> Подскажите по правилам нумерации пинов микросхем, Symbol Editor PCAD2006
Anton75
сообщение Sep 20 2007, 10:53
Пользователь №: 4 982
Нарисовал 100-ногую микросхему в Symbol Editor, предварительно посмотрев, как это офрмлено в других библиотеках, которые делал мой предшественник. Там для каждого пина на символе Default Pin Des совпадает с Pin Number и равен, естественно, номеру ноги на корпусе. Я сделал точно так же, но при попытке сохранить символ в библиотеку получаю выговор, что Pin numbers are not in right sequence. Если на вопрос "Do you want the pin numbers to be auto renumbered" ответить "Да", то все Pin Number получаются пронумерованы по порядку согласно положению на рисунке, но Default Pin Des уже не совпадает с Pin Number, полная котовасия. Одним местом чую, что из-за этого будут потом проблемы при разводке... А если ответить Нет, то символ вообще не сохраняется. Что делать? Как получить в библиотеке элемент, у которого все Pin Number равны Default Pin Des? help.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 17:40
Страница сгенерированна за 0.01504 секунд с 7
