надо в ассемблере в таблице организовать базу данных |
Sep 20 2007, 07:09
Из: Крым
Пользователь №: 24 378
Всем Привет ! Есть малюсенькая задачка -
_____________________.doc ( 20.5 килобайт )
Кол-во скачиваний: 267надо в ассемблере в таблице организовать базу данных для сегментов
Кол-во скачиваний: 267 в виде , показанном в приложении. Суть проблемы - каждая цифра должна быть записана в ассемблере на своей строчке ( иначе получается очень длинная запись , и не видна по ширине экрана . Но при записи .db надо сразу записывать 2 байта ( через запятую ) . Теоретически после записи первого байта можно поставить \n и перейти на следующую строку и всё должно быть хорошо , но ассемблер ругается : error: syntax error, unexpected '(' с уазанием на ошибку во втором байте ( почему не отрабатывает \n ? или я чтото не так делаю ? Если кто знает как решить проблему , помогите плиз .
2 страниц
1 2 >
(1 - 14)
Sep 20 2007, 08:29
Из: Крым
Цитата(SasaVitebsk @ Sep 20 2007, 12:08)  А почему обязательно в ассемблере? Программа на писана на ассме . Тем более что мне ассм больше нравится - каждому своё .
Sep 20 2007, 10:00
Из: Беларусь
Пользователь №: 3 672
Для большей читабельности програим надо вводить дополнительные переменные с помощью .equ, например: Код .equ S1 = (Seg_On<<D7)+(Seg_On<<D6)+(Seg_On<<D5)+(Seg_On<<D4)+(Seg_On<<D3)+(Seg_Off<<D2)+(Seg_On<<D1)+(Seg_Off<<D0)
.equ S2 = (Seg_On<<D7)+(Seg_On<<D6)+(Seg_On<<D5)+(Seg_On<<D4)+(Seg_On<<D3)+(Seg_Off<<D2)+(Seg_On<<D1)+(Seg_Off<<D0) а в .db уже использовать их названия, например: Код .DB S1,S2,......... Сочетание '\n' компилятор воспринимает не как перевод строки, а присваивает ему значение Newline (ASCII LF 0x0a) (см. хелп по Студии).
Ничто так не ограничивает полет мысли программиста, как компилятор
Sep 20 2007, 10:01
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Цитата(Yuriy_AVR @ Sep 20 2007, 07:29)  Программа написана на ассме Или так Код .DB (On<<D7)+(On<<D6)+(On<<D5)+(On<<D4)+(On<<D3)+(Of<<D2)+(On<<D1)+(Of<<D0);0 .DB (Of<<D7)+(Of<<D6)+(Of<<D5)+(Of<<D4)+(On<<D3)+(Of<<D2)+(On<<D1)+(Of<<D0);1 .DB (On<<D7)+(On<<D6)+(Of<<D5)+(On<<D4)+(On<<D3)+(On<<D2)+(Of<<D1)+(Of<<D0);2 . . . . . .DB (On<<D7)+(Of<<D6)+(On<<D5)+(On<<D4)+(On<<D3)+(On<<D2)+(On<<D1)+(Of<<D0);9
Sep 20 2007, 11:10
Из: Крым
Цитата(=GM= @ Sep 20 2007, 14:01)  Или так Код .DB (On<<D7)+(On<<D6)+(On<<D5)+(On<<D4)+(On<<D3)+(Of<<D2)+(On<<D1)+(Of<<D0);0 .DB (Of<<D7)+(Of<<D6)+(Of<<D5)+(Of<<D4)+(On<<D3)+(Of<<D2)+(On<<D1)+(Of<<D0);1 .DB (On<<D7)+(On<<D6)+(Of<<D5)+(On<<D4)+(On<<D3)+(On<<D2)+(Of<<D1)+(Of<<D0);2 . . . . . .DB (On<<D7)+(Of<<D6)+(On<<D5)+(On<<D4)+(On<<D3)+(On<<D2)+(On<<D1)+(Of<<D0);9 Да понятно что так можно сделать , но при таком подходе памяти для таблицы будет ровно в 2 раза больше расходоваться . . . Цитата(Wild007 @ Sep 20 2007, 14:00)  Для большей читабельности програим надо вводить дополнительные переменные с помощью .equ, например: Код .equ S1 = (Seg_On<<D7)+(Seg_On<<D6)+(Seg_On<<D5)+(Seg_On<<D4)+(Seg_On<<D3)+(Seg_Off<<D2)+(Seg_On<<D1)+(Seg_Off<<D0)
.equ S2 = (Seg_On<<D7)+(Seg_On<<D6)+(Seg_On<<D5)+(Seg_On<<D4)+(Seg_On<<D3)+(Seg_Off<<D2)+(Seg_On<<D1)+(Seg_Off<<D0) а в .db уже использовать их названия, например: Код .DB S1,S2,......... Сочетание '\n' компилятор воспринимает не как перевод строки, а присваивает ему значение Newline (ASCII LF 0x0a) (см. хелп по Студии). Да наверное это выход . . . Странно как я ненодумался до такого простого переопределения . Большое спасибо
Sep 20 2007, 17:18
Из: Крым
Цитата(=GM= @ Sep 20 2007, 20:13)  Да? Это почему же? Да потому что у AVRа память программ организована не побайтно ( у AVRа команды то не байтовые ) , а пословно , т.е по 2 байта , а выборка производится побайтно ( именно по этой причине при указании адреса таблицы его необходимо умножать на 2 ) . Оператор .db указывает только на чёное значение адреса , а нечётное значение из Flash можно получить только с нечётным адресом ( т.е сделав указатель на Flash нечётным ). Иными словами , чтобы получить из таблицы байт по указанному адресу , необходимо сложить указатель со смещением . При указанном вами методе необходимо будет смещение умножать на 2 , и затем складывать с указателем . При ассемблировании нечётные ячейки будут пропущены , и фактически потеряны впустую . Так что итоговый обьём будет равен обьём таблицы х2 .
