> Вход НЧ в sim300, Вопрос
Lexi
сообщение Aug 21 2007, 14:55
Из: Беларусь, Гомель
Пользователь №: 28 752
Доброго времени суток всем!!!
Возникла острая необходимость подключения к сим300 не микрофона, а внешнего устройства. К примеру, подавитель местного эффекта, у которого один выход "сигнал", а второй общий. Как я понял, у сим300 используется дифферианциальный вход (хотя я могу ошибаться) + подается напряжение для микрофона. Как подключить внешний аудиодевайс??
Заранее благодарен всем ответившим.
shb
сообщение Aug 21 2007, 15:52
Из: Россия МО
Пользователь №: 18 877
На положительный вход через емкость 0,1 мк сигнал. Отрицательный вход на аналог. землю. А интересна функция подавителя месного эффекта. Встроенного подавителя разве не хватает? Может вы его не так настраиваете. При нормальной настройке эхо убирается в "0", как месное так и дальнее.
Lexi
сообщение Aug 21 2007, 15:58
Какой командой ???
Harbinger
сообщение Aug 21 2007, 17:19
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Есть одна хорошо забытая схемка преобразования сигнала в дифференциальный - аж на 1 транзисторе... у нее, правда, порядка 1% гармоник, но здесь Hi-End качество аудио, надеюсь, не требуется wink.gif
Lexi
сообщение Aug 21 2007, 17:33
А можно схемку?
shb
сообщение Aug 22 2007, 05:51
Из: Россия МО
Какой командой ???
AT+ECHO -настраивается эхо на дальней стороне.
AT+ SIDET -месное эхо
так помоему, попробовал покопаться найти детали, пока не нашел.
Ndf
сообщение Aug 23 2007, 14:08
Пользователь №: 29 977
Посоветуйте что делать - непонятная проблема с микрофонными входами Q2406A Wavecom. Подключаю электретный микрофон к MIC2 длина выводов по 15мм,усиление AT+VGT=102 (51 дБ), но при голосовом соединении в динамике сотового телефона,откуда я звонил модему, прослушивается фон частотой около 50-100Гц. Отпаиваю микрофон - тишина. Если подключить один из выводов мк через конденсатор 0,1мкФ к земле - фон только усиливается. Пробовал включать по datasheet результат тот же.
Дальше - беру Шорох 5 питание 12В, усиление AT+VGT=3 (1,5дБ) и подаю выходной сигнал относительно земли. Фон, конечно, меньше (мк активный), но по прежнему слышен. Есть подозрение, что ВЧ сигнал модуля каким-то образом детектируется в проводах и попадает на НЧ вход.
=F8=
сообщение Aug 25 2007, 22:32
Из: Донецк
Пользователь №: 28 954
Используйте 2-й аудиоканал, там микрофонный вход как раз не дифференциальный.
PS А вот честного эхоподавителя в SIM300 нет. Тот, что есть связь из дуплексной делает фактически полудуплексой(когда вы говорите то не слышите что говорят вам, ну или почти не слышите в зависимости от насроек). Так, что если нужно чтоб не было эха и связь при этом была дуплексной эхоподавитель нужно ставить внешний.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 02:05
Страница сгенерированна за 0.01388 секунд с 7
