3 страниц V  < 1 2 3
> Печать платы в AD6.6, первые шаги и PCB Boad Wizand...
Archivarius
сообщение Aug 27 2007, 10:09
Сообщение #31
Из: Калуга
Пользователь №: 10 558
Цитата(Владимир @ Aug 27 2007, 12:18) *
Что-то до меня не дошла вся предистория вопроса. Речь идет о PСB?
Так ведь нет никаких там проблем. Послойно все прописывается, в PDF выдается на отдельных страницах. Ссылки подключаются, У кого нет AD-пакета все может прекрасно посмотреть
Или я не въезжаю в суть проблемы
Вопрос в том, что это надо на одной странице (как отпуск влияет на человека ;-)) )
Vokchap
сообщение Aug 27 2007, 10:40
Сообщение #32
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
Корел, Иллюстратор..... А в самом Акробате не пробовали слепить? ИМХО самое простое.
ivainc1789, если интересны комментарии по поводу платы, пиши в личку.
Владимир
сообщение Aug 27 2007, 10:53
Сообщение #33
Пользователь №: 3 671
Вообще мне сложно представить многослойной платы, вес слои которой распечатаны на 1 листе- это каша.
Даже двухслойка не очень.
Но не в этом суть. Это тоже все печатается.
Как правило, я печатаю на первом листе все, для поиска элементов, на остальных даю послойку + схемы.
При этом первый лист формируется с отображением в основном элементов только одной стороны (при двустороннем расположении элементов).
Проблемы действительно есть только для схем, там не всегда корректоно печатыются прозрачный объекты.
ivainc1789
сообщение Aug 27 2007, 13:29
Сообщение #34
Пользователь №: 1 807
Хех.. Из этих двух прог Иллюстратор представляется более полезным для большинства случаев... smile.gif
Комментарии интересны, хотя и плата сделана и нормально работает. Правда я там слишком перестраховался с радиаторами и т. д., но... лучше перебздеть... smile.gif А если у вас есть возможность и желание пообсуждать интересные вопросы проектирования - вот мое предложение: с 10 сентября я в отпуске и горю желанием разобраться с проблемой применения ATmega8 в автомобильном коммутаторе (штатная схема, без изысков). Генеральное направление - вопросы помехоустойчивости при условии получения ГАРАНТИРОВАННОЙ нормальной работы. Думается, что причины моих неудачных экспериментов вовсе не в трассировке, а в чем-то другом... Не готов пока даже предположить - в чем... sad.gif Ессно, суперприборов нет. Зато есть Москвич-2140 - это настоящий стенд для испытаний smile.gif
Так переходим в личку?
Только что дома распечатал результат. Все размеры в пределах "естественных" погрешностей. Так что можно смело прототипировать... beer.gif lol.gif
И вот интересно, Владимир: вы скорее всего работаете исключительно на подготовку серийного производства. Ясно, что там несколько другая постановка задачи, сроки, форматы результатов. Вопрос: а вообще вам требовалось ли когда-либо проверять достоверность тех. решений, используя радиолюбительские технологии "на коленке"? Или прототип заказываете тоже на завод, а там "бум посмотреть..."? Ведь ясно, что логические ошибки дизайнера никакие симуляторы могут не выловить, а сроки могут поджимать... Как крутитесь?
Vokchap
сообщение Aug 27 2007, 13:56
Сообщение #35
Группа: Админы
Касательно разведенной платы, при беглом взгляде увидел массу всяких несуразностей, можно обсудить при желании...
Владимир
сообщение Aug 27 2007, 14:11
Сообщение #36
Все было. Были макеты действуюшие по 10 плат, в каждой до сотни мелкосхем, моотажницы делали с листа. Подправлять приходилось. Работало на вертолете в морской среде., черз год приехали а оно все работает.
С тех пор као мелкосхемы надо в лупу рассматривать есть другие средства для проверки правильности решений. Но главное конечно голова.
Конечно приходится слегка подрезать дорожки и хомутики бросать
Archivarius
сообщение Aug 30 2007, 09:40
Сообщение #37
Из: Калуга
Акробат позволяет создать PDF из несколько листов (два PDF на один лист не выходит). Пробовал КОРЕЛ - почему-то не корректно отображаются некоторые ПАДы.
Думаю надо некоторое пояснение. Разработана, к примеру, двухсторонняя плата. Дальнейшее ее изготовление будет использоваться с применением лазерно-утюжной технологии. Если слои печатать на различных листах (один лист - обложка дорогого эротического журнала, а второй - бумага ORACAL для самоклеяшихся наклеек продающихся везде, например в авто магазинах); эти разные листы бумаги при нагреве и деформироватьтя будут по разному. И как теперь совместить слои???
Можно конечно сказать, что это извращение. :-)) Но очень много народу использует этод метод (подготовить все по ГОСТ и прередать в соответсвующую фирму в соответсвующем формате - может быть кода-нибудь).
Владимир
сообщение Aug 30 2007, 09:51
Сообщение #38
Не можно, а нужно.
Для этого есть Гербер.
А если утюг применить нужно- там есть экспорт в BMP
Archivarius
сообщение Aug 31 2007, 06:08
Сообщение #39
Из: Калуга
Цитата(Владимир @ Aug 30 2007, 13:51) *
Не можно, а нужно.
Какой Вы ЗЛОЙ !!!
Владимир
сообщение Aug 31 2007, 07:42
Сообщение #40
Какой Вы ЗЛОЙ !!!
Да не злой.
PDF не гарантирует точности, что на длинных соединителях может дать бяку.
А такая технология вообще не годится для более меннее цивильной платы.
А потом оказавается это не так дорого сделать, чем ковыряться в утюжных закороткакх, перетравах и еще черте в чем. Сейчас время дорогое. И утиги нужны только если время не оценивать.
Уж для 2 слоек есть станки для фрезерования плат, если не нужно на фотошаблоны раскошеливаться.
И то это выгодно для маленьких платок. Чуть размер вылезает на более менее приличный, станок юзает ее очень долго.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 02:49
Страница сгенерированна за 0.02372 секунд с 7
