87 страниц V  « < 22 23 24 25 26 > »
> AVR и Siemens M55
lomtev
сообщение Aug 31 2007, 21:21
Сообщение #346
Пользователь №: 29 980
Доброго времени суток.
Никто не сталкивался ли со следующей проблемой с LS020.
После инициализации заливаю весь экранчик цветом А, жду двацать милисекунд и пытаюсь залить через ту же функцию но цветом Б и он не хочет. Но перед этим я пытался залисть область следующим образом:
#define cmd 1
#define dat 0
void lcd_pset(char x , char y , int color_line)
lcd_write(cmd, 0xEF90);
lcd_write(cmd, 0x0800);
lcd_write(cmd, 0x0985);
lcd_write(cmd, 0x0A00);
lcd_write(cmd, 0x0B85);
lcd_write(dat, 0x000A);
Если глаз не замылен то еще
void lcd_write(char datcom, int word) //Запись байта
LCD_CS=0;
if(datcom & 1) LCD_RS=1; else LCD_RS=0;
LCD_SCK=0;if (word & 32768) LCD_DAT=1;else LCD_DAT=0;LCD_SCK=1;
LCD_SCK=0;if (word & 16384) LCD_DAT=1;else LCD_DAT=0;LCD_SCK=1;
LCD_SCK=0;if (word & 8192) LCD_DAT=1;else LCD_DAT=0;LCD_SCK=1;
LCD_SCK=0;if (word & 4096) LCD_DAT=1;else LCD_DAT=0;LCD_SCK=1;
LCD_SCK=0;if (word & 2048) LCD_DAT=1;else LCD_DAT=0;LCD_SCK=1;
LCD_SCK=0;if (word & 1024) LCD_DAT=1;else LCD_DAT=0;LCD_SCK=1;
LCD_SCK=0;if (word & 512) LCD_DAT=1;else LCD_DAT=0;LCD_SCK=1;
LCD_SCK=0;if (word & 256) LCD_DAT=1;else LCD_DAT=0;LCD_SCK=1;
LCD_SCK=0;if (word & 128) LCD_DAT=1;else LCD_DAT=0;LCD_SCK=1;
LCD_SCK=0;if (word & 64) LCD_DAT=1;else LCD_DAT=0;LCD_SCK=1;
LCD_SCK=0;if (word & 32) LCD_DAT=1;else LCD_DAT=0;LCD_SCK=1;
LCD_SCK=0;if (word & 16) LCD_DAT=1;else LCD_DAT=0;LCD_SCK=1;
LCD_SCK=0;if (word & 8) LCD_DAT=1;else LCD_DAT=0;LCD_SCK=1;
LCD_SCK=0;if (word & 4) LCD_DAT=1;else LCD_DAT=0;LCD_SCK=1;
LCD_SCK=0;if (word & 2) LCD_DAT=1;else LCD_DAT=0;LCD_SCK=1;
LCD_SCK=0;if (word & 1) LCD_DAT=1;else LCD_DAT=0;LCD_SCK=1;
LCD_CS=1;
Так вот. Первая заливка через
lcd_write(cmd,0xEF90);
lcd_write(cmd,0x0500);
lcd_write(cmd,0x0600);
lcd_write(cmd,0x0700);
for (i=0; i<DISP_W*DISP_H; i++) lcd_write(dat,color);
Один раз идет на ура. Повторно не хочет.
Позле первой зааливки не хочет выделяться даже область.
Может кто подскажет? Заранее огромное спасибо.
satellite-plus
сообщение Sep 1 2007, 09:48
Сообщение #347
Из: Одесса
Пользователь №: 24 196
#define cmd 1
#define dat 0
LCD_CS=0;
LCD_CS=1;
Попробуй
void clr_scr(void)
word i;
sendCMD(0xEF90);
sendCMD(0x0500);
sendCMD(0x0800);
sendCMD(0x0984);// 09xx xx- длина
sendCMD(0x0A00);
sendCMD(0x0BAF);
for (i=0;i<132*178;i++) sendDATA(0);
Опыт - это та чудесная штука, которая позволяет вам узнать ошибку, когда вы ее повторите.
lomtev
сообщение Sep 1 2007, 10:55
Сообщение #348
Цитата(satellite-plus @ Sep 1 2007, 13:48) *
Попробуй
void clr_scr(void)
word i;
sendCMD(0xEF90);
sendCMD(0x0500);
sendCMD(0x0800);
sendCMD(0x0A00);
sendCMD(0x0BAF);
Нет не работает. Я думаю что здесь вопрос не в том какие команды, они то верные, у меня есть подозрение что все дело в дерганье LCD_CS. Но все равно после отправки данных в функцию lcd_write, LCD_CS передергивается из высокого в низкое, после концовки отправки LCD_CS остается в высоком до следующей команды, после отправки следующей команды опять вниз. Вроде должно все работать. Но может надо дернуть пару раз на пустом RS и DATA или RESET?
lomtev
сообщение Sep 1 2007, 18:45
Сообщение #349
В моем случае явно не хватает какой-то команды типа 0x0800. Потому как попробывал заливать экран через область а не полностью, заливается чудесно и целиком и областью... но только один раз. что за хня не пойму.
