> Как оптимально запитать SIM300/SIM508?, Поделитесь опытом, пожалуйста
Victor®
сообщение Aug 15 2007, 05:54
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Здравствуйте!
Почитал пару веток - назрел такой вариант.
1) Li-Ion на VBAT (3.7В 580 mA, согласно SIM508_HD_V2.08)
2) 5.1V на подается VCHG.
Правильно ли я понял, что при постоянном включении зарядки циклический заряд акумулятора
не работает? Непонятно еще, как лучше запитать GPS часть? От того-же аккума через LDO или свитчер, например? Заманчиво конечно от аккума, но если нет циклической подзарядки - получается проблема.
Надо аккум бОльшей емкости, и как я понял - контроллер в модуле его полностью зарядить не сможет.
Есть вариант коммутировать питание заряда через полевик, следить за разрядом контроллером.
Но тогда за счет нагрузки со стороны GPS и остальной части схемы аккум будет чаще перезаряжаться, а число циклов перезаряда также не бесконечно...
Что Вы думаете по этому поводу?
Спасибо за внимание!
Успехов!
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
Robin
сообщение Aug 15 2007, 15:11
Пользователь №: 29 391
У меня циклирует, АКБ 600 мач, gps и контроллер от АКБ через LDO, единственно, что не мануалу то, что при снижении напряжения до 3,6 вольт выключаю-включаю модуль, иначе контроллер может не "подхватить" зарядку при просадке напряжения до 3,4 в итоге АКБ разряжается ниже 3,2 вольт...
Victor®
сообщение Aug 16 2007, 06:18
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Спасибо! Ценная информация
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 15:24
Страница сгенерированна за 0.03129 секунд с 7
