10 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> питание мощного светодиода
Stanislav
сообщение Sep 18 2007, 16:07
Сообщение #91
Пользователь №: 4 987
Цитата(pfa @ Sep 18 2007, 19:41) *
Но аккумуляторов, как я понял, все равно нужно от 5 и больше.
4 должно хватить, вообще-то. Только преобразователь нормальный нужен.
...Просто подаем на FB напряжение с учетом встроенного делителя?
Зачем его "учитывать"? Подаём на вход ОС заданное напряжение, вот и всё.
Правда, ADJ несколько предпочтительнее - лишний полюс во входной цепи образовываться не будет.
Цитата(pfa @ Sep 18 2007, 20:01) *
В каком смысле?
pfa
сообщение Sep 18 2007, 16:27
Сообщение #92
Пользователь №: 30 273
А! Кажется, понял.
Т.е. для варианта, скажем, на 1.8В подаем 1.8В? Да, удобно.
Другой вопрос, что они будут только в конце месяца, а до того времени нужно хотя бы два устройства уже готовых.
Так что сейчас, наверное, сделаю пару на LM2575, а там посмотрим.
Только вот дроссель мне покоя не дает - как бы его покомпактнее сделать...
AML
сообщение Sep 18 2007, 16:31
Сообщение #93
Из: Смоленск
Пользователь №: 2 767
Посмотрел даташит на СИД - модель изначально была практически верной (ошибка в районе 10%).
Подкорректировал ее в соответствии с приведенной характеристикой СИДа.
Вот что получилось (синяя кривая - из даташита, красная - модельная)
Так что на некорректность модели грешить не приходится. Поэтому почти наверняка у этого преобразователя будет заметный спад тока при напряжении питания ниже 4.7В.
Явно для выбранного применения схема не очень...
pfa
сообщение Sep 18 2007, 16:39
Сообщение #94
Ладно, поставим вопрос по-другому.
По каким ключевым параметрам можно отличить микросхему "очень" от микросхемы "не очень"?
Так, чтобы это можно было понять из даташита, без особого моделирования
Stanislav
сообщение Sep 18 2007, 16:47
Сообщение #95
Не спорю.
Просто Вы модель не привели, а мне показалось, что зависимость напряжения на СИД от тока Вами не учтена...
Ну да, вряд ли такой преобразователь стоит использовать для питания от батареи...
По КПД на заданном токе при заданном входном напряжении (или близком к таковому).
Архитектура - синхронный бак. Я уже писал об этом.
pfa
сообщение Sep 18 2007, 16:59
Сообщение #96
Спасибо!
AML
сообщение Sep 18 2007, 18:42
Сообщение #97
Из: Смоленск
Попробовал смоделировать синхронный бак при работе на СИД. Минимальное напряжение, при котором еще есть устойчивая стабилизация тока на уровне 1А равно 4.3В. Но в отличие от рассматриваемого ранее варианта работоспособность сохраняется и при более низких напряжениях, но ток уже меньше. При 4В на входе ток падает до 0.65А.
Думаю, вполне приемлемый вариант должен получиться.
pfa
сообщение Sep 18 2007, 20:03
Сообщение #98
Ну, меня как раз 0.7А и интересует, в общем-то.
Спасибо вам за помощь, буду искать синхронные преобразователи.
Stanislav
сообщение Sep 18 2007, 20:44
Сообщение #99
А модельку не могли бы выложить?
Вообще-то, я к тому, что при падении напряжения ниже минимума, за которым идёт уменьшение тока диода, вовсе не обязательно отключать источник - диод будет от него питаться "напрямую" ещё долго, пусть и со снижением яркости. Отключать его нужно при достижении минимально допустимого напряжения батареи (если используются аккумуляторы, ессно).
tvv
сообщение Sep 18 2007, 21:36
Сообщение #100
Пользователь №: 824
Извиняюсь что встрял. А про LT3478 и LT3486 можно комментарии услышать?
AML
сообщение Sep 18 2007, 22:42
Сообщение #101
Из: Смоленск
А так, собственно и происходит. При снижении входного напряжения резуятор выставляет максимально возможный коэффициаен заполнения и уже не меняет его. Но с точки змения минимизации потерь можно вообще ключи не коммутировать. Но, скорее всего, для реализации перехода в такой режим внешняя обвеска понадобится.
Схема для моделирования использовалась вот такая
Пподсоединил к анализируемой ранее модуль синхронного выпрямления, выдранный из одного из файлов стандартных примеров MicroCAP. Поэтому с точки зрения параметров транзисторов может быть не совсем оптимальна.
Но результаты получились вполне приемлемые
Схемный файл МС8 - в прикрепленном архиве
GrayCat
сообщение Sep 19 2007, 06:48
Сообщение #102
Из: UA
Пользователь №: 9 342
В качестве модели белых светодиодов вычитал у буржуев рекомендацию использовать модель обычного диода, но с "задушенным" начальным током Is до примерно 1e-36. Получается как раз падение напряжения на нем примерно равно "порядок/10", т.е. в данном случае 3.6В. Вот моя модель:
*** White LED
.MODEL LED_White D (IS=1e-36 N=1.68412 BV=5 RS=120.505m TT=4.76089n CJO=200p
+ VJ=2700m M=449.723m EG=2.7 RL=10.0062MEG)
Gray©at
AML
сообщение Sep 19 2007, 08:22
Сообщение #103
Из: Смоленск
Я тоже вчера уже нашел этот пример на сайте MicroCAP. И хочу отметить, что только значением Is в рассмотренном выше случае не отделаешься. Необходимо еще и RS увеличивать где-то до 0.5.
pfa
сообщение Sep 19 2007, 16:21
Сообщение #104
Может, имеет смысл все-таки посмотреть в сторону SEPIC или buck-boost?
dbx
сообщение Oct 15 2007, 20:58
Сообщение #105
Пользователь №: 30 469
Мощные светодиоды. Питаем правильно. ZXSC400.
http://www.pitaemled.biz
Сообщение отредактировал dbx - Oct 15 2007, 21:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 05:13
Страница сгенерированна за 0.01588 секунд с 7
