> Лабораторный блок питания до 30В 5А
SergSit
сообщение Aug 27 2007, 05:59
Пользователь №: 12 031
Решил собрать блок питания.Блок питания
Эта схема есть в книжке Хоровиц и Хилл, а также в даташите LM317. При наладки блока возникла проблема с которой не могу разобраться. Выходное напряжение регулируеться как положенно от 1.2В до 30В. Проверил стабилизацию тока. Т.е. выставил ограничения тока порядка 1А. При подключению к блоку нагрузки выше чем 1А ток не поднимаеться. Подключал двухамперную и трехамперную нагрузки. Ток оставался порядка 1А. Делал эту проверку при различных выходных напряжениях. Все замечательно. НО защита от КЗ не работает. Точнее при малых выходных напряжениях(лучшее,что мне удалось добиться Uвых до 17В) она работает. Выше этого напряжения при КЗ горит транзистор. Умные головы подскажите может ли, при данной схемной реализации, защита от КЗ в принципе работать? В описании схемы сказано, что БП не боиться КЗ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 03:52
Страница сгенерированна за 0.01335 секунд с 7
