5 страниц V  « < 3 4 5
Closed TopicStart new topic
> Продвинутая МикроМашина на АРМ
romashko
сообщение Sep 4 2007, 11:56
Сообщение #61
Пользователь №: 23 865
В моём понимании - ОСь - это многозадачка(по таймеру) плюс куча ненужных функций и ГУИ интерфейс плюс сюда же виртуализация всего и вся с элементами защиты и её обхождения. Последнее наводит на мысль - "зачем ставить себе препядствия, чтоб их потом обходить?" Тоесть в моем понимании ОСь - это чё-то типа Win или Linux...
А так конечно - пока три штуки обработчиков прерываний - VS1003,YMF721, Клавиши
Ну и API планируется, своё собственное...
На счёт "старости" VS1003. От неё нужно было MIDI и MP3. Больше ничего!
Спасибо за сочуствие. Проект конечно интересен только для меня.
Остальные либо поливают грязью или пытаются растащить его по частям (злоупотребляя моей добротой)
SpiritDance
сообщение Sep 4 2007, 12:48
Сообщение #62
Дух погибшего транзистора
Пользователь №: 8 288
А чего хотелось-то? Разве подобный любительский проект делается не для себя? С какой целью он должен быть еще кому-то интересен? smile.gif
По-моему вполне хороший путь освоения процессора для хоббиста - сделать собственный сложный проект. Респект.
Yes, there are two paths you can go by But in the long run Theres still time to change the road youre on.
oll
сообщение Sep 4 2007, 13:25
Сообщение #63
Пользователь №: 9 463
Цитата(Vitaliy_ARM @ Sep 4 2007, 14:10) *
Зачем вы хотите применять VS1003, ведь она уже устарела, на ее замену сейчас VS1033. Цена примерно одинаковая, но у второй намного больше функциональности и вероятность снятия с производства в ближайшие сроки меньше
Да просто есть их немного, а потом можно перейти и на VS1033 -я еще не вникал, но разводка и программирование у них должны быть совместимы?
zltigo
сообщение Sep 4 2007, 13:33
Сообщение #64
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Что-то у Вас маниакальное прсматривается. Например, возьмем меня. Я поливал грязью? Или проявил хоть малейшую заинтересованность в результате творчества?
AlexandrY
сообщение Sep 4 2007, 16:28
Сообщение #65
Ally
Пользователь №: 2 050
Ну ведь действительно, все сделано очень криво.
Имея почти нулевой бюджет браться за изготовление самопальных плат, как минимум не умно.
Ставлю 90 против 10 что плата работает не больше 10 мин без сбоев.
И сбивается на каждое включение каких либо приборов в помещении и даже в соседних помещениях.
Есть же референс дизайны с полной документацией на универсальные платы типа NanoBoard, отдал
в сервис типа PCB Cards и через 8 дней готовая надежная плата.
Ставить аж два звуковых чипа в то время как этот ARM сам может проигрывать MP3 c SD/MMC карты.
Причем там можно разместить такие объемы, что MIDI вообще не нужен, тем более что автор не мастер сам сочинять MIDI и собираеться видимо мучительно выдирать контент из старых программ.
Далее, ни схему ни API никто не видел. Я думаю там еще было бы много поводов для смеха.
Посмотрев на платы можно увидеть что там нет ни одного тантала или хотя бы полигонов. Достойный наследник ATM Turbo 2.0 - этого образца конструкторской безграмотности.
API - это намек что кто-то должен писать приложения для этой платформы. Автор явно настроен на пропаганду своих идей. А игры то еще ни одной то нет.
Это напоминает опять разводилово в стиле ATM когда после сборки платы для ее оживления нужен был тюнинг сопоставимый с ценой платы.
Вообщем не все так невинно как может показаться.
bodja74
сообщение Sep 4 2007, 21:24
Сообщение #66
Пользователь №: 9 984
Такое ощущение как будто вас кто то за уши тащит купить эту плату за штуку баксов smile.gif
Хотя удивляться нечему ,каждый судит о других ,по себе.
Ну сделал мужик ,похвалился ,все дружно похлопали в ладоши,думаю далеко не каждый может самостоятельно даже близко и такое сделать.
