9 страниц V   1 2 3 > »
> К знатокам, Локальные переменные.
SasaVitebsk
сообщение Sep 6 2007, 00:58
Пользователь №: 11 521
Пишу достаточно простую прогу. Пытаюсь оптимизировать.
Столкнулся с одной бедой. Попробую описать.
Построено на прерываниях. Между прерываниями разные промежутки. Есть короткие, есть длинные. Как назло именно короткое прерывание сильно загружено. Дабы разгрузить его я пытаюсь часть вычислений вынести в предыдущее не загруженное прерывание. Уже полностью перешёл на указатели, но всё равно шляпа получается.
Проблема в том, что я не могу ввести локальные переменные на два прерывания. Таким образом я ввожу статик. Но тогда во втором прерывании компилятор пытается сохранить значения. А мне это не надо ни капельки. Чтобы этого избежать я ввёл локальные переменные и во втором прерывании выполнил присваивание локальным статик. Код получился значительно компактнее, но всё равно выполняется никому не нужное присваивание. А это 6 указателей!
Теперь сам вопрос.
Могу ли я указать компилятору что можно разрушать переменные в данном прерывании. То есть что не надо их хранить. Или как это сделать. Надо типа переобъявить статические переменные локальными. Не знаю как выразится. Надеюсь поняли.
dxp
сообщение Sep 6 2007, 04:33
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Все равно как-то туманно. Вы бы псевдокод привели, коротенько, только самое необходимое с пояснениями по тексту, а так гадать, что у вас получается, и что хотите, сложновато.
alexander55
сообщение Sep 6 2007, 04:53
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Теперь сам вопрос.
Как-то все не очеь ясно, но и из того, что я понял, могу предложить ввести какой-то класс со всеми данными и в нем функции, работы с этими данными. В прерываниях и где-нужно их вызывать и не париться больше со статиками глобальными, локальными и еще чем-то. За Вас все сделает компилятор.
Сергей Борщ
сообщение Sep 6 2007, 05:02
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Да, действительно мутновато. Если я правильно понял, то вы можете завести глобальные переменные, в одном прерывании в них сохранять, а во втором заведите локальные переменные, копируйте в них глобальные и работайте с локальными копиями. Если оба прерывания в одном файле - объявите эти глобальные как static, тогда они не будут видны в других файлах. И еще одна мысль - если переменных не много, не знаю как в новых, а в старых версиях можно было залочить несколько регистров и разместить эти переменные в залоченных регистрах.
MALLOY2
сообщение Sep 6 2007, 05:49
Группа: Validating
Пользователь №: 2 317
Можно еще все нужные переменные загнать в 1 структуру, создать глобальный указатель на структру, в прерываниии глобальный указатель копировать в локальный с ним и работать.
Dog Pawlowa
сообщение Sep 6 2007, 07:51
Пользователь №: 18 823
Я тоже не особенно понял суть проблемы, а свои подобные решаю так...
Я тоже разбиваю некоторую обработку внутри прерываний на более мелкие части, чтобы сократить время прерывания, но не понимаю, как это связано с классом переменных.
Все переменные являются статическими (точнее, определены снаружи), после выполнения части обработки происходит выход из прерывания, а при последующем входе осуществляется другая часть расчета. Выбор - по interrupt_counter. Убогость системы прерываний AVR удручает, но что делать? Чтобы сократить перебор в switch, можно сделать массив функций и выбирать по индексу, но оптимизатор сам это может сделать.
Вот мой пример обработки клавиатуры :
        switch (interrupt_counter)     // to reduce time of function
    case    0:    interrupt_counter=1;        //refresh statuses
            kbd_status3=kbd_status2;
            kbd_status2=kbd_status1;
            kbd_status1=kbd_status0;
            kbd_status0=Kbd;
            interrupt_counter=interrupt_counter;
            break;
    case    1:   interrupt_counter=2;        //check pressed key every tic
            pressed_keys=kbd_status0&kbd_status1&kbd_status2;
            if (pressed_keys&(~kbd_status3))
            if (bSound==SoundAlwaysOn) Beep(5,1);
            found_events|=pressed_keys&(~kbd_status3);        // found edge
            if ((pressed_keys==kUp+kDn)&&  // now this two keys
                ((~kbd_status3)&(kUp+kDn)))//and before it wasn't so
                {found_events|=kUpDn;    // set new bit
                found_events&=~(kUp+kDn);    break; } //reset usual bits
            if ((pressed_keys==kUp+kSt)&&  // now this two keys
                ((~kbd_status3)&(kUp+kSt)))//and before it wasn't so
                {found_events|=kUpSt;    // set new bit
                found_events&=~(kUp+kSt);    break; }//reset usual bits
            if ((pressed_keys==kDn+kSt)&&  // now this two keys
                ((~kbd_status3)&(kDn+kSt)))//and before it wasn't so
                {found_events|=kDnSt;    // set new bit
                found_events&=~(kDn+kSt); break; }    //reset usual bits
        break;
    case    2:    interrupt_counter=3;        //check if key the same as before
            if ((pressed_keys&kUp)||(pressed_keys&kDn))    //key for repeat
            {    if (pressed_keys==old_pressed_keys) // same key?
