5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Простые вопросы по IAR
one_man_show
сообщение Sep 1 2007, 05:32
Сообщение #16
Помогу, чем смогу
Группа: Админы
Пользователь №: 25
Уважаемый Beginning, пожалуйста не горячитесь. Почему Вы думаете, что только у Вас нет времени искать? Хорошо, что Вы иногда хоть благодарите за ответы, иначе получилось бы, что Вы работаете, а все остальные ждут Ваших вопросов, занимаются фигней и не удосуживаются дать конкретный ответ.
Удачи Вам в текущем срочном проекте! Мы Вас все прекрасно понимаем, так как многие из нас были, а кто-то и сейчас, находятся в цейтноте.
С уважением,
Ваган Саруханов
Проекты|Форум|Facebook|Linkedin
Beginning
сообщение Sep 1 2007, 08:59
Сообщение #17
Из: БРЕСТ
Пользователь №: 30 053
Да ладно, ни на кого зла не держу. Всё понимаю. Вот, например zltigo вывело то, что я нелестно о IAR отозвался (хотя он меня неправильно понял), а меня немного вывело то, что меня все вдруг начали считать неучем и нежелающим искать ответы. Я всегда ищу ответы САМ. Просто сейчас особый случай, ни сегодня, завтра проект сдавать. Вот и использую все возможные варианты. И в форум вопрос кину и параллельно сам ищу. Просто возникает множество мелких элементарных вопросов, которые просто требуют ответа типа ”да/нет”, и движешься дальше, решая уже сложные алгоритмические задачи. Ан нет, надо каждый раз спотыкаться, прекращать основную работу и искать, искать… Вообщем ещё раз скажу всем спасибо, кто помог, и тем кто возможно ещё поможет. beer.gif
Сообщение отредактировал Beginning - Sep 1 2007, 09:45
Если хочешь вбить гвоздь, не ищи обходных путей, просто бери молоток и бей по этому чёртовому гвоздю!
zltigo
сообщение Sep 1 2007, 09:14
Сообщение #18
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Повторяю. Отнюдь не это, а то, что Вы своими оценками превосходства одного из компиляторов, с походя опусканием другого, неверно спозиционировали свой уровень знаний и навыков. Что и привело к диссонансу между вопросами и ответами. IAR мне не брат и не кум - никакого особого пиетета я не испытываю, просто пользуюсь, как впрочем и еще тремя компиляторами, в повседневной жизни. А документация у IAR вполне хороша, систематизирована и поиск по PDF работает много быстрее, нежели вопрос-ответ в форуме.
Сергей Борщ
Сообщение #19
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Help->C/C++ compiler reference->Search->"irq" Search->"interrupt". Это сложно? Это занимает полдня? Тогда не удивительно, что <<завтра проект сдавать, а у меня “конь не валялся”>> и я в шоке, насколько нетривиальные вопросы нас еще ожидают.
P.S. Там есть еще папка examples в директории компилятора.
Beginning
сообщение Sep 1 2007, 09:48
Сообщение #20
Из: БРЕСТ
N что __irq нашёл почти сразу. Вторая часть вопроса отняла время. Слушайте, никого не застовляю мне отвечать. Нихотите не надо. Спорить тоже не буду, времени нет. Да и топик вроде, как в "... для чайников" находится. И почему это вас всё так удевляет?
Beginning
сообщение Sep 1 2007, 19:54
Сообщение #21
Из: БРЕСТ
Какую библиотеку в IAR для ARM надо подключить чтобы можно было использовать itoa (int->str)
rezident
сообщение Sep 1 2007, 21:09
Сообщение #22
Пользователь №: 3 882
ИМХО stdlib.h, но замечу, что itoa не является стандартной функцией Си, т.е. не включена в стандарт ANSI C. Стандартной функцией подобного преобразования является sprintf.
