> Помогите разобраться с управлением SDRAM
Karbofoz
сообщение Aug 27 2007, 06:16
Пользователь №: 30 078
Использую SDRAM w982516bh фирмы Winbond. Ей требуется рефреш, но из описания я не понял, как часто надо подавать команду на рефреш. В описании упоминается некое рефреш тайм - это максимаьный период для подачи команды или это интервал времени, в течение которого может или должна находиться в рефреше. Как правильно надо подавать комаду рефреш на микросхему?
fom
сообщение Aug 27 2007, 08:03
Пользователь №: 757
Каждые 64 миллисекунды нужно выполнить 8192 цикла рефреша. Эти 8192 цикла можно выполнить либо за один раз "вспышкой" либо равномерно размазать во времени. Ну, например, после каждых 64-х циклов чтеня или записи делать один цикл рефреша.
Karbofoz
сообщение Aug 27 2007, 09:03
а возможен следующий алгоритм. Выполняю запись одной строки, затем precharge и после этого загоняю в selfrefresh и делаю паузу на 15 с чем-то мкс (или в таком случае надо делать autorefresh?). затем уже перехожу к записи во вторую строку... такой алгоритм работоспособный? использование сразу всех 8т циклов у меня не пройдет по времени, могу потреять входные данные. Если я буду делать после записи или чтения каждой строки рефреш на 15 мкс?
I.S.A.
сообщение Aug 27 2007, 09:48
Пользователь №: 29 583
А что, спецификация Micron не подходит? Там все это хорошо описано. Наверняка они одни и теже кристаллы используют и у Micron это все хорошо описано...?
P.S. Может будет полезно... Перевод спецификации на SDRAM. Другого архиватора нет... Это 7z архив, но его что-то под таким разрешением не добавляло, я переименовал в rar (7-zip)
Сообщение отредактировал I.S.A. - Aug 27 2007, 09:51
Зачем все делать просто, когда все можно усложнить?
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 21:31
Страница сгенерированна за 0.0137 секунд с 7
