> Входная аналоговая часть охранно-пожарного прибора., Целостность шлейфа, определение состояния датчика
_Алекс
сообщение Aug 21 2007, 09:06
Пользователь №: 20 377
Вот не знаю как сделать, необходимо определять
короткое замыкание
обрыв
с работку датчика
делать как в промышленных контроллерах, считаю неправильным мне кажется, так не делают, не видел чтобы, например, в Сигнал -20 стоял на входе инструментальный усилитель АЦП гальваническая развязка.
revolution
сообщение Aug 21 2007, 11:35
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 18 255
Многие охранно-пожарные панели имеют приблизительно такую входную схему:
_Алекс
сообщение Aug 21 2007, 11:41
Ммммм что то я не могу разобраться а где вход, выход, мне казалось с шунта снимается падение напряжение далее на АЦП.
revolution
сообщение Aug 21 2007, 12:00
Из: Рига, Латвия
Вход спереди, выход сзади smile.gif Схемы читаем слева - направо. В выходной части не прорисованы выходные реле.
Вообще этот схема была сооружена как приставка для охранных панелей для работы с двухпроводными пожарными извещателями, но сейчас это уже не актуально.
А чем четыре компаратора не АЦП? Схема контролирует следующие состояния:
- обрыв;
- короткое замыкание;
- срабатывание теплового извещателя типа ИП101 или двухпроводного дымового извещателя;
Выходные сигналы:
- неисправность;
- срабатывание извещателя.
_Алекс
сообщение Aug 21 2007, 12:11
- обрыв;
Выходные сигналы:
- неисправность;
Это случайно приставка не для DSC панелей типа 850, 2150
Хотелось бы на АЦП можно добавить программную обработку полученного значения, сброс по питанию и другие сервисные функции.
Например Сигма ИС, вообще сложно делает, стоит аналоговый коммутатор который меняет полярность в шлейфе (на конце шлейфа диод), при одной полярности идет питание датчиков и проверка состояния, при другой проверка целостности линии, у Болида проще но как я не знаю.
muravei
сообщение Aug 21 2007, 12:36
Пользователь №: 7 591
Почему?
- обрыв;
Выходные сигналы:
- неисправность;
Вообще то надо определять срабатывание одного датчика (Внимание) и второго (Пожар), при том что их в шлейфе штук 20.
И сомнительно выглядит шунт в земле.
revolution
сообщение Aug 21 2007, 12:59
Из: Рига, Латвия
Да, для DSC, Paradox и прочих охранных панелей.
Некоторые российские пожарные пульты позволяют за счёт разнополярного сигнала в шлейфе вытягивать раздельные сигналы от последовательных и параллельных пожарных извещателей. Но это чисто российские навороты.
Цитата(muravei @ Aug 21 2007, 15:36) *
Почему?
Актуальность этой приставки отпала с изменением правил у пожарников.
К схеме не придирайтесь, она создавалась около 10 лет назад, были другие времена и правила.
Шунт в земле используется в некоторых российских пожарных пультах.
Основная задача приставки - применение двухпроводных 12 или 24 вольтовых пожарных извещателей с охранными панелями. Тогда приходилось изощряться smile.gif
arttab
сообщение Aug 21 2007, 14:56
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
Могу сказать по современную однополярную схемотехнику.
ацп AVRа, резистивный делитель с 24В до не более 5В, источник 24В, резистор ограничивающий ток от источника 24В и внешняя линия с датчиками и оконечным резистором.
выполняет требования НПБ (кажись НПБ 75. на память не уверен).
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
_Алекс
сообщение Aug 21 2007, 15:13
Мне вот почему та представляется вот такая схема, сложная. Производители делают проще, разобрать бы «сигнал 20».
_Алекс
сообщение Aug 23 2007, 11:05
Нарисовал вот такую схему промоделировал, получилась большая нелинейность
Даже в exсel, полиномом 6 степени не сгладить до приемлемо уровня.
сообщение Aug 24 2007, 11:29
Пользователь №: 11 287
И что в этом удивительного? А почему, я извиняюсь, Вам пришло в голову моделировать именно эту схему? Откуда она? Просто "нарисовал"?
Сообщение отредактировал Herz - Aug 24 2007, 11:29
_Алекс
сообщение Aug 24 2007, 11:44
Вариант с дифферинциальным усилителем дорого, что-то другое придумать пока не могу. Схема вполне правильная как мне кажется, шлейф подключается не напрямую а через резисторы R1, R2, R3, R4, что положительно скажется на помехах.
arttab
сообщение Aug 24 2007, 14:57
Из: Новосибирск
короткое замыкание
обрыв
с работку датчика
из чего состоит нужная Вам схема я написал. Впрочем есть и другие варианты, например с 2-х полярной схемой
Alexandr
сообщение Sep 4 2007, 10:53
Пользователь №: 1 283
На этом форуме не все специалисты по пожарным датчикам. Прошу уточнить что представляет из себя датчик и как выглядит его сигнал.
Иван Сусанин - первый полупроводник
muravei
сообщение Sep 4 2007, 11:12
Примерно так.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 12:03
Страница сгенерированна за 0.0152 секунд с 7