А свои функции для работы с периферией и графикой и планировщик поверх них - это вполне нормальное построение безосевых программ.И они служат не для какого то стандарта или образца ,а для переноса на схожий проект,модификацию ,камень и т.д. ,да и отладку софта упрощают.
Невижу поводов для смеха.
AlexandrY
сообщение Sep 4 2007, 21:51
Сообщение #67
Ally
Смех в неадекватности средств целям.
Человек берет и копирует свой опыт с ZX на принципиально другие платформы, которые строились в расчеты совсем на другие парадигмы программирования.
Люди выстрадали и придумали MMU чтобы изолировать задачи. В сущности ARM был подстроен под оси. А человек берет и грузит тута тупой round robin цикл. Причем всем известно что с быстрыми прерываниями у ARM-а не фонтан. Так нет все делаем на прерываниях.
Тогда уж лучше взять ColdFire или BlackFin какой, они как раз для такого стиля.
Причем видно, что и с монтажом плохо у человека и с трассировкой, а слышатся мнения будто это круто сделано. Прям как в байке про голого короля.
haker_fox
сообщение Sep 4 2007, 23:47
Сообщение #68
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Так у Вас просто совершенно неверные представления об ОСи. Посмотрите на ОС, подобные scmRTOS, JacOS, которые могут работать на 8-битных МК. В моем проекте, например, scmRTOS крутится на ATmega32.
Почти ОС. И многозадачность имеется.
Недавно Вы возмущались по поводу отсутствия исходников на проект "открытый одноплатный компьютер", но сами не спешите выложить свои исходники.
Выбор.
romashko
сообщение Sep 5 2007, 01:44
Сообщение #69
zltigo> ...Например, возьмем меня. Я поливал грязью? Или проявил
zltigo> хоть малейшую заинтересованность в результате творчества?
А я про вас что-нить говорил конкретно? Покажите... Мне глубоко наплевать, заинтересованы вы в моём творчестве или нет... Куча других людей есть, их мнение мне не безразлично!
AlexandrY> Ставлю 90 против 10 что плата работает
AlexandrY> не больше 10 мин без сбоев.
AlexandrY> И сбивается на каждое включение каких либо
AlexandrY> приборов в помещении и даже в соседних помещениях.
не знаю, я в течении полу-часа гонял -ничё небыло.
Эмулировал зверские условия - периодическое выдёргивание из гнезда колонок, включение/выключение потребителя в тройник, где питаются куча устройств, ПЦ-компьютер на расстоянии 10см, включение освещения... чё-то ничё небыло...
Неуж-то вы, Александер-Игрек, мой лаяут платы в программу какую-нить загоняли для анализа? wink.gif
Согласен, что плата разведена не лучшим образом, но внешняя память(срам) работает на одном такте ожидания при MCK=100MHz (тоесть стробы чт/.зап. 50 MHz) - И В НЕЙ ИСПОЛНЯЕТСЯ ПРОГРАММА!!!!
Так что если что-то не знаете - не ляпайте! Чисто совет... без обид...
AlexandrY> Есть же референс дизайны с полной документацией на
AlexandrY> универсальные платы типа NanoBoard, отдал
AlexandrY> в сервис типа PCB Cards и через 8 дней готовая
AlexandrY> надежная плата.
Ну, дружок, это у меня всё впереди... опять же - читайте ВНИМАТЕЛЬНО - я писал, что не отрицаю возможности разводки всего и вся на ОДНОЙ плате, заказанной на заводе.
AlexandrY> Ставить аж два звуковых чипа в то время как этот ARM
AlexandrY> сам может проигрывать MP3 c SD/MMC карты.
Представляю скоко ресурсов уйдёт на декодирование MP3. А картинки рендерить кто будет? Тем более нет ничего хуже, чем софтварный путь решения хардварных проблем. Я ярый противник Middle-ware, написанный дядей Васей, поэтому лучше доверюсь горячим финским парням из VLSI wink.gif
AlexandrY> Причем там можно разместить такие объемы, что MIDI
AlexandrY> вообще не нужен, тем более что автор не мастер сам
AlexandrY> сочинять MIDI и собираеться видимо мучительно
AlexandrY> выдирать контент из старых программ.
Полно миди файлов... Есть Dance Ejay в конце концов... Куча треков с дос-игр с открытыми декодерами...
AlexandrY> Далее, ни схему ни API никто не видел.
