3 страниц V   1 2 3 >
> ЯМР магнитометр, Современная схемотехника?
khach
сообщение Sep 19 2007, 14:29
Пользователь №: 1 741
Подскажите идеи по схемотехнике сенсора ЯМР магнитометра (протонного). А то тут срочно понадобилось сделать переносной девайс, разбираю голову- а там два нувистора в автодинном включении... Ну и понятно, что батарейное питание нереализуемо...
Задача в общем виде такая- Генератор, управляемый напряжением (обязательно LC) с несколькими диапазонами от 1 до 80 Мгц. Перестройка электронная. Переключение диапазонов -желательно тоже, в крайнем случае-реле. Индуктивность обязана использоваться во всех диапазонах ( в ней ампулка с активным веществом). Частотометр (это просто). Измеритель добротности колебательного контура или датчик быстрых малых изменения амплитуды ВЧ колебаний (собственно сам ЯМР сигнал). Система стабилизации амплитуды ВЧ в резонансном контуре. Генератор синусоидального тока для модуляционной катушки и синхронный детектор - это тоже проблем не вызывает.
Вроде ничего сложного, но как пример только схемотехника приборов 70 годов прошлого века...
Alex255
сообщение Sep 20 2007, 05:34
Пользователь №: 23 757
ЯМР магнитометр это что? Магнитное поле по ЯМР мерять???
khach
сообщение Sep 20 2007, 06:35
Ну да. Если поле однородное- то никаких проблем. В Союзе были распространены польские RADIOPAN. Ну и сами выпускали. Названия непомню, но у него был набор сменных головок от десятков миллитесла до нескольких тесла. Точность- знаков 6-7 и лимитировалась в основном точностью задающего кварца частотометра.
Я не вспоминаю геофизические, на свободной релаксации-они для малых полей порядка земного магнетизма и схемотехника головок совсем другая.
ASZ
сообщение Sep 20 2007, 06:56
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 19 042
Интересно.
Лет 15 назад ремонтировал ЯМР-анализатор жиров, так это был сундук еще тот! Даже два.
Жутко термостатированный магнитный блок весом этак кг 60 + отдельный блок электроники (на I8080).
Куча спецфильтров.
Ударное возбуждение, пауза, затем анализ амплитуды и спектра.
Теперь, оказывется, все просто!
Tanya
сообщение Sep 20 2007, 06:57
Пользователь №: 12 883
Терминологический вопрос к автору - как правильно - магнЕтометр или магнИтометр?
vvs157
сообщение Sep 20 2007, 09:51
Пользователь №: 3 960
По-моему magnEtometr и магнИтометр. Поле-то у нам магнИтное. А у них magnEtic
forever failure
сообщение Sep 20 2007, 11:58
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3 112
Отечественного производства геофизичестке магнитометры были ММП-203 разных модификаций, в основном различающиеся рабочим веществом. Сейчас подобные приборы делают на фихтехе УГТУ-УПИ. То из чего состоял ММП-203 вобщем то же самое - контур вокруг капсулы с веществом->усилитель->умножитель частоты->счётчик->индикатор. Частота прецессии в земном магнитном поле порядка неск. кГц (около 5), время прецессии - сотни миллисекунд, зависит от градиента магнитной индукции. При градиенте поля > 1 мкТл / м практически не работают.
Вам под какие цели этот прибор нужен ?
khach
сообщение Sep 20 2007, 13:49
Про ММП-203 знаю, даже схема где-то есть. Но прибор нужен для контроля магнитного поля в ЭПР спектрометре. В оригинале стоял RADIOPAN MJ-111 c двумя сменными головами 0.03-0.4Т и 0.3-1.5Т. Схемы нет, гроб здоровый и в нем что-то сдохло.
Alex255
сообщение Sep 21 2007, 08:18
В том что это возможно сомнений нет конечно. Не дороговато ли? Дело в точности?
Этот самый Radiopan знаком smile.gif У нас правда ЭПР стоял. Но это близко, неудивительно что ЯМР тоже делали..
khach
сообщение Sep 21 2007, 08:38
А что там дорогое? Ампулка с дистиллированной водой, на которую намотано витков 20 тонкого провода? Сложное там- только поиск сигнала до захвата слежения. Но с современным процессором это как два пальца... Делить частоту на 42.5776 для пересчета мегагерц в теслы? В старом приборе этим две платы занимались....Поиск сигнала теперь делается по датчику холла, выковырянного из моторчика обычного сдрома- там точность ненужна, главное диапазон поиска ЯМР сигнала ограничить.
