> Измерение скорости автомобиля на самом авто, Прошу совета
arttab
сообщение Aug 17 2007, 13:51
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
Нужно знать скорость с которой авто едит.
Думаю поставить магнит на вал (не автомобилист могу ошибиться с названием) и датчик Холла. по частоте с датчика определить скорость. Если будет реагировать на прогазовку на месте, то пока пофиг (нет пока такого требования). Лезь в бортовую електронику очень не желательно. авто любое.
Присмотрел датчик US1881.
Может посоветуете как это сделать. Точность измерения не высокая. ошибка в 5 км нормально.
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
gte
сообщение Aug 18 2007, 07:14
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
А GPS использовать слишком дорого будет?
Shamil
сообщение Aug 18 2007, 08:03
Из: Уфа
Пользователь №: 1 631
У меня на Москвиче "Святогор", с движком Renault, в разрыве
троса спидометра стоял готовый датчик (скорее всего Холла),
который выдывал импульсы на каждый метр пройденного пути.
Эти датчики, я думаю, легко купить и присобачить на любую машину.
Вам надо пробежаться по Москвичевским форумам,
там можно найти и информацию по датчикам и где купить.
А, вообще, сейчас на большинстве новых машин стоят электронные
спидометры, и соответственно, электронные датчики пройденного пути,
например, на ВАЗ 2110,11,12 и все что позднее выпущено.
_artem_
сообщение Aug 19 2007, 09:03
учащийся
Из: города контрастов
Пользователь №: 10 249
У филипса вроде бы были датчики но для них магнит не требовался достачно было зубцов на шестеренке или выступающей металлической части на валу.
Зачем лаять на караван , когда на него можно плюнуть?
arttab
сообщение Aug 19 2007, 11:12
Из: Новосибирск
спасибо. но машина может быть любой и скорее всего иномарка. пока ни чего универсальнее магнита на вал и датчик холла рядом не придумал.
а название датчика не скажите?
uriy
сообщение Aug 19 2007, 13:37
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
А на какой вал вы хотите датчик повесить? На кардан? Раз машина может быть любой то и передаточное число дифференциала может быть любым. А импульсы с коробки на спидометр вроде стандартизованы. Правда их целых три: 6000, 10000 и 15000 импульсов на километр (если мне не изменяет память). Кажется на работе была статейка, постараюсь найти и выложить.
_artem_
сообщение Aug 19 2007, 16:42
учащийся
Зайдите на nxp.com
далее products->sensors->rotational speed sensors
http://www.nxp.com/#/homepage/cb=[type=product,path=/50813/16761]|[6]
tvv
сообщение Aug 19 2007, 19:05
Пользователь №: 824
Цитата(_artem_ @ Aug 19 2007, 20:42) *
Зайдите на nxp.com
Похожий датчик от Honeywell
http://www.chip-dip.ru/product0/8771.aspx
Kaligooola
сообщение Aug 20 2007, 06:21
Brubel
Из: Oudergem
Пользователь №: 22 444
А еще не на любом автомобиле есть карданный вал, а только на заднеприводных. Или на заднемоторных передне- полноприводных. К тому же при разных наружных диаметрах колес, с одинаковым прередаточным числом скорость так же будет разная. Доволно часто владельцы ставят резину либо большую по ширине, с таким же выраженом в процентах от ширины бортом. Это нужно тоже как-то учитывать, и сюда как раз будет вкладываться тот допуск на погрешность измерений, но не +-5...10 км/час, а в процентах от текущей скорости.
TomaT
сообщение Aug 20 2007, 06:33
Из: г. Троицк, МО
Пользователь №: 13 575
З.Ы. На локомотивах по мере износа колесных пар специально поправку вводят.
GrayCat
сообщение Aug 20 2007, 06:38
Из: UA
Пользователь №: 9 342
Gray©at
uriy
сообщение Aug 20 2007, 08:36
Из: Ижевск
Вот файл, может быть будет полезно
Сообщение отредактировал urasinov - Aug 20 2007, 08:37
NickNich
сообщение Aug 20 2007, 09:51
Пользователь №: 10 593
Можно сделать так.
EvgenyNik
сообщение Aug 20 2007, 12:14
Из: г. Чебоксары
Пользователь №: 17 402
Ну, значит, тогда нужен... УЗ доплеровский скоростемер под днищем
Кочки, каменистая дорога, трава, хвоя, песок, езда по лужам с погружением колеса... Понимаете, да? ;-)
УЗ-датчик надо направлять на поверхность колеса, а не на дорогу. Хотя... если машина буксует, то этот датчик тоже будет врать о реальной скорости движения.
Почему разработчики систем повышенной надёжности плохо справляются с простыми проектами? :)
Krys
сообщение Aug 20 2007, 12:52
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
А интегральные акселерометры не подойдут? Их в навороченных сигналках ставят для обнаружения движения.
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 13:16
Страница сгенерированна за 0.02322 секунд с 7
