3 страниц V  < 1 2 3
> АЦП 120 МГц, Появление паразитной гармоники
deemon
сообщение Sep 21 2007, 09:30
Сообщение #31
Пользователь №: 24 888
Цитата(Гяук @ Sep 21 2007, 13:11) *
2 deemon: режекторный фильтрик помог - гармоника упала где-то на 7-9 дБ, но этого очень мало...
Попробую влепить еще один, но место на макетке катастрофически кончается...
Ну значит - генератор гадит smile.gif Видимо он , действительно , сделан с удвоением частоты . Попробуйте теперь включить режекторный контур не прямо к выходу , а после резистора , порядка 30-50 ом , это увеличит подавление помехи , а потом поставьте ещё один такой резистор и ещё один контур . Ещё лучшие результаты получатся , если между двумя контурами включить не резистор , а небольшой конденсатор - получится эллиптический фильтр . Но эту схему лучше сначала отмакетировать и настроить отдельно , с помощью АЧХметра , и потом перенести на основную плату .
Кстати , есть смысл для большего подавления попробовать изменить номиналы L и C в режекторном контуре . Сейчас они у Вас какие ?
Сообщение отредактировал deemon - Sep 21 2007, 09:34
blackfin
сообщение Sep 21 2007, 09:47
Сообщение #32
Пользователь №: 4 261
Цитата(Гяук @ Sep 21 2007, 11:43) *
Уважаемый blackfin, у меня два вопроса.
1. Где Вы были раньше???
2. Если Вы их покупали, так чтобы быстро и на нестандарнтую частоту?
2. Я их не покупал. Семь лет назад пользовал Motorola MC12430FN.
RMS Jitter ≈ 8ps @ 120MHz. Сейчас это уже вроде отстой.
Crystek есть в продаже, но частоты 120.0MHz вроде бы нет: eFind
Для нестандатных частот можно синтезаторы от ADI:Clock Generation and Distribution,
но это дороже и может понадобиться внешний VCO.
А вообще, пару лет назад в Google находил с десяток фирм типа Crystek.
Сообщение отредактировал blackfin - Sep 21 2007, 10:05
rloc
сообщение Sep 21 2007, 10:20
Сообщение #33
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Цитата(yuri_d @ Sep 21 2007, 01:09) *
Наверно мы говорим об одном и томже: нечетная механическая гармоника кварцевого резонатора и основная электрическая на выход. Класическая схема на дискретных элементах тридцатилетней давности использовала транзистор с обвязкой, резонатор и LC-контур, настроенный на нужную гармонику, в коллекторе. Из такой схемы как раз и получается синусоидальный сигнал, о котором упоминал автор темы.
Красивого способа удвоить частоту синусоидальный сигнал нет. И вряд ли авторы генератора использовали удвоение, если можно сделать значительно более простой генератор, например, с утроением.
Вы заблуждаетесь, ничего легче чем удвоить нет, классический пример - двухполупериодный выпрямитель. После него почти фильтровать не надо, основная гармоника давится почти на 30дБ, ну и остальные тоже не очень высоки. Взгляните на генераторы ГК87-ТС фирмы Морион (не сочтите за рекламу, никакого отношения к ним я не имею), как Вы думаете каким образом получаются частоты 200, 300, 400 и т.д.? У автора похоже именно классический случай biggrin.gif
На высокие частоты сейчас проще использовать генераторы на ПАВ. Например у Epson резонаторы NS-32R имеют диапазон от 312 до 1000 МГц (fundamental mode).
Ничего лучше по шумам умноженного кварцевого генератора еще не придумали, ну разве что генераторы на сапфировых диэлектрических резонаторах при низких температурах crying.gif А генератор на ПАВе устроит скорей всего разработчика цифровой логики, но никак не СВЧ схемотехника или разработчика высокочастотных многоразрядных АЦП/ЦАП.
В качестве презента дарю автору вопроса синтезированный фильтр, состоящий из комбинации эллиптического ФВЧ 3-его порядка с нулем на 60М и ФНЧ Чебышева 3-его порядка
При расчете, добротности индуктивностей и конденсаторов брались 50 и 300 соответственно. Вход и выход - 50Ом. Подбор номиналов конденсаторов в ряду Е24 оставляю автору. Фильтр устойчив к 5-10% разбросу номиналов элементов. Если нет уверенности, то лучше попросить БМГ сделать генератор на 120М без умножения, пусть даже и с худшими шумами.
