> Высокостабильный генератор на PIC
KV99
сообщение Sep 9 2007, 06:24
Из: Vladivostok
Пользователь №: 20 911
Здравствуйте уважаемые знатоки. Перерыл уже кучу документации по контроллерам микрочип и не нашел (может не понял). Если собрать на базе контроллера генаратор меандра, ну, допустим тактируется контроллер 40МГц. Причем, первый вывод порта запрограммируем на генерацию колебаний частотой 20Мгц, а второй вывод на частоту 10Мгц. Каков будет уход этой частоты от заданной?! Как его подсчитать?! Будет ли временной сдвиг между фронтами сигналов с первого и со второго выводов?!
Евгений Германов...
сообщение Sep 9 2007, 06:50
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 28 654
Стабильность частоты определяется параметрами кварцевого генератора.Для вашего случая временной сдвиг можно сделать весьма малым(будет определяться только задержками при переключении выходных портов)Однако ,учитывая,что вам придется программно формировать меандр будет нестабильность периода.Величина нестабильности будет определяться вашей программой.
KV99
сообщение Sep 9 2007, 07:24
Из: Vladivostok
Спасибо. Меня как-раз и интересуют задержки выходных портов?! Не могу найти этой информации sad.gif
Евгений Германов...
сообщение Sep 9 2007, 08:51
Из: г.Екатеринбург
Я не нашел,но если посмотреть на времена нарастания то получим мах 50 нСек.Кстати вы не получите 20МГц при тактовой 40.не хватит быстродействия.
И 10 не получите.
Сообщение отредактировал Евгений Германович - Sep 9 2007, 08:53
KV99
сообщение Sep 9 2007, 09:44
Из: Vladivostok
И 10 не получите.
movlw 01h ; 25ns
movwf PORTA ; 25ns
movlw 00h ; 25ns
movwf PORTA ; 25ns
; 100ns =10Mhz
Конечно, если я теперь использую goto (2-3такта) мне быстродействия не хватит.... вы правы... придется микроконтроллер обвешивать АГшкой и счетчиком....... спасибо за совет.
Евгений Германов...
сообщение Sep 9 2007, 11:13
Из: г.Екатеринбург
Цитата(KV99 @ Sep 9 2007, 12:44) *
movlw 01h ; 25ns
movwf PORTA ; 25ns
movlw 00h ; 25ns
movwf PORTA ; 25ns
; 100ns =10Mhz
40 частота кварца,тактовая будет 10
miga
сообщение Sep 9 2007, 17:28
Пользователь №: 3 928
Цитата(Евгений Германович @ Sep 9 2007, 10:50) *
... учитывая,что вам придется программно формировать меандр ...
Читаем внимательно даташит, раздел про ШИМ.
Евгений Германов...
сообщение Sep 11 2007, 03:14
Из: г.Екатеринбург
Не менее внимательно читаем раздел тактового генератора.Требование автора вопроса тоже.И ,главное,очень внимательно,описание TMR2.
Сообщение отредактировал Евгений Германович - Sep 11 2007, 03:53
DL36
сообщение Sep 12 2007, 12:29
Из: Херсон
Пользователь №: 21 006
А 10&PLL будет также 10.
Предельная частота 96 mHz.
Евгений Германов...
сообщение Sep 12 2007, 12:44
Из: г.Екатеринбург
Поясните пожалуйста про ПЛЛ. и про предельную частоту.
DL36
сообщение Sep 12 2007, 14:12
Из: Херсон
Внимательно читаем ДШ, раздел режимы работы тактового генератора.
Внутренняя схема PLL, включаемая при программировании микроконтроллера позволяет умножить тактовую частоту на 4. При тактовой частоте 10Мгц внутренняя тактовая частота микроконтроллера будет 40Мгц, делим на 4 и получаем частоту ядра 10Мгц.
В новых Пиках режимы работы более сложные, читать ДШ на конкретный кристал.
96МГц предельная частота для флеши, ограничение технологии.
Евгений Германов...
сообщение Sep 12 2007, 14:44
Из: г.Екатеринбург
Ну и что?ДЛя пиков пока мах 40МГц.
DL36
сообщение Sep 13 2007, 07:13
Из: Херсон
Да так просто информация для размышления.
The PLL is enabled in HSPLL, XTPLL, ECPLL and
ECPIO Oscillator modes. It is designed to produce a
fixed 96 MHz reference clock from a fixed 4 MHz input.
The output can then be divided and used for both the
USB and the microcontroller core clock. Because the
PLL has a fixed frequency input and output, there are
eight prescaling options to
Epikur
сообщение Sep 16 2007, 07:55
Пользователь №: 4 215
Если взять пики из серии PIC18, то лучшее, что у вас может получится для скважности 50%:
btg LATA, 0
bra $-2
При наиболее высокой частоте (48 Мгц для контроллеров серии PIC18F2455 и других со встроенным USB) период будет составлять 500 наносекунд
Если ориентироваться на контроллеры серии PIC24H, то на них можно получить период 125 нс
Но лучше не парьтесь, а используйте простейшую CPLD микросхему. По стоимости будет примерно то же самое, зато получите на ней всё, что душеньке будет угодно.
Guest_=AVR=_*
сообщение Sep 17 2007, 21:29
Guests
Нет, 167 нс, или 6 МГЦ. Не удивляйся, это ассемблер, несмотря на while и окрестности:
btg_loop:
n=0
  while n < 256
    btg    LATA,0
n+=1
  endw
    bra    btg_loop
Опять неправда - 50 нс, или 20 МГЦ:
btg_loop:
    repeat    #16383
    btg    LATA,#0
    bra    btg_loop
Не надо утверждать то, о чем имеешь весьма слабое понятие - ведь могут и поверить smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 01:47
Страница сгенерированна за 0.01514 секунд с 7
