> PLL cyclone может ли выделять клок из данных?, Нужно выделить клок из данных 34,368 Мбит/c?
shamray
сообщение Sep 18 2007, 08:03
Из: Украина, Одесса
Пользователь №: 8 105
Необходимо выделить твктовую частоту из потока данных 34,368 Мбит/c. Кодирование NRZ - мягко говоря не самый лучший вариант, но ничего не могу поделать. Максимальная длительность между изменениями сигнала 512 бит - -это критичесский случай. Возможно ли при тких условиях применения PLL Cyclone для выделения тактовой, а то не хочеться ставить еще один VCO.
Сообщение отредактировал shamray - Sep 18 2007, 08:16
DmitryR
сообщение Sep 18 2007, 12:44
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
Вам из такого сигнала IMHO никто не выделит (надежно) тактовую частоту: 512 бит - слишком большой интервал. И уж тем более встроеннаяя PLL ПЛИС: почитайте ее спецификации.
shamray
сообщение Sep 18 2007, 15:01
Из: Украина, Одесса
Да, я уже понял что только встроенным PLL-ем необойтись. А 512 это я погорячился - там порядка 200 бит. Но все-же задача не тривиальная. Ладно, буду на внешнем VCO делать. Тема закрыта. Спасибо.
I.S.A.
сообщение Sep 18 2007, 16:23
Пользователь №: 29 583
А что, Манчестер2 не подходит? Для выделения частоты понадобится система на задержек (типа Latch), но может это реально?
Зачем все делать просто, когда все можно усложнить?
petrov
сообщение Sep 18 2007, 18:19
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Можно выделить тактовую без PLL на логике. Ведь осуществляют же символьную синхронизацию и в более скоростных модемах. Под это потребуется некоторое количество логических и элементов и клок более высокой частоты, неплохо бы 34,368*4. А то что длинные последовательности нулей или едениц это повлияет на большую разрядность сумматоров в ФАПЧ и конечно на время установления.
shamray
Из: Украина, Одесса
Я же написал что параметры сигнала заданы. При чем тут Манчестер? А для выделения буду использовать VCO. С ним все работает. Просто хотелось сэкономить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 11:52
Страница сгенерированна за 0.02248 секунд с 7
