяльная станция
konstan
сообщение Aug 15 2007, 14:21
Из: Deutschland
Пользователь №: 25 408
Какой из видов станций лучше применять.
Есть выбор или взять станцию Villeman VTSS20 аналоговую, или VTS 30., которую производитель регламентирет как цифровую.
Тут же вопрос. Как лучше: (станция - паяльник) Villeman VTSS20 or VTSS 30 + (термофен) AOYUE 868 или AOYUE 768?
Ответов (1 - 14)
HardJoker
сообщение Aug 15 2007, 14:32
Пользователь №: 5 713
Однозначно с цифровой индикацией. Лучше всего 137ESD http://www.techno.ru/txt/7_1/12.htm с хорошим набором сменных наконечников. Термофен больше нужен монтажникам, чем разработчикам. Если стоит вопрос самостоятельной пайки BGA-корпусов, подойдет комплект наподобие http://www.techno.ru/txt/7_1/24.htm
m_y
сообщение Aug 15 2007, 16:43
Из: С-Петербург
Пользователь №: 2 780
Разница между аналоговой и цифровой только в выводе информации о температуре. Аналоговая - линейка светодиодов, цифровая - температура в привычном нам формате 123 град. Конечно приятнее смотреть на цифру.
А так VTSS20 до 420 град, а VTSS30 до 480. +60 град это плюс.
muravei
сообщение Aug 15 2007, 17:24
Пользователь №: 7 591
Я очень сомневаюсь. Думаю и регулирования температуры осущ. процессором.
По виду цифровые меньше , скорее всего в них стоит ВЧ преобразователь по типу компового БП. а в аналоговых большой железный транс.
m_y
сообщение Aug 16 2007, 02:43
Из: С-Петербург
VTSS30 это т.н. цифровая
* LED indication: digital display for installed and actual temperature
* with on/off switch
* standard tip Ø 0.8mm
* heater power for soldering iron: 48W
* temperature: 150-480°C
* iron voltage: 24V
* voltage supply: 230Vac
* weight: 2.1kg
VTSS20 - т.н. аналоговая
* LED indication: LED bar temperature readout (12 LEDs)
* temperature: 150°C - 420°C
* iron voltage: 24V
* weight: 2.0kg
Разница лишь в индикаторе температуры, и в диапазоне нагрева. "Цифровая" VTSS30 даже потяжелее будет. А размеры у них одинаковые.
muravei
сообщение Aug 16 2007, 13:23
Так называемые кем- менеджерами ? Так их мнение не дорого стоит. В рекламных целях, они еще не так назовут...и smile.gif
Назовем так : аналоговая станция с цифровой индикацией.
Как еще один , не главный атрибут цифровой - кнопочное управление температурой, а главное это управление температурой процессором(ЦИФРОВОЕ) , а не каким -нить аналоговым компаратором, релюхой или симистором.
vvs157
сообщение Aug 16 2007, 14:53
Пользователь №: 3 960
Про отличие этих цифровых от аналоговых - не знаю, но у Ersa цифровые имеют разный профиль выхода на температуру, различные установки в зависимости от типа наконечника и такую "феньку" как переход в ждущий режим, если паяльником долго не пользуются (определяется по колебанию температуры жала)
kiss
сообщение Aug 16 2007, 20:56
Пользователь №: 18 516
Я тоже ранее задавался подобным вопросом, и поставил на стол цифровую ERSA - для эпизодической пайки, и других мелочей.
Сейчас испытываю от прелестей цифрового управления стойкое раздражение:
- управление всего тремя кнопками для меня неудобное - кручение ручки намного приятней;
- про точность поддержания температуры - думаю, полная фигня в реальных условиях, поскольку иногда припой плохо плавится, а на дисплее все нормально;
- прочие цифровые прибамбасы в виде профилей, градусов фаренгейтов, и т.п. мне абсолютно не нужны;
- станция периодически переходит в режим энергосбережения, независимо от того пользуешься паяльником или нет, для выхода из которого я часто нажимаю не ту кнопку, и она переходит в режим программирования, меняя текущие настройки;
- как программировать ее я давно забыл, а инструкция затерялась - периодически как папуас нажимаю кнопки, в поисках интуитивного решения. Даже цифровой осциллоскоп Agilent, который я считаю сложным, и неудобным в использовании, не вызывает у меня такого неприятия.
Зато смотрится красиво. До этого иногда использовал дорогую цифровую PACE - без нареканий. Думаю есть и другие нормальные (и эта многим нравится), но сейчас я бы однозначно купил хорошую аналоговую, даже той же ERSA, поскольку с качеством исполнения у нее все в порядке.
Alexey Bishletov
сообщение Aug 20 2007, 06:51
Пользователь №: 19 557
Как мне кажется, самое важное в паяльной станции, это тепловое сопротивление между нагревателем и тем местом где идет пайка. Поскольку абсолютное большинство станций стабилизируют (и показывают) температуру нагревателя, то не так важно как они ее стабилизируют, так или иначе ее стабилизировать у всех получается, а вот температура в точке пайки оказывается совсем другой. Эти печальные выводы появились у меня после общения с Lukey 852D, с обычным Solomon SL-20 это было не так заметно ...
ywg
сообщение Aug 20 2007, 11:16
Группа:
Пользователь №: 1 161
Серьезный вывод. Тогда стоит попытаться объяснить, почему измерители температуры жала паяльника разных производителей показывают разные значения? Каждая термопара подстроена под определенного призводителя паяльника?
HardJoker
сообщение Aug 20 2007, 12:08
Самое важное содержать свой инструмент в порядке и не забывать про контроль и восстановление смачиваемости припоем жала. Специальной пасты ценой 200руб. хватает на годы. Явным преимуществом станции будет удобство смены наконечника во время работы. Например, в Pace для этого достаточно было ослабить торцевой винт. Как в современных моделях не видел, но лет пять назад так и было.
muravei
сообщение Aug 20 2007, 13:17
Думаю, это зависит от качества паяльника , точнее от теплового сопротивления нагреватель - жало.
Если оно велико(попросту жало болтается на нагревателе), то откуда термопара узнает , что там что-то нагревают, ей тепло.
Alexey Bishletov
сообщение Aug 21 2007, 07:14
Честно говоря ни когда не имел дела с измерителями температуры жала (это такое внешнее устройство?), а еще что бы с несколькими ...
Со смачиваемостью все в порядке, проблема в теплопроводности жала и/или плохой передаче тепла между нагревателем и жалом.
Согласен, мне кажется что именно так и происходит. Т.е. я клоню к тому, что для удобства работы важно не цифровой или аналоговый регулятор в станции, а конструкция паяльника (нагревателя, жала).
ZZmey
сообщение Aug 21 2007, 07:39
Пользователь №: 13 804
"Согласен, мне кажется что именно так и происходит. Т.е. я клоню к тому, что для удобства работы важно не цифровой или аналоговый регулятор в станции, а конструкция паяльника (нагревателя, жала)."
У паяльных станций JBC эта проблема уже решена.
Alexey Bishletov
сообщение Aug 21 2007, 12:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 14th August 2025 - 01:16
Страница сгенерированна за 0.01499 секунд с 7
