> UWB радар, доставание
anton
сообщение Sep 19 2007, 14:18
Пользователь №: 422
Любопатствую можноли приобрести UWB радарный датчик.
Интересует в Москве без сильного гемороя и высокой цены, дальность действия не менее 10м разрешение чем выше тем лучше.
В основном интересуют готовые модули, оцифровку и обработку буду делать сам.
Mirabella
сообщение Sep 19 2007, 20:09
старушка-процентщица
Пользователь №: 15 067
Тогда проще сделать самому. Литературы -море...
anton
сообщение Sep 20 2007, 16:07
Пользователь №: 422
Отпугивает два момента это нехватка времени и проблемы настроийки и отладки. Для настройки имеется только простенький осцилограф.
Mirabella
сообщение Sep 20 2007, 18:14
Тогда - объявление в "Предлагаю работу".
INT1
сообщение Sep 20 2007, 18:38
deleted
Пользователь №: 8 024
Ну или купить у Мак Эвана , все зависит от количества денег и цены вопроса :
http://www.getradar.com/
(там прямо так и написано- get )
ЗЫ, часто бывает, что гипотетические близлежащие возможности, нереализуемы. Поробуйте связаться с ребятами из
http://www.uwbgroup.ru
vl666
сообщение Sep 20 2007, 20:07
Пользователь №: 29 822
Посмотри здесь:
http://uwb.freeservers.com
Надеюсь поможет...
Сообщение отредактировал vl666 - Sep 20 2007, 20:08
anton
сообщение Sep 21 2007, 13:24
Пользователь №: 422
Ну или купить у Мак Эвана , все зависит от количества денег и цены вопроса :http://www.getradar.com/
Не фига себе цены, я пока не собираюсь запускать серию в несколько тысяч штук.
Посмотри здесь:http://uwb.freeservers.comНадеюсь поможет...
Я знаю про этот сервер но большинство документов сейчас не открывается, если есть выложи.
vl666
сообщение Sep 21 2007, 16:57
Вроде все открывается - кроме пары PDF файлов которых просто там никогда и не было. Посмотри примеры - там есть все для создания передатчика. С радаром дело не намного сложнее, но купить скорее всего не получится, так что придется делать самому. Можешь попробовать связаться с владельцем сайта, или людьми упомянутыми в публикациях на сайте - они могут помочь (скорее чем UWBGroup которая из них когда-то и состояла).
Сообщение отредактировал vl666 - Sep 21 2007, 16:58
anton
сообщение Sep 24 2007, 18:52
Пользователь №: 422
Просто везде акцентируют на передатчике а простых схем приемника, антены и управляемой линии задержки найти гораздо сложнее.
В добавок не совсем ясно как все это проверять и настраивать без серьезной апаратуры.
Я просто думал чато можно выдернуть откуданибуть всю вч часть или приобрести чтонибуть вроде мирк за небольшие деньги.
vl666
сообщение Sep 25 2007, 05:42
В общем-то я согласен - переход от теории к практике в UWB это довольно болезненный процесс. Но простой радар можно собрать и на "коленке". Посмотри на фотки антенн в публикациях UWB group - проще вроде и не бывает. Для приемника можно использовать тот-же ATF55143 из примера на том вебсайте (http://uwb.freeservers.com - там он использовался в примере UWB генератора), стробируя приемник через определенное время после передачи, детектируешь и суммируешь сигнал. Для линии задержки - посмотри на TinyLogic от Fairchild. Так как о синхорнизации в радарах вопрос не стоит, то больше вроде ничего и не нужно. Из оборудования нужен осциллограф и паяльник. Неплохо иметь также Spectrum Analyzer, но можно обойтись. Проверить это все можно осциллографом перед холодильником - двигая радар и подкручивая конденсатор на линии задержки. При сборке на FR4, в серийное производство радар не пойдет но добиться того чтоб работал - можно. А приобрести что-нибудь за небольшие деньги скорее всего не получится - большинство разработок пока экспериментальные и не для продажи.
Если нет проблем с английским, то можно также посмотреть патенты Мак Эвана - там довольно детально проводится схемотехника.
Сообщение отредактировал vl666 - Sep 25 2007, 05:46
saulius
сообщение Sep 26 2007, 14:58
Пользователь №: 20 127
можно купить готовый модуль(Evaluation Kit for UWB Radar Application). Пишут , что цена низкая smile.gif .
http://www.geozondas.com/Evaluation%20Kit/...luation_Kit.htm
Это в литве . Я эту контору знаю.
Alex643
сообщение Sep 28 2007, 06:39
Пользователь №: 22 988
Простых схем приёмника не найдете. За небольшие деньги тоже приобрести не получится, да и за большие деньги - проблема.
UWB радарниые датчики с дальностью 10 м бывают разные - это т.н. Motion sensor (детектор движения) и Range Finder (измеритель дальности) первый будет подешевле и определяет только наличие объекта в пределах рабочей дальности, второй определяет точное расстояние до объекта. Вам что конкретно нужно и, если не секрет, зачем?
anton
сообщение Oct 6 2007, 07:36
Пользователь №: 422
В принципе пока просто для ознакомления может попробовать чтото вроде георадара.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 20:44
