> LCD GUI
manifest
сообщение Aug 15 2007, 12:35
Пользователь №: 29 778
Имеется контроллер ARM7 с небольшим монохромным LCD, что за ОС пока не известно (думаю, какая-нибуть freeRTOS, scmRTOS или µC/OS-II). Подскажите библиотеку для разработки графического интерфейса (вывод строк, простенькой графики, в идеале ещё и с наворотами типа scrollbar`ов).
Ответов (1 - 8)
Alex B._
сообщение Aug 15 2007, 14:42
Пользователь №: 274
так определитесь сначало, какая ОС.
Потому что для uC/OS есть микриума же uC/GUI, а, например, TNKernel можно поставить с усеченным nano-X
http://www.tnkernel.com/tnmw.html
manifest
сообщение Aug 16 2007, 06:23
Ось не принципиально какая будет, сейчас главное определиться какие библиотеки существуют и под какие оси их можно прикрутить. Интерисуют не только библиотеки, возможно исходники классов С/С++, реализующие вывод графики на LCD.
Особый интерес представляют библиотеки, которые можно прикрутить к freeRTOS и scmRTOS?
Сообщение отредактировал manifest - Aug 16 2007, 06:37
AlexandrY
сообщение Aug 16 2007, 06:45
Ally
Пользователь №: 2 050
uC/GUI легко прикручивается к любой оси и даже может работать без оси.
Там всего надо 5-ть или меньше примитивных функций переделать, причем есть подробные примеры как это сделать.
А главное uC/GUI имеет симулятор для PC. Для сложных дизайнов окон без него как без рук.
Еще uC/GUI имееет функции работы с BMP и JPEG файлами. Это сильно упрощает создание, хранение и вывод всяких пиктограм и рисунков.
Есть куча оконных элементов: кнопки, edit-боксы, checkbox-ы, скроллеры, табличный вывод, простейший текстовый редактор и т.д. ..
Лучшего варианта не найти.
manifest
сообщение Aug 16 2007, 08:10
А ссылочку не дадите на пример? Буду признателен, если кто поделится ссылкой на исходники µC/GUI. Да, что за зверь µC/LCD? Пользовался кто-нибуть?
А что думаете о "Nano-X GUI Library and TNKernel" и у embOS кажется тоже есть своой GUI? Чем они хуже?
Сообщение отредактировал manifest - Aug 16 2007, 08:34
AlexandrY
сообщение Aug 16 2007, 11:51
Ally
За ссылкой на uC/GUI сходите в тему "Доступ к FTP"
А Nano-X который при TNKernel уступает значительно по возможностям uC/GUI.
Полный же Nano-X больше похож на слабо документированную свалку исходников.
Также Nano-X не ориентирован именно на мылые встраиваемые приложения. Там не уделено внимания проблемам сглаживания на маленьких LCD дисплеях, нет практически драйверов к контроллерам малых дисплеев, нет средств безфликерной прорисовки, беднее API, меньше готовых фонтов, нет симулятора и т.д.
Оси же для GUI имеют малое значение. GUI легко портировать на любую ось.
embOS сделан на тех же исходниках что и uC/GUI.
На FTP можно найти еще пакет MiniGUI портированный на uC/OS. Он находится в архиве софта для платы SmartARM2200. Это нечто похожее на Nano-X. Но уже адаптированный для платы на базе микроконтроллеров LPC2xxx.
HEX
сообщение Aug 16 2007, 12:36
Из: Тула
Пользователь №: 1 228
А можно по подробней про uC/GUI, конкретно интерусует следующий вопрос, как в ней подключаются собственные оброботчики событий от компонентов. Т.е. если к примеру есть Button куда подцепить свой код отвечающий за обработку нажатия кнопки и т.п.
В описании сказано - "µC/GUI is shipped as "C" source code", а есть ли какие-нибуть библиотеки в стиле ООП. Мне попадалась SmartWin++ http://smartwin.sourceforge.net/
AlexandrY
сообщение Aug 16 2007, 13:19
Ally
uC/GUI однопоточная по сути среда, поэтому там не события, а callback-и применяются.
Callback-и назначаются при инициализации элементов.
Если надо передать событие нажития кнопки, то в uC/GUI есть общая очередь для кодов нажатых кнопок которую просматривают все элементы.
Насчет библиотек в стиле ООП для uC/GUI не знаю, я видел только реализацию на C.
Модульность в uC/GUI наличествует. Подключение тех или иных модулей задается в хидере конфигурации.
HEX
сообщение Aug 17 2007, 09:27
Из: Тула
Многопоточность тут не причем, под "события" я имел виду именно событие кода нажимается кнопка, приходит код клавиши и т.п.
Честно говоря, не особо понятно, если можно код.
Под Callback подразумевается указатель на функцию?
Что такое "общая очередь"?
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 03:25
Страница сгенерированна за 0.01547 секунд с 7
