3 страниц V  < 1 2 3 >
> моделирование в orcad, проблемы с вычислениями на ВЧ
vs197b
сообщение Aug 28 2007, 18:13
Сообщение #16
Пользователь №: 29 402
о! спасибо большое!..то молчание..а тут прям повалило. Я вроде уже начал вникать в это дело, вроде уже получается. Использую моделирование для следующей цели: хочу что то сделать, и интересно посмотреть как поведет это дело на компе, а потом если все хорошо собирать в живую и смотреть результат. Не отказался бы от примеров как делать например цепи создавая свои макромодели, как блоки делать..ну и вообще просто посмотреть как это надо делать..Просто что бы понять на верном пути я или нет.
wim
сообщение Aug 28 2007, 21:06
Сообщение #17
рядовой
Пользователь №: 19 713
С блоками и макромоделями что-то типа этого...
Сообщение отредактировал wim - Aug 28 2007, 21:56
Прохожий
сообщение Aug 28 2007, 22:11
Сообщение #18
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
А где это Вы все эту благодать нашли? Может там еще чего вкусного есть?
Просто замечание. Лично мне показалось, что SwitchcadIII проблемы конвергенции возникают реже, чем в OrCad при моделировании одного и того же.
wim
сообщение Aug 29 2007, 05:12
Сообщение #19
рядовой
Это приложение к книге по силовой электронике, нашёл на сайте американского университета. Вот здесь:
http://web.ece.utk.edu/~tolbert/teaching/ece482/project.htm
vs197b
сообщение Aug 29 2007, 07:02
Сообщение #20
Спасибо огромное за примеры! Ваще суперррр!!!
wim
сообщение Aug 29 2007, 07:21
Сообщение #21
рядовой
Ага, ну, если чё надо - могу ишо в пыльных архивах порыться ...
vs197b
сообщение Aug 29 2007, 08:43
Сообщение #22
Может у тебя есть какая инструкция о том как полевых транзисторов модели править. Я читаю книгу SPICE for Power Electronics and Electric Power, Second Edition все очень хорошо там написано..но некоторые моменты понять не могу..Может что ещё посоветуешь?
wim
сообщение Aug 29 2007, 08:52
Сообщение #23
рядовой
В книжках Разевига есть описание моделей, в т.ч. полевых транзисторов, но, чтобы их "править", надо быть спецом по полевым транзисторам. А если не секрет - чем не устраивают существующие модели полевых транзисторов Level 3 в библиотеках оркада?
vs197b
сообщение Aug 29 2007, 10:06
Сообщение #24
Да вроде все ок.. Тока я понять не могу кто из них кто..у кого какие паратетры..а перебирать каждый и искать его описание в нете трудно...проще сделать модель того что хочешь..наверно
Ведь в оркаде нельзя по параметрам искать элементы?
wim
сообщение Aug 29 2007, 11:20
Сообщение #25
рядовой
Почему ж нельзя? Библиотеки pspice - это обычные текстовые файлы, грузите их в блокнот и ищете себе девайсы с нужным параметром. Однако, в любом случае полезно предварительно прочитать даташиты и ограничить круг поиска.
vs197b
сообщение Aug 29 2007, 13:04
Сообщение #26
Да! спасибо, это может пригодиться.. Но только модели стротся по параметрам которых нет в даташитах, и если к примеру мне нужен на 600В с током там 40 А...это мне не поможет
А сейчас ешё и сказали что надо бы модель вентильного двигателя...я расстерян... как её делать? и можно ли вообще?
wim
сообщение Aug 29 2007, 13:34
Сообщение #27
рядовой
Есть редактор моделей, можно статические характеристики МОП-транзистора ввести в виде таблиц, по ним программа свои кривулины нарисует. С динамическими характеристиками, конечно, сложнее. Но я таки не понял - транзисторов 600 В 40 А в природе не так много - и шо, на сайте производителя оных ничего нет? И у конкурентов оного тоже ничего?
vs197b
сообщение Aug 29 2007, 13:51
Сообщение #28
все правильно и все хорошо...есть транзисторы есть модели...мне просто показалось что проще сделать свою модель. чем искать транзистор с нужными параметрами..а потом для него искать модель. Да и конкурентов не так много IR в основном решает в мосфетах..я правда не особо в этом ещё шарю. А в книге было написано что решающими для модели являются параметры: L, W, VTO, KP, CGSO, CGDO. Мне просто не очень ясна пара моментов при их вычеслении..
А по поводу двигателя ничего не можешь подсказать?
wim
сообщение Aug 29 2007, 16:01
Сообщение #29
рядовой
По поводу двигателя - на gigapedia.org лежат две книги, автор Mohan. К одной из книг как раз эти примеры. У него там целая глава про двигатели, глянь, мож амерские двигатели не сильно от наших отличаются.
exSSerge
сообщение Aug 29 2007, 20:38
Сообщение #30
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 19 655
В примерах идущих с Оркадом 9.2 есть моделирование схемы, управляющей BLDC мотором (Orcad\PSpice\Capture_Samples\mixsim\motordrv\) и модель самого мотора в файле Orcad\Capture\Library\PSpice\mix_misk.lib
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 15:52
Страница сгенерированна за 0.01444 секунд с 7
