> Помогите разобраться с Constrain в Allegro
Soldier
сообщение May 3 2005, 19:54
Пользователь №: 4 683
Господа. Помогите кто может совет добрым. Парюсь уже прилично пытаясь описать констрейны в аллегро. Надо пока описать импедансы для трасс, времена задержек для шин и других проводников. читаю User guide на это дело, но что то не получается. Хотя вроде бы синтаксис констрейна описываю как надо.
Дойдем до Берлина!
dietimon
сообщение May 4 2005, 12:36
Из: Петербург
Пользователь №: 1 193
Чтобы использовать времена задержек надо привязать для начала ибис модель, описывющую компонент, сделать это можно на разных этапах(при создании схемы в "дружественных" пакетах, либо через тот же <алл-гро> руками), потом описать топологию трассы.
Констрейнсы лучше рулить через КОНСТРЕНС менеджер(вызывается кажется через меню СЕТУП).
Что же касается импеданса, то его можно рулить через КРОССЕКТШЕН в <спек-раквэс-е>, задавая структуру и толщину слоев, а затем выбирая различные соотношения толщин проводников и расстояния между ними, в различных слоях
dietimon
сообщение May 4 2005, 12:42
Из: Петербург
Да, еще хочу сказать, что хелп местный написан УЖАСНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Применительно к описанию констрейнсов руками, сначала проще задать их в констренс менеджере, а затем глянуть синтаксис описания свойства, иначе для понимания надо вогон времени потратить или проникнуться "стилем" написания этого хелпа, чтобы хоть как-то научиться его интерпретитровать
Soldier
сообщение May 5 2005, 06:26
Так то оно так. Но мне как раз и непоняте процес оипсания кокретного констерйна. Читаю хелпы, но как ни странно нет примера или я плохо искал кк это сделать. Шаг за шагом. sad.gif
Дойдем до Берлина!
Paul
сообщение May 5 2005, 09:51
Из: /home/gentoo
Пользователь №: 470
В справке есть описание всех свойств всех составных частей Cadence SPB (PSD) по локальному адресу http://127.0.0.1:9000/vtopic.isapi?action=...&HLNavigate=all
А вообще рекомендую пользоваться "Allegro Constraint Manager". Весь синтаксис там реализуется автоматически.
Успехов.
Soldier
сообщение May 5 2005, 15:38
К сожаленибю ссылка не работает.
Дойдем до Берлина!
Paul
сообщение May 5 2005, 15:45
Из: /home/gentoo
Пользователь №: 470
Нужно сначала подключиться к локальному серверу документации, открыв любой раздел справки Allegro, а затем выбрать ссылку.
Можно другой путь: в поиске по документации набрать, например MIN_BVIA_GAP, и одна из ссылок будет на файл со свойствами.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 13:36
Страница сгенерированна за 0.01378 секунд с 7