lomtev
сообщение Sep 1 2007, 20:56
Сообщение #350
Спасибо. Все заработало. В прошивке был косяк. Вроде все работает, но все равно как-то криво.
sadat
сообщение Sep 8 2007, 14:17
Сообщение #351
Из: Белгород
Пользователь №: 6 575
Извини, что не сразу отвечаю, но в процедуре отправки слова на дисплей у тебя отсутствует команда сброса строба в ноль
LCD_CS=1;
Надо так:
LCD_SCK=0;LCD_CS=1;
Скорее всего в этом и есть проблема, когда последний бит в слове равен "1" - посылка "сливается" со всякими глюками......
lomtev
сообщение Sep 10 2007, 19:08
Сообщение #352
Надо так:
LCD_SCK=0;LCD_CS=1;
Глюки были из-за несоответствия типов переменных, я к команде int добавлял значения координат char, знаю что идиотский промах но бывает иногда. Когда исправил все фигуры стали выводиться соответственно. Но вот наткнулся на странную проблему, решение и причину которой понять не могу. Написал следующий цикл:
for(j=0;j<176;j++)
if(j<=131){
lcd_pset(0x0000,j,j,0xF800);
lcd_pset(j,0x0084,j,0x07E0);
else{
k=262-j;
lcd_pset(0x0000,k,j,0xF800);
lcd_pset(k,0x0084,j,0x07E0);
Не работало, доходило до определенной степени и останавливалось. Я стал подбирать значения 131 и 262. Вот что вышло:
for(j=0;j<176;j++)
if(j<124){
else{
k=246-j;
Если брать больше 124 или 246 - не работает, а так все пашет прилично но не до конца экрана, 7-8 pix не дотягивает. Все данные объявлены в int. Цвет второй линии заливается до 131 полностью, именно не строится до конца только вершина треугольника (первая линия).
Кто занает?
Aseris
сообщение Sep 18 2007, 22:15
Сообщение #353
Пользователь №: 30 649
Приветствую всех, вот выковырял дисплей из полудохлого сименс А65 такой же как и в М55, порылся в нете порылся на форуме, но так и не нащел на ето детище хоть какойто вразумительной подсказки 101Х80 пикселей на 12бит цвета (4096 цветов), SPI интерфейс (который, о птичках, может работать по шинной топологии если девайсы не кривые - выбираются сигналом CS - ет к вопросам о 2-3 SPI), на пластмаске дисплея написано LM15SGFNZ07 на самом контроллере DJ440118, ткните фейсом если гдето чето неувидел, или подскажите как по етому - DJ440118 - понять какой ето контроллер и как с ним общатся???
Сообщение отредактировал Aseris - Sep 18 2007, 22:18
iDenis
сообщение Sep 24 2007, 12:39
Сообщение #354
Из: St.-Petersburg, China
Пользователь №: 19 243
Всплыл у меня один документ по LS020B8UD06, согласно которому контакт питания 1.8В не используется. (я в это потенциально верю....когда читал выше о том, что вместо 1.8 подают 3-3.3... жуткий сон... вывод просто пуст...)
Напряжение питания лсд 2.9В (мин. 2.8В до макс. 3В).... т.е. подойдут часто используемые стабилизаторы на 2.85В и 3В...
Я счас адаптер подключения LS020B8UD06 развожу себе... чтобы лишнего не разводить...
у кого LS020B8UD06... проверьте плз. необходимость питания 1.8....
С Уважением, Денис.
Itch
сообщение Sep 24 2007, 13:10
Сообщение #355
Из: Новосибирск
Пользователь №: 18 410
Нету там на LS020 1.8V. Там пустой пад, никуда не подключенный.
lomtev
сообщение Sep 24 2007, 13:27
Сообщение #356
От меня чуток... Лень мне было уровни согласовывать и у меня лог единица это пять воль и там где должно быть макс 2.9 у меня 4.1 Вольта. Включаю я обычно минут на пять максимум. как раз из-за этих вольт боялся, да и в принципе мне больше и не надо... так заценить прошивку.. но как-то забыл выключить и пошел гулять, прихожу а он откработал четыре часа и хоть бы хрен....ТАк что черт знет о этих максималльных 3 Вольтах.... 07.gif
Shadow_ru
сообщение Sep 26 2007, 13:12
Сообщение #357
Пользователь №: 19 755
Вот тут
http://forum.lcdinfo.com/viewtopic.php?t=2336
человек осилил 22 fps, вроде без фликера.
Исходник там есть.
yarunt
сообщение Sep 26 2007, 16:33
Сообщение #358
Из: fghgfh
Пользователь №: 23 476
А как бы у вас узнать ссылочку на документик! Хочется посмотреть есть ли описание всех регистров контроллера. У немцев мало инфы на регистры.
Нельзя впихнуть,невпихуемое?МОЙ БЛОГ
011119xx
сообщение Sep 27 2007, 03:32
Сообщение #359
Из: Уфа
Пользователь №: 6 544
Там нет описания регистров
dspy
сообщение Oct 5 2007, 04:52
Сообщение #360
Пользователь №: 25 880
доброе время суток!
есть ли у кого модель дисплея s65 под proteus? поделитесь пожалуйста
заранее благодарен
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 06:38
Страница сгенерированна за 0.01495 секунд с 7