И не увидите... Для вас (врочем как и всех) проект закрыт!
AlexandrY> Я думаю там еще было бы много поводов для смеха.
Если хотите смеяться - смейтесь счас :-E
AlexandrY> Посмотрев на платы можно увидеть что там нет ни одного
AlexandrY> тантала или хотя бы полигонов.
На армовской плате есть (дофига). Просто на фотке сфоткано не всё и с отсталой временной версией...
AlexandrY> Достойный наследник ATM Turbo 2.0 - этого образца
AlexandrY> конструкторской безграмотности
Вас послушаешь, так вы у нас золотой профессионал, всё знаете и всё можете... где-ж ваши результаты? вы хоть что-нибудь сделали?
или вы ничего не делаете, покупая готовое?
Не нужно сравнивать мои условия труда и условия холёных барышей, которые "лучше купят у бренда, чем отчаянно рискнут сделать что-то сами"!
AlexandrY> API - это намек что кто-то должен писать приложения
AlexandrY> для этой платформы. Автор явно настроен на пропаганду AlexandrY> своих идей.
вот поэтому, как только зарелизю свою железку (одноплатный вариант двуслойки, заказанный на заводе), Micro Machine Command будет во главе со мной писать АПИ... А там посмотрим кто есть кто...
Одним словом, время покажет...
AlexandrY> А игры то еще ни одной то нет.
Ну привильно блин - я как токо макетный вариант спаял - решил поделица новостью! Кстати, скоро я опять "уйду в дело", закроюсь и в течение нескольких месяцев я исчезну из всемирной помойки...
Пока не решу нужным снова вернуться...
Вам знакомо такое понятие, как "форумский информационный голод"?
Это когда форумы глохнут свыше месяца...
AlexandrY> Вообщем не все так невинно как может показаться.
Всё жестко на самом деле!
AlexandrY> Человек берет и копирует свой опыт с ZX...
я обхохотался! который раз говорю, что никак не связан со Спектрумом да и небыло никогда его...
AlexandrY> Люди выстрадали и придумали MMU чтобы изолировать
AlexandrY> задачи. В сущности ARM был подстроен под оси.
Сдаётся, что вы архитектуру армов придумали!
Токда ответьте мне, уважаемый АРМ-инженер, почему кэш данных без ММУ не даёт выигрыша в быстродействии? Почему в том-же примере от Atmel виртуальные адреса=физическим и режим супервизора и отключен контроль привелегий?
AlexandrY> Причем всем известно что с быстрыми прерываниями у
AlexandrY> ARM-а не фонтан. Так нет все делаем на прерываниях.
Короче, разговор слепого с глухим! Я не слышу и не понимаю чё вы тут говорите, а вы не видели ничего в действии! Печально sad.gif
AlexandrY> Тогда уж лучше взять ColdFire или BlackFin какой,
AlexandrY> они как раз для такого стиля.
На любой камень можно ставить ОСь и НЕ ставить...
AlexandrY> Причем видно, что и с монтажом плохо у человека и с
AlexandrY> трассировкой, а слышатся мнения будто это круто
AlexandrY> сделано. Прям как в байке про голого короля.
я так понял что это вас раздражает? wink.gif мне приятно!
haker_fox> Почти ОС. И многозадачность имеется.
haker_fox> Недавно Вы возмущались по поводу отсутствия
haker_fox> исходников на проект "открытый одноплатный
haker_fox> компьютер", но сами не спешите выложить свои
haker_fox> исходники.
Я возмущался что тему надо назвать "Условно открытый проект одноплатного компьютера", а то что он закрыт - мне пофиг - кстати я там писал, что не следует стесняться объявлять проекты закрытыми wink.gif
Что касается "моих исходников", то я тут никому ничё не должен!
По нескольким причинам:
1) Как только откроешь - обязательно подшаманят и продадут
2) Растащат по кускам (кому МП3, кому 2Д-ускоритель)
3) Нету единомышленников (исходники открыты в рамках
4) Моя иррациональная жадность, порождённая жадностью других
5) Мне всё досталось потом и кровью - почему токда "за так" ДОЛЖЕН
что-выкладывать???
Между прочим, инет у нас вырубили, а с ГПРСа лазить - это 9р за 1мб!