Sep 20 2007, 22:31
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Цитата(Yuriy_AVR @ Sep 20 2007, 16:18)  Да потому что у AVRа память программ организована не побайтно ( у AVRа команды то не байтовые ) , а пословно , т.е по 2 байта , а выборка производится побайтно ( именно по этой причине при указании адреса таблицы его необходимо умножать на 2 ) . Оператор .db указывает только на чётное значение адреса , а нечётное значение из Flash можно получить только с нечётным адресом ( т.е сделав указатель на Flash нечётным ). Иными словами , чтобы получить из таблицы байт по указанному адресу , необходимо сложить указатель со смещением . При указанном вами методе необходимо будет смещение умножать на 2 , и затем складывать с указателем . При ассемблировании нечётные ячейки будут пропущены , и фактически потеряны впустую. Так что итоговый обьём будет равен обьём таблицы х2 Ну, а если так? Код .db 0b11111010,0b00001010,0b11011100,0b10111110 По-моему, наглядность еще лучше будет
Sep 21 2007, 04:26
Пользователь №: 3 044
Цитата(Yuriy_AVR @ Sep 20 2007, 10:09)  Но при записи .db надо сразу записывать 2 байта ( через запятую ) . Теоретически после записи первого байта можно поставить \n Ну, во первых не \n и не '\n', а просто \ , и то, если речь идет об Atmel AVR Assembler 2 Код .db 12, 15, $fe,\ $cd,255 Еще есть директива .dw
Опыт - чудесная вещь: легко использовать, можно продать, трудно пропить.
Sep 21 2007, 06:06
Из: Крым
Цитата(=GM= @ Sep 21 2007, 02:31)  Ну, а если так? Код .db 0b11111010,0b00001010,0b11011100,0b10111110 По-моему, наглядность еще лучше будет Наглядность чего ? чередования нулей и едениц ? При большой таблице ( у меня например 86 ) значений с большим кол-вом знаков вы запаритесь . То , что у вас записано 0b11111010 , я записываю на мой взгляд гораздо наглядней ( и с меньшей вероятностью сделать ошибку ) как (On<<Seg_A)+(On<<Seg_B)+(On<<Seg_C)+(On<<Seg_D)+(On<<Seg_E)+(Off<<Seg_F)+(On<<Seg_G)+(Off<<Seg_H). Да , запись длиннее , но мне нет необходимости выискивать среди этих едениц и нулей нужный мне сегмент . Я просто его либо включил , либо выключил . К тому же , если например ( как произошло в моём случае ) возникает необходимость сделать инверсную таблицу ( т.е например 1 это выключенное состояние , 0 - включенное , то мне ручками переписывать всю таблицу ?). При моей записи достаточно просто переопределить значение On и Off ( поменять местами одну 1 и один 0 ) и перекомпилировать . К тому - же , если меняется взаимное расположение сегментов ( в моей задачке и такое было ) , то опять ручками всю таблицу ? А сегмент А вполне может быть где- нибудь на месте D3 ли D5 . Вот тогда вы всё ручками да ручками , да без ручки с бумагой не обойтись . При моей записи вы просто переопределяете что .equ Seg_A=D5 .equ Seg_B=D7 , и т.д. И ненадо парится . Всё будет сделано за вас . Машине - машинное ( рутинное ), - человеку- человечье ( творческое )  Цитата(SasaVitebsk @ Sep 20 2007, 23:03)  Чтобы понять что больше нравится надо попробовать оба варианта. А так сложно сравнивать.
