> Startup file для LPC2300/LPC2400
серый волк
сообщение Sep 4 2007, 14:54
Пользователь №: 30 125
Скажите пож-та,
существует ли какое-нибудь описание этого файла с более подробными объяснениями
чем комментарии , имеющимися в самом файле.
Спасибо
alexander55
сообщение Sep 5 2007, 05:42
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Цитата(серый волк @ Sep 4 2007, 18:54) *
Скажите пож-та,
Спасибо
Ну вроде и так все понятно.
Иницмализация МАМ (для LPC);
инициализация вершин стека для всех режимов ARM;
инициализация сопроцессора, если он есть;
можно чего-нибудь добавить свое, если приспичит;
переход на main.
Пройдите по шагам и все станет ясно. Главное, для Linker указать корректную информацию. Обратите внимание, как можно все поместить в RAM, чтобы не уменьшать ресурсы перепрограммирования Flash.
серый волк
сообщение Sep 5 2007, 08:26
спасибо
только тогда посоветуйте где взять информацию по описанию
ассемблерных вставок типа:
AREA HEAP, NOINIT, READWRITE, ALIGN=3
короче по синтаксису , используемому в этом файле
Сообщение отредактировал серый волк - Sep 5 2007, 08:24
zltigo
сообщение Sep 5 2007, 08:39
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Как ни удивительно в описании Assembler smile.gif ибо все это совершенно обычный ASM исходник.
серый волк
сообщение Sep 5 2007, 09:05
извините конечно,
но может кто посоветовать конкретный файл, который
я могу считать и получить необходимую мне информацию?
спасибо
серый волк
сообщение Sep 5 2007, 15:06
Тема со Startup на ARMe для меня новая, прошу извинить за
такие вопросы....
например из док-ии по асму и компилятору не ясно:
1.что представляет запись Stack_Top(можно конечно догадываться, но точного описания я не нашел)
2.Тоже самое смысл записей в коде __heap_base и __heap_limit . Что это такое в описании правда имеется.
Спасибо
AREA STACK, NOINIT, READWRITE, ALIGN=3
Stack_Mem SPACE USR_Stack_Size
__initial_sp SPACE ISR_Stack_Size
Stack_Top
;// <h> Heap Configuration
;// <o> Heap Size (in Bytes) <0x0-0xFFFFFFFF>
;// </h>
Heap_Size EQU 0x00000000
__heap_base
Heap_Mem SPACE Heap_Size
__heap_limit
bodja74
сообщение Sep 5 2007, 16:24
Пользователь №: 9 984
Все это или диррективы компиллятору или константы которыми оперируют эти же диррективы,но разве что только Stack_Top: - это метка (если двоетчие стоит) ,собственно к самому асму это отношение имеет слабое ,такие конструкции делаются в основном для некой автоматизации настроек (тоесть при тех или иных условиях ,добавить\убрать команды или изменить константы) тоесть типа для Визарда.
Лучше с этим не заморачиваться ,так как все уже "заточено" под готовый визард.
Максимум что править нужно,так это вектора,остальное в настройках визарда можно сделать.
zltigo
сообщение Sep 5 2007, 18:11
Из: Riga, Latvia
Компиляторы к асемблерному тексту никак не относятся и уж, как минимум, по этой причине ничего не требуют.
Отнюдь.
bodja74
сообщение Sep 5 2007, 19:02
Здрасте ,а это как по вашему что,к примеру в том же стартапе.
$IF (EXTMEM_MODE)
                LDR     R0, =PINSEL2
                LDR     R1, =PINSEL2_Val
                STR     R1, [R0]
$ENDIF
И как можно никак не относиться,не компиллировать код стартапа?
Отнюдь.
Согласен,я имел ввиду ,что нужно для себя разделять собственно команды асма и директивы.
Сергей Борщ
сообщение Sep 6 2007, 04:47
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Вы свалили в кучу Ассемблер, Компилятор и Препроцессор. Ассемблер - это название программы, которая переводит исходный текст, написанный на языке ассемблера, т.е. на его языке в объектный код. Перед ассемблированием исходник проходит через препроцессор, который обрабатывает всякие $IF. А компилятор переводит в объектный код (реже в ассемблерный исходник) исходный текст с языка высокого уровня, коим язык ассемблера не является. Перед компилированием исходный текст также проходит через (возможно другой) препроцессор. Для краткости язык ассемблера называют ассемблером, как и программу.
P.S. после поста alexander55 поправлю - "Вы свалили в кучу понятия Ассемблера, Компилятора и Препроцессора, на что и указал (в своеобразной форме) zltigo"
А __heap_base, __heap_limit очень похожи на простые метки, которые скорее всего можно использовать в других файлах для получения адреса начала и конца кучи. То же и StackTop
alexander55
сообщение Sep 6 2007, 05:10
Бывалый
Согласен. Пусть кто-нибудь откроет тему типа Ассемблер ARM (топик в идеале должен быть типа FAQ по теме).
bodja74
сообщение Sep 6 2007, 07:30
Я неплохо знаю что такое Ассемблер, Компилятор и Препроцессор.Если вы считаете ,что я запутался и свалил все в кучу.Ответте тогда мне на тот же вопрос ,что в этих строчках относиться к Ассемблеру, Компилятору и Препроцессору.smile.gif Возможно я для себя узнаю что то новое.smile.gif
$IF (EXTMEM_MODE)
                LDR     R0, =PINSEL2
                STR     R1, [R0]
$ENDIF
Начнем с того ,что Ассемблер- это язык программиирования,такой же язык как Си,Бейсик,Паскаль.
Если ктото написал программу и назвал ее Ассемблером - это уже его проблемы.Кстати я ни разу не видел обьектного кода Ассемблера - там нечему "обьектиться" smile.gif ,на Си ,Бейсике - видел.
Эсли это называется ассемблированием - пускай будет,это делается с языками высокого уровня ,хорошо.
Вот,высокий язык переводиться в асм или обьектный код и тогда ,за работу берется компиллятор(или его вторая половина smile.gif )
Теперь то,что я хотел донести.
С учетом того ,что стартап уже написан на асме - асемблировать там нечего, Вы совершенно верно заметили
"про возможно другой" препроцессор smile.gif,и если еще раскажете что в стартапе делает препроцессор ,а что делают директивы компиллятору,я думаю всем полезно будет почитать.
Язык да, а вот программу называют - программа НА асме или исходники На асме,как правило smile.gif ,хотя есть и особо ленивые.
серый волк
сообщение Sep 6 2007, 08:08
да но где они инициализируются адресом?
И смысл их написания в примере ?
спасибо
zltigo
сообщение Sep 6 2007, 08:19
Из: Riga, Latvia
Спасибо smile.gif "перлов" донесенных ранее, уже вполне достаточно sad.gif. Я конечно, понимаю, что таково Ваше видение мира (типа Земля плоская и покоится на трех китах), но на самом деле Авторы инструментов обустрили мир программированя иначе. Причем в отличие от неведомого Создателя свои мысли и поступки документировали.
Ну а с этоим могу помочь, этого у нас завались - не жалко. Cмотрите в приложении.
серый волк
сообщение Sep 6 2007, 12:36
Дискуссия очень быстро как я понял ушла от конкретного вопроса ,поставленного в теме.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 09:56
Страница сгенерированна за 0.01818 секунд с 7
