> Возможно ли такое энергосбережение?
Nick Kovalyov
сообщение Sep 8 2007, 12:10
Пользователь №: 11 832
Напимер, в проекте выделяем логические (функциональные блоки, регионы внутри ПЛИС). Дальше назначаем возможность включения или отключения их в процессе работы, изменяя энергопотребление на ходу. Есть ли подобное у Altera или Xilinx?
Doka
сообщение Sep 8 2007, 12:31
Electrical Engineer
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 778
поскльку современные цифровые схемы - КМОП, т.о. основное потребление в динамике.
как это можно использовать в синхронных дизайнах - подключаете СЕ (clock enable) каждого блока (триггеров блока) к выделенной линии, управляя которой, управляете разрешением работы блоков
Блог iDoka.ru
CV linkedin.com/in/iDoka
Sources github.com/iDoka
Never stop thinking...........................
DmitryR
сообщение Sep 10 2007, 11:13
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
Это утверждение не имеет смысла рассматривать в отрыве от процесса, так как с уменьшением норм токи утечки возрастают и для 65 nm уже чуть ли не равны динамическому потреблению.
А по поводу энергосбережения, когда не все блоки сразу нужны - мне видятся следующие пути:
1. Частичная реконфигурация (это сложно, но позволяет уменьшить размер кристалла).
2. Использование ПЛИС на основе FLASH (Actel например) - у них токи утечки сравнительно малы (однако есть другие проблемы).
Rendom
сообщение Sep 10 2007, 16:51
Пользователь №: 27 538
Потребление любой FPGA складывается из статики и динамики.
Для снижения статики основных пути 2:
а) оптимизация проекта и запихивание в меньший по емкости кристалл.
б) Уменьшение питающих напряжений. (к примеру у xilinx стоит в шите рекомендованное питание ядра 1.8В, но все прекрасно работает на 1.67В).
Для снижения динамики пути также 2:
а) Уменьшение тактовой частоты кристалла.
б) Запирание неиспользуемых в текущий момент модулей либо с помощью CE (что есть правильно), либо с помощью gate clock (что не есть правильно, но иногда выгодней).
В основном при работе с FPGA получалось соотношения статики и динамики в районе от 1:1 до 1:3 в зависимости от проекта.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 00:18
Страница сгенерированна за 0.01448 секунд с 7