Как раз ваша задача отлично ложится на Си. Проблема которая у вас там возникла в Си просто бы не возникала. Если вы работаете в Си, то любую часть проекта (какая вам нравится) вы можете написать на ASMе. И на асме чудненько . . . Да и у меня проблема то возникла из-за собственных тормозов . А тормоза могут включится при программировании на любом из языков , и сам язык тут непричём. Я знаю вашу неприкрытую приверженность к Си , но тут каждому своё - я могу писать и на Си ( правда похуже чем на асме ) и на асме; как по мне , то мне больше нравится асм. Примерно как на самолёте летишь либо сам за штурвалом , либо самолёт ведёт автопилот , и что там у него в черепушке варится - один бог знает . К тому же , как и любая программа , Си имеет свои баги ( как говорит мой друг одессит - И оно мне надо ? ) Я и сам баги могу неплохо делать . . . А если серьёзно , то большое спасибо человеку - подсказал что достаточно просто сделать переопределение . Иногда ( как в данном случае , например ) решение под ногами , ходишь вокруг , ходишь . . . а поднять неможешь . А всё достаточно банально . . . Ещё раз большое спасибо Wild007Цитата(CDT @ Sep 21 2007, 08:26)  Ну, во первых не \n и не '\n', а просто \ , и то, если речь идет об Atmel AVR Assembler 2 Код .db 12, 15, $fe,\ $cd,255 Еще есть директива .dw Самый большой прикол заключается как раз в том , что я как раз так и начинал делать ( просто \ ). Это ведь первое что приходит в голову , да это и логично . Это уже потом , от злости начал уже всякие другие варианты ( \n , '\n' и т.д. ) Но оно не работало  , я и немог понять почему - вроде всё делаешь правильно , но не работает . . . Проверял многократно . От отчаяния и написал в конфу . А теперь собственно сам прикол - я сейчас опять откомпиллировал тот кусок и . . . - неповерил своим глазам - оно работает - а я ничего не менял ( 100 % ) . Разница лишь в том что после неудачных проб комп был перегружен . Но ведь это ахинея какая-то . В жизни никогда бы неповерил если бы сам не видел - мистика какая-то. В любом случае большое спасибо всем кто попытался помочь . . .
Sep 21 2007, 06:53
Из: Беларусь
Цитата(Yuriy_AVR @ Sep 21 2007, 09:06)  Самый большой прикол заключается как раз в том , что я как раз так и начинал делать ( просто \ ). Это ведь первое что приходит в голову , да это и логично . Это уже потом , от злости начал уже всякие другие варианты ( \n , '\n' и т.д. ) Но оно не работало  , я и немог понять почему - вроде всё делаешь правильно , но не работает . . . Проверял многократно . От отчаяния и написал в конфу . А теперь собственно сам прикол - я сейчас опять откомпиллировал тот кусок и . . . - неповерил своим глазам - оно работает - а я ничего не менял ( 100 % ) . Разница лишь в том что после неудачных проб комп был перегружен . Но ведь это ахинея какая-то . В жизни никогда бы неповерил если бы сам не видел - мистика какая-то Проверьте в .lst файле, какие значения компилятор забросил в .DB и соответствуют ли они тому что вы хотели увидеть  .
Sep 21 2007, 08:17
Пользователь №: 23 101
Цитата(Yuriy_AVR @ Sep 20 2007, 21:18)  Да потому что у AVRа память программ организована не побайтно ( у AVRа команды то не байтовые ) , а пословно , т.е по 2 байта , а выборка производится побайтно ( именно по этой причине при указании адреса таблицы его необходимо умножать на 2 ) . Оператор .db указывает только на чёное значение адреса , а нечётное значение из Flash можно получить только с нечётным адресом ( т.е сделав указатель на Flash нечётным ). Иными словами , чтобы получить из таблицы байт по указанному адресу , необходимо сложить указатель со смещением . При указанном вами методе необходимо будет смещение умножать на 2 , и затем складывать с указателем . При ассемблировании нечётные ячейки будут пропущены , и фактически потеряны впустую . Так что итоговый обьём будет равен обьём таблицы х2 .  Это всё Вы проверяли, или И ТАК знаете?
чтение IDent32: ldi Yh,high(IDent32) ldi Yl,low(IDent32) shl Yl ror Yh cyc: lmp r16,Y+ st X+,r16 CPI16 X,C_MsgTable brlo cyc (где CPI16 16-разрядное сравнение.) Объясните, почему у меня это работает?
Сообщение отредактировал Maik-vs - Sep 21 2007, 08:27