Опорник- TCXO из сотового, ну и внешний секундный импульс с GPS.
Вот для ознакомления c методой pdf.
Плохо только одно- когда эти приборы делали, сотовиков небыло. РЧ катушка у них зазаемлена на корпус зонда- довольно длинную металлическую трубу. Когда рядом кто то проходит с включенным сотовиком (при работе передатчика сотового)- захват ЯМР сигнала срывается и начинается его поиск, что длится несколько минут. Надо схему головки переделывать на полностью дифференциальную.
ЗЫ. Нашел наконец, как назывались наши приборы -Измеритель магнитной индукции Ш1-1 и Ш1-9 Не у кого случайно схем нет?
НЕХ
сообщение Sep 21 2007, 11:00
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
Насколько возможно утолить своё любопытство и наблюдать эти явления в домашних условиях
особенно в деле ЯМР-анализа, например, спирта.
Каковы минимальные требования к лабораторной установке "на кухне" ?
Есть ферритовые магниты от магнетрона микроволновки - торы, внешний диаметр 55мм, внутреннее отверстие 20мм, высота 13мм. Величину магнитного поля могу измерить только в килограммах/ньютонах:
друг от друга отталкиваются при зазоре 7мм 10Н, вплотную 30Н.
В наличии трансивер, цифровой осциллограф, моток проволоки, ассортимент современных электронных компонентов, желание.
Какую конфигурацию датчика предпочесть ?
(в древности получали результаты - а элементная база какая !!!!)
Есть ли в сети статьи на любительские опыты ?
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
khach
сообщение Sep 21 2007, 13:09
Ничто не запрещает получить нормальный ЯМР сигнал в домашних условиях. Двух китайских редкоземельных магнитов с головой хватает в качестве магнитной системы- до потутора тесла получить можно, в зависимости от зазора и магнитных наконечников (концентраторов). Метрологию конечно надо поставить. Для начала нужен обычный аналоговый датчик холл из безколекторного двигателя. Его надо где-то прокалибровать. Ну и соорудить синхронный детектор (lock-in). Можно из компьютерной звуковой карты высокого класса и программы на лабвью. Качество такого прибора с соответствующим предусилителем лучше, чем фирменных приборов 10 летней давности с ценой несколько килобаксов.
Для начала рекомендую автодинную детекторную головку. Она удобна для изучения простых линий. Начинать лучше с водорода. По сигналу водорода можно выкалибровать всю систему.
Если же хочется чего серьезного (анализ органики)- постройте задающий генератор на DDS. И синхронный фазочувствительный детектор на РЧ. Можно и спиновым эхо поиграться. Но тогда генератор РЧ должен быть стробируемым с крутыми фронтами. В принципе, даже имеджевую томографию мелких животных типа мыши можно делать дома- магнитная система собирается из магнитов от больших динамиков.
Поищите в интернете по NMR, Image NMR, MRI, NMR DDS итд
Вот класный учебник по MRI http://www.cis.rit.edu/htbooks/mri/
http://www.process-nmr.com/pdfs/NMR%20Overview.pdf
А тут на DDS http://www-e2.ele.eng.osaka-u.ac.jp/person...2/se2takeda.pdf искать по "Laptop NMR Spectrometer"
НЕХ
сообщение Sep 21 2007, 14:24
Из: Петербург
Спасибо - обнадёжили.
интересен только водород
имеются в наличии магниторезистивные датчики - жаль для слабых полей
Но запуган неоднородностью магнитного поля !
гугл дает многовато ссылок - статьи с интересными названиями в платном доступе
Допустим, магнитная система построена и замеряна. Выбираем автодин..Что понадобится для анализа спектра ЯМР ?
(может есть у Вас интересные схемки и статейки с большей конкретикой - ближе к "железу" ?)
сообщение Sep 21 2007, 15:03
Пользователь №: 11 287
Мне тоже весьма интересна эта тема. Если будете экспериментировать, не могли бы с коментариями? Хотелось бы и самому поучаствовать, если б только времени хватало... crying.gif
(А потом бы и спирт проанализировали beer.gif )
сообщение Sep 21 2007, 19:02
На любопытный продукт наткнулся совершенно случайно. Может, не совсем м в тему, но близко. smile.gif
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 13:01
Страница сгенерированна за 0.01495 секунд с 7