Сообщение отредактировал rloc - Sep 21 2007, 10:23
Гяук
сообщение Sep 21 2007, 10:34
Сообщение #34
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 1 346
L = 100 нГн (других нет)
С = 68 пФ соответственно
Синтезаторы от ADI не использовал, уяснил только, что мороки там много, а результат, выданный мне ихней ADISim меня не впечатлил sad.gif
Будем Гуглить...
2 rloc: За подарки спасибо, встречный вопрос: чем синтезировали и моделировали? Что за пакет такой?
rloc
сообщение Sep 21 2007, 10:46
Сообщение #35
Из: Moscow
Фирма Agilent, Genesys 2006.04 (ранее принадлежавшая Eagleware), сначала синтез классических вариантов, потом - комбинация и оптимизация, можно даже с учетом топологии ПП. beer.gif
deemon
сообщение Sep 21 2007, 10:52
Сообщение #36
Да вроде нормально ..... но нужно проверить настройку на АЧХметре или с помощью генератора , так как из-за паразитных параметров монтажа она может сдвинуться . А если не хватит подавления - то делайте эллиптический фильтр . Честно говоря , я бы не стал менять генератор , я думаю , что правильный фильтр и так всё подавит .
Гяук
сообщение Sep 21 2007, 12:50
Сообщение #37
Из: г. Таганрог
Ну что ж.. Итог есть smile.gif На выходе генератора (входе компаратора) гармоника 60 МГц ушла за 70 дБ (две цепочки LC фильтров, разделенных резисторм. Перед первым фильтром резистор поставить не удалось - места на печати не хватило).Но...
На выходе компаратора она снова есть, причем той же величины, что и ранее на выходе генератора. Может быть ее только там и нужно было давить?
deemon
сообщение Sep 21 2007, 14:08
Сообщение #38
Странно ....... так не должно быть sad.gif Тут похоже проблемы из-за монтажа - плохая разводка сигнального провода или земли . А ставить фильтр на выход компаратора - идея плохая . Там же меандр на выходе - фильтр всю форму его испортит . Тут надо подключить на выход компаратора спектроанализатор и оптимизировать монтаж по минимуму помех . Или же запустить всю схему и смотреть результат Фурье-анализа прямо с выхода АЦП .
yuri_d
сообщение Sep 21 2007, 14:32
Сообщение #39
Из: МО, Мытищи
Пользователь №: 2 274
Промоделировал идеальный двухполупериодный выпрямитель. Получил полное подавление основной частоты и гармоники 2, 4, 6, 8 и так далее. При этом все гармоники имеют примерно равную величину -22 дБ. Как в таком случае обойтись без фильтрации?
Посмотрел ГК87-ТС. Судя по размерам корпуса и по параметрам там стоит термокомперсированный кварцевый генератор + формирователь гармоник на нелинейном элементе + фильтр. И еще место останется :-)
rloc
сообщение Sep 21 2007, 15:30
Сообщение #40
Из: Moscow
Я писал "почти" и применительно для второй гармоники, конечно на выходе всегда ставят фильтр, причем у БМГ - опционально нн/-20/-30/-40дБ подавление гармоник. Для второй гармоники и опции "нн" (не нормируется) возможно фильтр не ставится.
Да все правильно, причем часто вид нелинейного элемента (схемы) зависит от номера получаемой гармоники (четная/нечетная).
Сообщение отредактировал rloc - Sep 21 2007, 15:55
r_dot
сообщение Sep 25 2007, 02:29
Сообщение #41
Пользователь №: 29 791
На выходе генератора (входе компаратора) гармоника 60 МГц ушла за 70 дБ ...
Так ведь тут уже обращали же на это внимание, несколько раз. На выходе компаратора скважность сигнала не двойка. Добавлю: из-за того, что его порог в принципе невозможно установить с требуемой точностью.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 07:44
Страница сгенерированна за 0.0149 секунд с 7
