> PIN_TST
sergey sva
сообщение Sep 13 2007, 16:28
Из: Самарская область Сызрань
Пользователь №: 27 923
Добрый вечер
Разъясните пожалуйста, после прочтения документации на микроконтроллер at91sam7s256 появились непонятки.
The TST pin is used for manufacturing test, fast programming mode or SAM-BA Boot Recov-ery of the AT91SAM7S Series when asserted high. The TST pin integrates a permanent pull-down resistor of about 15 kΩ to GND, so that it can be left unconnected for normal operations. To enter fast programming mode, the TST pin and the PA0 and PA1 pins should be tied high and PA2 tied to low. To enter SAM-BA Boot Recovery, the TST pin and the PA0, PA1 and PA2 pins should be tied high.
Вот по русский: Для включения режима быстрого программирования флэш-памяти необходимо на выводы TST, PA0 и PA1 подать высокий логический уровень, а на вывод PA2 - низкий.
Для входа в режим смены прошивки стартового загрузчика SAM-BA необходимо на выводы TST, PA0, PA1 и PA2 подать высокий логический уровень.
Чем отличается быстрый режим от режима смены прошивки? Это что то типа
RUN -> Stop?
aaarrr
сообщение Sep 13 2007, 16:36
Пользователь №: 1 448
Невнимательно читали. В DS есть раздел Fast Flash Programming Interface. Нужен только для программирования в условиях производства.
sergey sva
сообщение Sep 13 2007, 16:54
Кажется понял, режим быстрого программирования,нужен для параллельного программирования флэш.
Если можно еще вопросик, схема будет без разъема jtag не задействованные пины можно оставить в
воздухе или их нужно подтягивать к +3в?
пин JTAG имеет (внут) Подтягивающий резистор к GND, а TCK TDI TMS нет внутренних потдягивающих
резисторов. что то про это тоже нечего найти не могу.
aaarrr
сообщение Sep 13 2007, 17:10
Подтягивать нужно. По-хорошему, ставить резисторы нужно всегда, когда есть сомнения.
sergey sva
сообщение Sep 13 2007, 17:17
Колебался толи место сэкономить на печатке, толи по надежнее схему сделать.
пойду по второму пути, благодарю за направление на правильный путь smile.gif
Сергей Борщ
сообщение Sep 13 2007, 19:34
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Я бы без резисторов, напрямую посадил. Это же входы, выходами быть не могут.
_4afc_
сообщение Sep 14 2007, 10:40
Пользователь №: 9 565
Если не используете
ADC: ADREF, AD4-AD7 = GND;
JTAG: TDI, TCK = GND; TDO, TMS, JTAGSEL = NC;
NRST: NC; (ПОФИГ)
TST: Площадка с возмозностью закорачивания на 3.3В. В серии замкнуть на GND.
ERASE: Площадка с возмозностью закорачивания на 3.3В. В серии замкнуть на GND.
DDM: 330K на GND
DDP: 1.5K на 3.3В
XOUT: NC
PLLRC: NC
Если программируете через самбу - PA0-PA3 использовать в приложении внимательно.
PS: TST надо замыкать после подачи питания на 10 секунд. Точное время можно установить контролируя потребление устройства. Приблезительно через 10 секунд будет кратковременный скачёк на 3мА/3.3В.
Сообщение отредактировал _4afc_ - Sep 14 2007, 10:44
Сергей Борщ
сообщение Sep 14 2007, 14:52
Из: Рига, Латвия
С JTAGSEL понятно - у него встроенная подтяжка. Но почему TMS NC? Он ведь вход и без подтяжки.
amw
сообщение Sep 14 2007, 15:36
Из: Kharkov
Пользователь №: 8 847
Не согласен на счет ПОСЛЕ подачи питания.
Как-то ПЕРЕД подачей питания естественней smile.gif.
- А мораль отсюда такова: всякому овощу свое время. Или, хочешь, я это сформулирую попроще: никогда не думай, что ты иная, чем могла бы быть иначе, чем будучи иной в тех случаях, когда иначе нельзя не быть.
© Lewis Carroll. Alice's adventures in wonderland.
Leonid.K.
сообщение Sep 22 2007, 19:58
Пользователь №: 28 178
Цитата(_4afc_ @ Sep 14 2007, 12:40) *
Если не используете
NRST: NC; (ПОФИГ)
DDM: 330K на GND
DDP: 1.5K на 3.3В
XOUT: NC
PLLRC: NC
Позвольте Вам возразить.
TDI ни в коем случае нельзя сажать на GND. Это может привести к самопроизвольному пробуждению ТАР контроллера в режиме EXTEST (все 0 на TDI) если, допустим, ножка TCK не припаяна к GND. Вот выписка из файла BSDL:
"BYPASS (111)," &
"EXTEST (000)," &
TDI должен быть подтянут к VCC.
_4afc_
сообщение Sep 25 2007, 09:09
Вы правы. Конечно. Замыкаем. Подаём питание. Ждём более 10 секунд. Убираем питание. Размыкаем.
"BYPASS (111)," &
"EXTEST (000)," &
TDI=TCK=GND
или
TDI через 100кОм на VDDCore; TCK,TDI каждый через 100кОм на VDDIO
но наличие 1 на TDI повышает потребление и вообще не рекомендуется - читаем ерату.
Мне показалось, что по логике работы JTAG если TDI=TCK=GND, то не зависимо от состояния TMS ничего не произойдёт - разве не так?
Поскольку у меня обычно очень плотная разводка на двуслойке, то подключать лишние ноги к ИП нет возможности.
TMS и JTAGSEL - 50 и 51 ноги на AT91SAM7S64; 49-TDO, 52-PIO31.
Итак приходится тянуть GND к 33,53 (TDI,TCK).
Толи дело АЦП - соединил 1..6 и порядок.
Хотя наверно вы правы, в серию придётся изворачиваться и с TMS и JTAGSEL.
Сообщение отредактировал _4afc_ - Sep 25 2007, 09:18
Leonid.K.
сообщение Sep 25 2007, 16:46
Кем не рекомендуется (читаем стандарт) и где та ерата?
_4afc_
сообщение Sep 28 2007, 11:07
Мы тут обсуждаем работу JTAG в AT91SAM7
6175G–ATARM–22-Nov-06:
39.7 AT91SAM7S64 Errata - Manufacturing Number 58814G
39.7.1 JTAG
39.7.1.1 JTAG: Recommendation for TDI Pin
TDI pin shows a weakness which does not effect the operation of the device. If this pin is driven over 2.0V or exposed to high electrostatic voltages, the pad might be partially destroyed and this can lead to additional continuous leakage on VDDCORE between 100 and 500 µA.
However, this does not prevent JTAG operations.
Problem Fix/Workaround
The JTAG port remains operational even if the failure on TDI has happened. Therefore the users can develop their applications in normal conditions, except the overall system power consumption might be higher. It is recommended to handle the devices carefully during PCB soldering and to correctly ground the manufacturing equipment.
To prevent any failure on the final customer's systems, it is also recommended to tie the TDI pin at GND in the system production release and to not pull it up, as it is shown on the AT91SAM7SEK Evaluation Board schematics.
Leonid.K.
сообщение Sep 29 2007, 07:18
39.7.1 JTAG
OK. Убедили. Но только в том случае если все 3 ножки TMS, TCK, TDI будут жестко припаяны на землю. В противном случае можно ожидать больших неприятностей.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 18:11
Страница сгенерированна за 0.01477 секунд с 7
