3 страниц V   1 2 3 >
> Синхронный счетчик для измерения частоты
oles_k76
сообщение Aug 17 2007, 13:01
RF
Из: Berlin
Пользователь №: 16 046
Уважаемые спецы.
Посоветуйте на каком плисе можно реализовать высокоскоростной многоразрядный, больше 20бит синхронный счетчик (предназначенный для измерения частоты).
Счетчик должен работать на частоте, например больше 150МГц.
Можно ли это реализовать, на каком плисе , какую платформу для программирования выбрать
теперь питание компьютера можно отключить
Victor®
сообщение Aug 17 2007, 13:13
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Цитата(олесь @ Aug 17 2007, 16:01) *
Уважаемые спецы.
Можно и 64 бита, 250 MHz сделать.
Carry Look-ahead Counter ищите.
Вот результаты на 2003 год :-)
http://www.telesys.ru/wwwboards/vhdl/18/messages/6062.shtml
Если не знакомы с ПЛИС и это разовая работа - закажите - Вам напишут.
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
Rendom
сообщение Aug 17 2007, 17:00
Пользователь №: 27 538
Заказывать счетчик? Для эксперемента запустил ISE, взял счетчик из language template, не прописывал никаких констрейнов, проверил синтез и на FPGA и на CPLD.
FPGA- 32разряда, 230МГц. (Spartan3E 50й)
CPLD- 32разряда, 264МГц. (XC2C64A,)
настройки синтезатора выставил специально на базовые.
oles_k76
сообщение Aug 17 2007, 17:27
RF
Из: Berlin
Вобщем понял, хочу попробовать.Благодарю за помощь.
Какую среду программирования наиболее лучше использовать для Альтеры?
Rendom
сообщение Aug 17 2007, 17:43
Quartus версии 4.0 и выше.
https://www.altera.com/support/software/dow...-quartus_we.jsp
Andrewak
сообщение Aug 28 2007, 13:33
Пользователь №: 12 162
Я бы не спешил с Альтерой.
http://www.latticesemi.com/products/cpldspld/ispgal.cfm
На мой взгляд, это лучшее, что можно предложить для Вашей задачи.
Но если в дальнейшем планируете наращивать функциоанльность, то лучше вот это:
http://www.latticesemi.com/products/cpldsp...mach4000bcv.cfm
Успехов!
Builder
сообщение Aug 28 2007, 13:48
iBuilder©
Пользователь №: 322
Успехов!
Fmax для чего приведена? Если просто щёлкать тригером - так это не то, насколько понимаю интересна скорость работы счётчика, а она может сильно отличаться от скорости чёлканья одним тригером...
Andrewak
сообщение Aug 28 2007, 14:09
Fmax - это максимальная скорость тактирования кристалла.
Скорость работы счётчика как раз и определяется скоростью щёлканья триггера.
rezident
сообщение Aug 28 2007, 15:25
Пользователь №: 3 882
В тему точных измерений частоты и частотомеров. Почитайте эту тему. Там хоть и про программно-аппаратные алгоритмы на AVR, но весьма полезная информация. Может и не придется столь высокочастотный счетчик делать.
Rendom
сообщение Aug 28 2007, 18:02
Andrewak, максимальная частота щелканья триггера конечно влияет на частоту счетчика, но ни как не равна ей. smile.gif
В качестве примера опять приведу CPLD Xilinx: XC2C32-3PC44, предельная частота триггера у нее чуть выше 550 МГц, но часотта работы даже 2х разрядного счетчика уже заметно ниже всего 417МГц. Это обусловленно тем, что время распостранения сигналов от одной макроячейки до другой не моментальное, а порой и весьма существенное, а для нормальной работы счетчика необходимо, что бы в момент прихода тактового сигнала все переключения предыдущего такта были завершены и все сигналы имели четко распознаваемый, установившийся, уровень.
p.s. Заранее извиняюсь если обижу, но использовать для создания высокочастотных схем кристалл с максимально возможной частотой 400-450 МГц это далеко не самый разумный выход.
Builder
сообщение Aug 28 2007, 21:16
iBuilder©
Пользователь №: 322
Это с какой стати? Как было уже подмечено, скорость тригера определяет скорость счётчика, но не только она. Кто цепи переноса учитывать будет? Или у Вас счётчик без них работать будет?
Корректными для сравнения и оценки являются таблички, в которых приведены скорости работы типичных модулей: счётчиков, дешифраторов, сумматоров и т.д. Судить о скорости работы этих модулей только по скорости переключения тригера нельзя.
Andrewak
сообщение Aug 29 2007, 06:11
Совершенно верно. Но я написал:
"Скорость работы счётчика как раз и определяется скоростью щёлканья триггера."
Может быть написал не совсем корректно, но я имел в виду, что это основополагающий фактор. Задержка распространения между ячейками есть в любой ПЛИС. Кроме того, для одинаковых технологических норм (например, 130 нм) при похожих архитектурах ПЛИС разных производителей эти задержки можно сравнивать, а вот частоты тактирования у ПЛИС одного класса разных производителей могут сильно отличаться.
А по теме данной разработки могу сказать следующее: я вообще не считаю разумным использование ПЛИС для деления частоты, но также не могу отговорить от этого, так как не знаю специфики проекта.
Я бы применил для этих целей специализированные микросхемы делителей. Например, что нибудь из этой линейки:
http://www.onsemi.com/PowerSolutions/product.do?id=MC12095
Но, опять же, не зная точно что нужно сделать, сложно что либо советовать.
Сообщение отредактировал Andrewak - Aug 29 2007, 06:17
Rendom
сообщение Aug 29 2007, 17:29
Andrewak, такие специализированные микросхемы обычно потребляют в 2-3 раза больше, чем CPLD.
Andrewak
сообщение Aug 30 2007, 06:22
Но и работают в 4-5 раз быстрее smile.gif Кроме того, их не нужно конфигурировать, а это бывает немаловажно, когда нет опыта работы с ПЛИС и ограничено время. Поставил на плату и сразу получил результат. Конечно, потреблять вся конструкция будет больше, да и места на плате займет столько же или больше из за разводки. К тому же нужно очень аккуратно разводить - частота...
А можно вообще применить комплексное решение: делилка + ПЛИС beer.gif
mse
сообщение Aug 30 2007, 06:42
Пользователь №: 4 693
Очень весело. Человек хочет счоччик. 20-разрядный. Подозреваю, для частотомера. А вы ему советуете предскалер. ;О)
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 14:59
Страница сгенерированна за 0.01495 секунд с 7
