> куда девается ШИМ?, импульсный стабилизатор не синхронизируе
polecat
сообщение May 3 2005, 17:05
Пользователь №: 4 713
[QUOTE]hrozen@inbox.lv Лепил два step-up стабилизатора - один на MC34063, другой на LM3578, 20...25Вт. Оба раза получил один и тот же дефект - нет правильной ШИМ. Стабилизация происходит, но частота задающего генератора почти ни при чем - то есть модуляция длительности происходит не в каждом такте генератора, в рез-те частота "рассыпается", есть вообще "пустые", немодулированные такты, в разных тактах меняется коэффициент заполнения(от 0 до 1). По интегралу, за длинное время, стабилизация есть, но из-за тех тактов в течение которых дополнительный силовой транзистор(IRF150) полностью открыт (кажется,насыщается дроссель, хотя он и с зазором), падает КПД. Также есть такты (периоды генератора) когда силовой транзистор переключается несколько раз - опять растут динамические потери - опять КПД. Ставил дроссель бОльшей индуктивности -не помогло. Пытался подать сигнал генератора через небольшой кондер на вход усилителя (для синхронизации) - не помогло.
Кто-нибудь сталкивался? Если не прямую подсказку, то хоть где смотреть - статью, что ли какую? unsure.gif
Благодарю "авансом" polecat
- polecat   куда девается ШИМ?   May 3 2005, 17:05
- - gammanoid   Какая-то ошибка с напряжением ошибки или с токовым...   May 3 2005, 20:39
|- - polecat   Цитата(gammanoid @ May 3 2005, 23:39)Какая-то...   May 4 2005, 11:13
- - SmartRed   А чтоже вы хотели от релейной стабилизации (Я про ...   May 30 2005, 05:42
|- - vip6k   Если в стабилизаторе с MC34063 вместо диода Шотки ...   Aug 9 2005, 19:19
|- - vlvl@ukr.net   [quote=vip6k,Aug 9 2005, 23:19] Такие же симптомы...   Aug 10 2005, 13:02
|- - Bludger   Сорри за маленький оффтоп - но Вы глубоко заблуж...   Aug 25 2005, 19:26
- - Kostolomus   Есть у 33063 такая фишка - не любит она работать с...   Aug 25 2005, 14:22
- - smr80   Что значит термин "релейная стабилизация...   Dec 9 2005, 15:54
- - Vjacheslav   Импульсные стабилизаторы делятся на два класса: ст...   Dec 9 2005, 17:49
- - GrayCat   Хмм. Что-то в общем даташите на MC33063 и MC34063 ...   Dec 12 2005, 07:55
- - Vjacheslav   Посмотрите в DataSheet'е на первой странице ...   Dec 12 2005, 10:37
- - Vjacheslav   Да релейный он с небольшой модификацией. А генерат...   Dec 13 2005, 04:49
- - GrayCat   Цитата(Vjacheslav @ Dec 13 2005, 06:49) И...   Dec 13 2005, 07:19
- - Herz   Цитата(Vjacheslav @ Dec 13 2005, 06:49) Д...   Dec 21 2005, 13:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 20:05
Страница сгенерированна за 0.01324 секунд с 7