Поэтому считайте за милость, что хоть поддерживаю беседу!
Обратите внимание как я цитирую участников (чтоб по 100 раз не грузиться)
TO OLL: ПЦБ вышлю в ближайшем будущем. Остальное, извините, по вышеуказанным причинам не могу. Берите даташиты на микрухи и штудируйте! На vlsi.fi лежат схемы, описания....
Можете пошуршать в гугле ymamp player vs1001-1003. Удачи!
Эмулировал зверские условия - периодическое выдёргивание из гнезда колонок, включение/выключение потребителя в тройник, где %
Snaky
сообщение Sep 5 2007, 03:09
Сообщение #70
Mute Beholder
Из: Третья планета от Солнца
Пользователь №: 26 754
По крайней мере я бы посоветовал почитать документацию на эти оси - весьма понятным русским языком объясняются принципы построения RTOS. После прочтения "каша" упорядочивается.
Если вы кликните на ник AlexandrY там увидите ссылку на сайт с его проектами. Посмотрите на досуге - думаю ваше мнение изменится - очень профессиональный разработчик к мнению которого я бы, например, прислушивался (мое ИМХО).
Common sense is not so common.
Different
сообщение Sep 5 2007, 05:23
Сообщение #71
Пользователь №: 25 965
VS1003 не устарела ни коим образом. Она будет продолжать выпускаться VLSI наравне с VS1033, так как это немного разные по функционалу модели.
romashko
сообщение Sep 5 2007, 05:34
Сообщение #72
Всё, с AlexandrY больше не общаюсь.
Он - агитатор отрицательного - замечен в нескольких проколах:
1) говорил что дисплей аккуратный, потом кричит, что его не хватает
2) постоянно втирает, что я спектрумист, на самом деле НЕ являюсь
таковым
3) танталов на фотке сармом нет! Оказалось что там видно целых 3
тантала!!!
4) не имея достаточных данных о работе платы, выносит свои
"корявые прогнозы"
5) вначале он удивляется что без ОСевых элементов сделано, потом
говорит что ОСевые моменте всё-таки есть
Ну что-ж... видать его сознание изуродовано:
1) нежеланием ничего делать самому
2) желанием писть "под шаблоны"
3) боязнью самому развести и изготовить плату
4) принцип "идти в ногу со временем" и "новомодными веяниями"
5) абсолютным незнанием фундаментального - "Оказывается можно
без ОСи. Во как! Это нереально. А потом, узнав поверхностно,
принимает решение - что это всё неэффективно".
В защиту себе скажу, что моя схема сделана на базе отладочных плат
AS-9200(Argussoft) и AT91RM9200EK. Из неё выкинул всё ненужное мне и добавил то что надо.
И не беспокойтесь, граждане, все инпуты которые не юзаются запуллапены wink.gif
И ещё раз добавлю:
1) я -не спектрумист
2) читайте посты внимательнее
3) вопрос полезности я не обсуждаю
4) перед тем как чё-то утверждать - подумайте!
Snaky> Если вы кликните на ник AlexandrY там увидите ссылку на
Snaky> сайт с его проектами
Меня он совершенно не интересует, также как и его мнение!
Я уже забодался говорить ему одно и тоже (с позиции принадлежности меня якобы к ZX-клану или стилистикой написания приложений и его ошибочных мнений/прогнозов)
Если он такой параноик печатных плат - пожалста - пусть черновые варианты ПЦБ заказывает. А я не располагаю такими бабуськами - поэтому довольствуюсь утюжным методом(для чернового варианта)
Что касается zltigo и иже с ним... Если он думает что убъёт меня своим безразличием или мнением о других, то он тут конечно ошибается. Мне безразлично мнение безразлично относящихся ко мне людей (или клонов? wink.gif
В конце-концов, нельзя жить только одной работой и её проектами!
Нужно что-то и для себя сваять, пусть даже это будет и несерьёзно с точки зрения других участников smile.gif
Сообщение отредактировал romashko - Sep 5 2007, 05:35
Nixon
сообщение Sep 5 2007, 06:17
Сообщение #73
Группа: Админы
Пользователь №: 48
Тема закрыта. Непонятно вообще зачем она была открыта.
Вам помочь или не мешать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 04:45
Страница сгенерированна за 0.01627 секунд с 7
