> Цифровое осцилографирование, кто нибудь делал такую вещь..
Kovrov
сообщение Aug 22 2007, 17:16
Мастер-фломастер
Пользователь №: 12 700
Собственно задача такая:
запись данных напряжения от 0 до 300 вольт с дискретой 1mS
запись порядка 4 секунд..
Пока представляю только таблицу данных 4000измерений*2 байта
Как вообще к этому подходят когда речь идет о цифровом осцилографирвании
конечно просмотр диаграммы не в реальном времени...
подумал сразу картинку рисовать но аврки по раму боюсь не хватит разве что кусочками...
Вон ПОПОВ, клоун клоуном, а радио изобрел!!
SasaVitebsk
сообщение Aug 22 2007, 19:12
Пользователь №: 11 521
Если же требуется обязательно AVR, то лучше подключить к IBM ч/з ftdi либо ч/з LPT, а в AVR сделать максимально возможный буфер. Если выборка 1мс, то у вас не будет просечек.
bodja74
сообщение Aug 22 2007, 19:34
Пользователь №: 9 984
1000 выборок в сек и СОМ порт прекрасно справится ,а при 115200 можно и картинку смотреть,
Kovrov
сообщение Aug 22 2007, 19:38
Мастер-фломастер
Спасибо!!
попытаюсь внести ещё более ястности...
тем не менее об просмотре в он лайн речь не идет посколько таких датчиков напряжение ток может доходить до 16 штук
на данный момент в авр идет измерение с дискретой 1 мс параметра напряжение...
запись идет циклически в буфер FRAM 32 кб
собственно задача в том, чтобы отследить аварийное событие проанализировав данные в этом буфере..
пока у меня просто таблица данных за несколько секунд до и несколько секунд после аварийного события (выход за пределы уставки)
после чего этот архив передается по RS485 на АСУтп. Конечно там несколь все сложней но суть в этом..
До сегоднешнего дня считал метод осцилографирования таблицой оптимальным, главным образом по объему архива..
Но решил узнать у коллег может быть существуют какие нибудь ещё методы построения свое рода диаграмм?
ASZ
сообщение Aug 23 2007, 00:51
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 19 042
Цитата(Kovrov @ Aug 22 2007, 22:38) *
Спасибо!!
ИМХО, нужно сделать буферирующее и обрабатывающее устройство для всех 16 каналов, и на более высокий уровень передавать уже "пережеванную" информацию, т.е. именно данные за несколько сек до и несколько сек после аварии.
Для контроля сети существуют готовые устройства (в Донецке делают такие), специально заточенные для АСУ энергетики.
Сообщение отредактировал ASZ - Aug 23 2007, 00:45
Igor26
сообщение Aug 23 2007, 05:26
Пользователь №: 2 544
Я писАл в буфер не текущее значение (2 байта), а изменение от предыдушего измерения (1 байт), как в дельта-модуляторах/демодуляторах. Легко отловить резкие изменеия измеряемой величины.
demaven
сообщение Aug 23 2007, 06:43
Из: Киргизия Бишкек
Пользователь №: 4 886
А почему Вы решили, что резкое изменение займет только один байт? Аварийная ситуация потому и аварийная, что сильно отличается от штатной, в энергетике возможно в 5 - 10 раз как по напряжению так и по току
Kuzmi4
сообщение Aug 23 2007, 06:50
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
2 bodja74 - а можно поинтересоваться - как выглядит ваша аналоговая часть - хотелось бы посмотреть...
Igor26
сообщение Aug 23 2007, 07:33
У меня заранее был известен диапазон возможных изменений и одного байта более чем хватило.
Itch
сообщение Aug 23 2007, 08:00
Из: Новосибирск
Пользователь №: 18 410
Можно хранить не саму дельту, а её логарифм. Насколько я знаю, такой подход успешно применяется в сжатии звука.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Компандирование
Kovrov
сообщение Aug 23 2007, 08:01
Мастер-фломастер
Друзья мои, все что касается измерений отслеживания аварии! это все уже решено...
да и собственно хранение архива этих аварий тоже..
интересуют всевозможные способы рисования диаграмм по полученным архивам...
SasaVitebsk
сообщение Aug 23 2007, 18:34
А где вы рисовать планируете? Графический LCD или на IBM?
Kovrov
сообщение Aug 24 2007, 06:52
Мастер-фломастер
IBM!
Если получится на днях поговорю с разработчиками АСУтп - надеюсь многое прояснится.
alexander55
сообщение Aug 27 2007, 05:54
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Я использую Borland C++ Builder. Там есть классный компонент TChart, решает любые мыслимые задачи.
Kuzmi4
сообщение Aug 27 2007, 08:29
Может всё таки кто нибудь поделится аналоговой частью ??
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 22:24
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
