Flash и SDRAM на одной шине TMS320C6410, Как правильно сделать? |
Sep 7 2007, 20:34
Пользователь №: 6 325
Цитата(Uree @ Sep 7 2007, 22:41)  Можно, и работать будет, проверено. А что значит моделировать? Конкретнее. В цепи шин адреса, данных и управления включают согласующие резисторы. Я так понимаю, что для уточнения их номиналов все это полезно промоделировать, например в HyperLynx-е. Не совсем ясно, как моделировать флеш. Ведь при обращении к SDRAM она будет неактивна. Линии наверное все-таки будут нагружены на какую-то емкость, пусть и маленькую. Как быть в таком случае?
Oct 8 2007, 00:56
Пользователь №: 29 791
Цитата(Pavel_I @ Sep 7 2007, 14:10)  ... Кроме SDRAM (1 чип) на нем будет висеть загрузочная флешка. Вопрос: можно ли так делать? и как это все дело анализировать? Делать можно, тем более, что по-другому - никак. Насчёт анализа - всё уже давно проанализировано и выложено в апнотах у того же TI. Найди референс-дизайн PCI платы на TMS320C64xx. Он там есть в "зипе" со схемой и разводкой платы. На шинах данных и адреса в местах разветвления ставишь по 3 резистора по 33 Ома буквой "Y". Удобно использовать резисторные сборки. И разводку - насколько возможно покороче.
Oct 9 2007, 06:37
Цитата(r_dot @ Oct 8 2007, 04:56)  Делать можно, тем более, что по-другому - никак. Насчёт анализа - всё уже давно проанализировано и выложено в апнотах у того же TI. Найди референс-дизайн PCI платы на TMS320C64xx. Он там есть в "зипе" со схемой и разводкой платы. На шинах данных и адреса в местах разветвления ставишь по 3 резистора по 33 Ома буквой "Y". Удобно использовать резисторные сборки. И разводку - насколько возможно покороче. Такой референс-дизайн не попадался. Поищу. А вообще, играясь с HyperLynx-ом я уже пришел к такому варианту. Только резисторы я распологал так: DSP-линия, как можно короче-резистор-дальше разветвление-линии к SDRAM и FLASH-резисторы ставил ближе к чипам памяти. Не знаю, принято ли так делать, но формы переходных процессов получились хорошие.
Oct 9 2007, 07:54
Цитата(Uree @ Oct 9 2007, 11:15)  Немного по-другому у меня было, но использовались другие чипы: Спартан-3, стат. память на 166МГц и флэшка на 40МГц. При последовательном соединении с РАМом на первом месте, а флэшкой на втором все было нормально, даже без последовательных резисторов. Только stub_length нужно обязательно ограничить. Так что промодельте еще раз просто с последовательным вариантом и без резисторов - по идее должно и так работать. Не понял, что такое "РАМ" и stub_length. Без резисторов все плохо - большой "звон" на фронтах. Уже пробовал.
Oct 9 2007, 11:15
Цитата(Uree @ Oct 9 2007, 12:59)  РАМ - RAM:) просто лень переключаться в англ. раскладку  Stub_length - длина Т-образного отвода при последовательной трассировке. А Вы пробовали именно последовательную топологию, или с разветвлением на два примерно равных луча? Вот вариант последовательной топологии. Слева на право - DSP, SDRAM, FLASH
Oct 9 2007, 13:39
Цитата(Uree @ Oct 9 2007, 16:20)  Ой, а почему не честная флэшка висит на цепи, а CMOS medium? Там даже в стандартных либах есть флэшки 28-й серии (28Fxxx) - оно все-таки точнее будет. А еще интересный эффект дает увеличение длины сегмента СДРАМ-Флэш, звон уменьшается. Да, действительно, есть там флешка. Не заметил. Но результат и с ней примерно тот же самый - с резюками лучше, чем без них. С флэшкой еще больше звону, чем с CMOS medium. А еще у меня получилось, что в цепях DSP-SDRAM (без флешки) лучше ставить резисторы около 60...100 ом. Иначе большие выбросы. Такое может быть? Вроде везде ставят 22...33 ома, ну ни как не 100.
