> LTC1735 в схеме питания GSM модуля?, Излишество или необходимость?
Eddy_Og
сообщение Aug 29 2007, 08:41
Пользователь №: 19 579
Попалась в руки схемка вэйвкомовского модема. Там источник питания собран на LTC1735. А сейчас как раз момент выбора источника для питания девайса как раз на базе Q2686. До этого момента юзали мс34063+mosfet, дешево и сердито. Теперь пользуясь случаем хочу спросить, насколько обоснованно будет перейти на LTC1735? Добавлю, что входное напряжение 14В, возможно и до 28В. Может, кто поделится своими наблюдениями и опытом в этом вопросе?
Don2
сообщение Aug 29 2007, 11:46
Из: Запорожье
Пользователь №: 22 958
Стоимость будет на порядок выше.Положительного эффекта не вижу.
shb
сообщение Aug 29 2007, 17:59
Из: Россия МО
Пользователь №: 18 877
Интересное решение мс34063+mosfet. Я пробовал но почемут то ничего хорошего не получилось. Может не тот полевик, или катушка. Я использую LM2596 вопросов не бывает. Но цена???? Заманчиво попробовать твою связку. Схеме включения приведи. Какой mosfet используешь.
Eddy_Og
сообщение Aug 30 2007, 03:45
Так-с...Ну я в ОрКаде развожу...Как я заметил, его здесь не жалуют. ОК, как в рисунок перетащу - запостю...
_Алекс
сообщение Aug 30 2007, 06:25
Пользователь №: 20 377
Не могли бы вы припачить схему вэйвкомовского модема или отправить на почту.
Eddy_Og
сообщение Aug 30 2007, 08:23
Да там схема только источника питания...
А вот и схемка...
CADiLO
сообщение Aug 30 2007, 09:33
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Дешево, красиво, но МС34063 это..... несколько она капризна.....
Мне вариант с LT2596 или LT2576 больше нравится.....
Eddy_Og
сообщение Aug 30 2007, 10:13
А в чём капризы? Так работает уже под 1000 штук и ни одного раза, чтоб накрылось именно в этом месте...
Вариант с LT2596 или LT2576 мне как-то тоже больше по душе, просто когда начинали основное условие было - минимум затрат, а тогда они вроде дороже, чем теперь стоили. И потом, насколько помню, это же преобразователи с постоянной частотой, т.е. для динамической нагрузки как-то не очень...Помню, там в ненагруженном состоянии на выходе ЛМ-ки кроме 0 и 1 наблюдались паразитные колебания...Вобщем, чем-то они нам не понравились...А Вы говорите - нормально? Проблем нет? А при малом потреблении есть этот гудёж? Или нет?
В догонку, какие индукторы пользуете и где берёте?
CADiLO
сообщение Aug 30 2007, 11:09
Из: Днепр
У меня как раз PFM МС34063 капризничала при изменении нагрузки - вплоть до срыва генерации...... а вот к LT претензий не было.
Единственное нужно брать оригинал, а не подделку......
Индуктивности берем на складе - точнее мы их поставляем.
Фирмы PULSE серия PE-xxxxxx из таблички в даташите на микросхему. На сегодня самые популярные:
PE-53112
PE-53146
PE-53808S
PE-53814S
PE-53823S
PE-53934NL
PE-53935S
PE-54036
PE-54037S - вот этот предлагаем тем кто на Симком на LT делает стабилизатор 114uH/2.2A
PE-54040S
xemul
сообщение Aug 30 2007, 12:55
Пользователь №: 18 731
Цитата(Eddy_Og @ Aug 30 2007, 12:23) *
А вот и схемка...
Гм... А в чем тайный смысл 200 Ом в коллектор и 1 кОм в затвор? И через 1 кОм емкость затвора нормально перезаряжается? И полевик холодный? (если я правильно понял, рабочая частота около 50 кГц - наверное, корпус просторный)
А Вы только половину от IRF7104 используете или оба полевика в параллель?
имхо, МС34063 ну очень позавчерашний день (даже китайцы их уже не используютsmile.gif). Мелкосхемы от LT дороговаты. У LM2576/2596 иногда не устраивает собственное потребление (LM2596 хоть на 150 кГц работает - можно было на плате съэкономить). Мне из всего многообразия сейчас удобнее LM2676/2677 - и потребляют чуть поменьше, и по входу также до 40 В, и частота 260 кГц, и в LLP-14 доступны.
Eddy_Og
сообщение Aug 31 2007, 03:44
200 чтоб фронты покруче при хорошем токе коллектора, 1 к - Вы считаете многовато? Может быть и так\, но разницы с меньшим номиналом не заметил, а так - для унификации комплектации
Холодный, да, а что ему будет?
рабочая частота - около
150 кГц, корпус соик 8 ног
там один полевик
имхо, МС34063 ну очень позавчерашний день (даже китайцы их уже не используют)
Ну так и ветка про тож! Согласен...Спасибо за совет, будем пробовать...Вот только про гудёж никто не сказал...ИЛи он не страшен?
Посмотрел я и 2676 - ну великоваты они...Есть чё-нить помельче?
CADiLO
сообщение Aug 31 2007, 05:59
Из: Днепр
>>>>там один полевик
Ага, как же.... Dual P-Channel MOSFET
http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irf7104.pdf
AlexandrY
сообщение Aug 31 2007, 14:54
Ally
Пользователь №: 2 050
Вот наше фирменное решение.
Работает на очень большом количестве дивайсов
Eddy_Og
сообщение Sep 3 2007, 03:57
Очень интересно...И не дорого, и не прошлый век, а самое главное - размеры!
Eddy_Og
сообщение Sep 3 2007, 05:16
А чего полевик не употребили тот, что в даташит?
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 11:47
Страница сгенерированна за 0.03603 секунд с 7
