2 страниц V  < 1 2
> А есть ли замена EC2?
Stas
сообщение Apr 21 2005, 14:52
Сообщение #16
Из: Челябинск
Пользователь №: 751
Мне покупали ЕС-2. Все кабеля паял сам. Для работы надо драйвер под Keil у производителя скачять и все. При первом включении ЕС-2 предложил перепрошить сам себя, типа обновление, после чего завис. Я подождал мин 10 снял / подал питание - все заработало.. Особых глюков нет, единственное что не нравится - загрузка идет долго. Отлаживаюсь по JTAG.
Вилли
сообщение Apr 22 2005, 05:55
Сообщение #17
Пользователь №: 2 455
Цитата(freux @ Apr 20 2005, 11:06)
А вот Вы, владелец ЕС-2, как у вас коннект к устройствам с С2 происходит?
Ничего необычного. Так же как и коннект по JTAG. Я пользуюсь Silabs IDE (раньше Cignal IDE). Там есть настройка интерфейса по которому коннектиться к контроллеру. Собс-но последовательность такая: к COM порту компьютера подключается EC2. К EC2 подключается микроконтроллер либо по JTAG, либо по C2 (смотря что встроено в микроконтроллер). Затем подается питание на EC2 и на отлаживаемый микроконтроллер. Затем в Silabs IDE выбирается COM порт и интерфейс JTAG/C2. И напоследок жмем кнопку CONNECT smile3046.gif
Если IDE не смогла подключиться к контроллеру - значит либо не тот COM, либо нет питания на контроллере, либо вообще забыли подключить какой-нить кабель smile.gif .
freux
сообщение Apr 22 2005, 06:31
Сообщение #18
Пользователь №: 2 473
Спасибо за разъяснения.
Коллеги, кому все-таки не влом глянуть на бинарник для 320ог, что он из себя представляет, будет ли он заливаться через ЕС-2?
Прикрепленный файл  OSC_USB_v1.0.zip ( 5.01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 60
Leonid#
сообщение May 4 2005, 13:36
Сообщение #19
Пользователь №: 3 737
Тут такая мысль:
Берем нульмодемный кабель и соединяем им оба COMа, на LPT вешаем Byte Blaster, запускаем эмулятор EC2, загружаем в него EC2.HEX и запускаем как
приложение WIN.
Типа затрат ноль, а проблема с EC2 решена.
Проблема с исходниками эмулятора ядра 51-го проца - вышлите мне исходники напишу вам эмулятор ЕС2 (C ^PAS без разницы) Lenj#re.com.ua.
max_
сообщение Jan 19 2006, 15:48
Сообщение #20
Из: Таганрог
Пользователь №: 348
а USB EC2 никто не юзает, или может схемка где появилась с прошивкой?
есть идея попробовать USB ToolStick в качестве программатора...
Максим Зиновьев
сообщение Feb 8 2006, 15:52
Сообщение #21
Техногипнолог
Из: Saratov
Пользователь №: 3 126
USB ToolStick - возможно...
064EK - проверено, работает и JTAG, и C2- опробовано на 012, 064, 321. IDE oпределяется как EC3xx..
По наличию "чем поживиться за уплОченное" 064EK - хорошо!
Имеюшийся EC2 и 321 других 064EK не прочитаны, контроллеры определяются в IDE.
Есть глюки Silabs в виде ххх target & enumerate USB для 064EK, но я нашел, как их лечить обновлением.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 21:19
Страница сгенерированна за 0.02155 секунд с 7