Beginning
сообщение Sep 1 2007, 22:00
Сообщение #23
Из: БРЕСТ
В IAR нет itoa. Использую во это:
uint8* itoa(int val, int base)
static uint8 buf[32] = {0};
int i = 30;
for(; val && i ; --i, val /= base)
buf[i] = "0123456789abcdef"[val % base];
return &buf[i+1];
Вопрос. Как мне обозначить подключаемый asm файл с startup чтобы IAR его использовал, а не брал свой. А то возникает ошибка, мол два куска кода ссылаются на одни и те же адреса.
zltigo
сообщение Sep 2 2007, 08:58
Сообщение #24
Из: Riga, Latvia
Это не itoa(), ни по формату, ни по отсутствию обработки отрицательных значений. Посему обозвать другим словом. При отрицательных значениях - глюки. Возвращаемое значение указатель на char а не на unsigned char, поскольку речь идет о строке. Последний оператор ; - лишний. --i вместо i--, естественно аболютно не принципиально, но заставляет читающео думать о каких-то наихитрейших хитростях. Вынесение присвоения i из for, тоже ничем не обосновано и сбивает процесс чтения. Значения 0 обычно как '0' печатают а не 'ничего'.
Проверка i - лишняя, ибо буфер под строчку достаточной длинны.
char *ulongtoa( unsigned long val, int base )
static char buf[32+1] = {0};
int i = 32-1-1;
    do
    {  buf[i--] = "0123456789abcdef"[val % base];
        val /= base;
    while( val );
    return( &buf[i] );
"Cвой" он естественно не берет, если явно не указано линковать, например, объектник - разбирайтесь с 'галочками'.
Beginning
сообщение Sep 2 2007, 14:45
Сообщение #25
Из: БРЕСТ
Есть 32-bit переменная. И есть 8-bit переменная. Какая конструкция используется (кроме сдвига) для копирования 8bit в разные части 32-bit переменной. Т.е в первый, второй, или третий байт.
zltigo
сообщение Sep 2 2007, 15:07
Сообщение #26
Из: Riga, Latvia
Общий случай элементарные логические операции:
my_long  = my_byte;
my_long |= (long)my_byte << 8;
my_long |= (long)my_byte << 24;
А конкретный эффективный вариант зависит от того, как хранятся байтовые переменные.
Beginning
сообщение Sep 2 2007, 15:28
Сообщение #27
Из: БРЕСТ
Народ может, кто алгоритм подкинет, если есть, а то уже голова пухнет и не хочет работать. В общем, есть dallas таймер. Он вазвращает 32bit число – количество секунд. Так вот его надо раздраконить в минуты(char), часы(char), дни(char), месяц(char), год(short).
Спасибо a14.gif . Знал, что есть такая (раньше как-то видел), но забыл. На 8bit машине редко используется.
zltigo
сообщение Sep 2 2007, 15:36
Сообщение #28
Из: Riga, Latvia
Нежелание ознакомится с языком, начинает превышать все разумные пределы
localtime() или gmtime().
Beginning
сообщение Sep 2 2007, 16:11
Сообщение #29
Из: БРЕСТ
Ну почему же нежелание. Не было б желания, вообще не писал бы и не искал. Вот вы мне подсказали направление, где искать. Сейчас сижу, изучаю библиотеку time.h. Правда в help IAR по этим функциям оставляет желать лучшего, некоторые вообще, без каково либо описания, но ничего разберёмся.
zltigo
сообщение Sep 2 2007, 16:39
Сообщение #30
Из: Riga, Latvia
Главное слово time какое незнакомое smile.gif ну ни в жисть не догадаться поискать smile.gif smile.gif smile.gif
Ну как-бы с одной сторны это не дело компилятора справочник по стандартному 'С' содержать, а так действительно поганенький sad.gif.
Возьмите книжку, просто книжку.
У меня к моей IDE подключены пяток "C" хелпов wink.gif на выбор и никакких проблем.
Из бесплатно-доступных приличный чисто языковый у OpenWatcom.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 17:31
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