                {    if (pressed_counter)         // yes, time over?
                    {pressed_counter--;}      //No
                    else     {    pressed_counter=NextDelay;        //Yes
                            found_events=pressed_keys; }        //reset
                else                                            // other key
                    {pressed_counter=StartDelay;
            old_pressed_keys=pressed_keys;
            break;
    case    3:    interrupt_counter++;
              break;
    default: interrupt_counter=0;
Уходя, оставьте свет...
alexander55
сообщение Sep 6 2007, 09:20
Бывалый
Попробую объяснить. Используем C++.
Объявление класса
class TCalc {
int x,y,z; // промежуточные переменные
public:
TCalc(void) {x=y=z=0;}; // начальная инициализация
void F!(void); // первая функция заносит результат в x
void F2(void); // вторая функция заносит результат в y
void F3(void); // третья функция заносит результат в z
int Read_Z(void) {return z;};
Реализация,допустим для F3
void TCalc::F3(void) {z=x+y*y;};
В main.cpp есть строчка TCalc Calc;
В других, где нужно extern TCalc Calc;
В прерывании 1 Calc.F1();
В прерывании 2 Calc.F2();
В прерывании 3 Calc.F3();
Где нужен результат ....=Calc.Read_Z();
Обратите внимание никаких статиков, инициализаций в main, volatile и т.д.
Для любителей указателей можно сделать и на них, но рекомендую прочитать соответствующий пост для понимамания, где они нужны, а где вредны.
SasaVitebsk
сообщение Sep 6 2007, 11:27
Лучше всех понял проблему Сергей Борщ. Я так и сделал. Но всё равно есть лишние операции. Хотелось бы от них избавится. Приведу код с пояснениями.
__no_init    uint8_t        static    *uFaz1,*uFaz2,*uFaz3,
                                *uFaz4,*uFaz5,*uFaz6;    // Вспомогательный. Указатель на текущую фазу двигателя
Это объявление по сути в этих переменных нет необходимости. Чисто чтобы одну операцию разбить на два прерывания.
// Обработка Шима тех каналов (двигателей) которые отрабатывают угол 45
// вывод уровня 0.707 уровень 2
#pragma    vector=TIMER1_COMPB_vect
__interrupt    static void    pvPWWLvl2(void)
// Вывод предварительно расчитанных значений портов
PORTE = bOportE[2];
PORTA = bOportA[2];
PORTC = bOportC[2];
// Предварительный расчёт фаз двигателей. Требуется для фазы C
uint8_t    bFaz;
bFaz = (wStateReal[0] & (MAXFAZ-1))>>2;                // Выделить фазу одного двигателя порта
uFaz1 = &bfPortSh1[0][0]+bFaz;
bFaz = (wStateReal[1] & (MAXFAZ-1))>>2;                // Выделить фазу одного двигателя порта
uFaz2 = &bfPortSh2[0][0]+bFaz;
bFaz = (wStateReal[2] & (MAXFAZ-1))>>2;                // Выделить фазу одного двигателя порта
uFaz3 = &bfPortSh3[0][0]+bFaz;
bFaz = (wStateReal[3] & (MAXFAZ-1))>>2;                // Выделить фазу одного двигателя порта
uFaz4 = &bfPortSh4[0][0]+bFaz;
bFaz = (wStateReal[4] & (MAXFAZ-1))>>2;                // Выделить фазу одного двигателя порта
uFaz5 = &bfPortSh5[0][0]+bFaz;
bFaz = (wStateReal[5] & (MAXFAZ-1))>>2;                // Выделить фазу одного двигателя порта
uFaz6 = &bfPortSh6[0][0]+bFaz;
Это первое прерывание с места где "Предварительный ..." идёт подготовка инфы для следующего прерывания
// Обработка Шима тех каналов (двигателей) которые отрабатывают угол 67.5. Расчёт предустановленных значений портов.
// вывод уровня 0.9239 уровень 3
#pragma    vector=TIMER1_COMPC_vect
__interrupt    static void    pvPWWLvl3(void)
PORTE = bOportE[3];
PORTA = bOportA[3];
PORTC = bOportC[3];
// Расчёт предустановленных значений портов.
uint8_t    i, *faz1,*faz2,*faz3,*faz4,*faz5,*faz6;
faz1=uFaz1;
faz2=uFaz2;
faz3=uFaz3;
faz4=uFaz4;
faz5=uFaz5;
faz6=uFaz6;
for(i=0;i<MAXLVLPWW;i++)
   bOportE[i] = *faz1++ | *faz2++;                    // сформировать значение порта
   bOportA[i] = *faz3++ | *faz4++;                    // сформировать значение порта
   bOportC[i] = *faz5++ | *faz6++;                    // сформировать значение порта
Здесь вы видите локальные переменные которые введены чтобы избавится от сохранения uFaz. Но суть в том, что сохранять то мне не надо. В следующем цикле эти значения будут высчитаны заново. Введение локальных переменных Дало самый оптимальный код, но может всё таки кто-нибудь из опыта подскажет другое решение. Важно быстродействие последнего прерывания
scifi
сообщение Sep 6 2007, 13:05
Пользователь №: 25 136
Быстрее всего можно сделать при помощи ассемблера. Но тогда огласите, какой процессор. Например, если это ARM, то можно в обработчике прерывания, которое подготавливает данные, подготовленные данные сохранить в регистрах процессора R8_fiq, ..., R14_fiq. В быстром прерывании перейти в режим FIQ и использовать эти регистры.
SasaVitebsk
сообщение Sep 6 2007, 19:45
Нет процессор at90can128. Применять ASM не хочу. У меня в первый день все двигатели заработали. Ошибки только инициализации и расчётных констант были. Ну и одна ошибка выхода за пределы массива. Что-то я не припомню чтобы на АСМе у меня в первый день что-то заработало. Хочу средствами Си. Нет значит нет. Немного снижу частоту ШИМа.
Спасибо за участие
vmp
сообщение Sep 7 2007, 13:42
Из: Зеленоград
Пользователь №: 2 070
Похоже, здесь основная проблема - это ограничения Си. Для передачи между функциями (в частном случае прерываниями) приходится использовать статические переменные. Каждая их модификация на AVR - это загрузка в регистр, модификация, сохранение в память. Локальные же переменные могут храниться в регистрах и доступ к ним заметно быстрее.
Что бы я сделал с данным конкретным кодом.
1. Объединил бы глобальные переменные в структуру. Доступ к элементам структуры - более быстрый.
2. Перешел бы от указателей (слова) к байтовым индексам. По идее они должны работать быстрее, но надо смотреть, что сгенерит компилятор.
3. Попробовал бы развернуть цикл.
dxp
сообщение Sep 8 2007, 10:12
Adept
Из: Novosibirsk
Действительно, в стандартном С такая проблема есть. Но конкретно в EWAVR есть возможность выделить регистр(ы) для своих целей, и компилятор их использовать не будет. Делается это, насколько помню, с помощью расширенного ключевого слова __regvar.
Там (в EWAVR) можно разместить объект в секции TINY, которая размещается в младшем сегменте - в 8-разрядном адресном пространстве, при обращении к объектам, размещенным в этом адресном пространстве, обращение осуществляется на основе, понятно, 8-битных адресов. Все это тоже, ессно, расширение, объект объявляется с помощью расширенного ключевого слова __tiny.
Rst7
сообщение Sep 8 2007, 10:49
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
PORTE = bOportE[3];
PORTA = bOportA[3];
PORTC = bOportC[3];
faz1=uFaz1;
faz2=uFaz2;
faz3=uFaz3;
faz4=uFaz4;
faz5=uFaz5;
faz6=uFaz6;
Тут вообще много кода генерит иар. Так как проц у вас с немалым флешем, я думаю можно особо память программ не экономить. Посему предлагаю такой вариант:
//Заменяем массивы на просто переменные
char bOportE0;
char bOportE1;
char bOportE2;
char bOportE3;
char bOportA0;
char bOportA1;
char bOportA2;
char bOportA3;
char bOportC0;
char bOportC1;
char bOportC2;
char bOportC3;
  PORTE = bOportE3;
  PORTA = bOportA3;
  PORTC = bOportC3;
  uint8_t *faz1,*faz2;
  faz1=uFaz1;
  faz2=uFaz2;
  bOportE0=*faz1++|*faz2++;
  bOportE1=*faz1++|*faz2++;
  bOportE2=*faz1++|*faz2++;
  bOportE3=*faz1++|*faz2++;
  faz1=uFaz3;
  faz2=uFaz4;
  bOportA0=*faz1++|*faz2++;
  bOportA1=*faz1++|*faz2++;
  bOportA2=*faz1++|*faz2++;
  bOportA3=*faz1++|*faz2++;
  faz1=uFaz5;
  faz2=uFaz6;
  bOportC0=*faz1++|*faz2++;
  bOportC1=*faz1++|*faz2++;
  bOportC2=*faz1++|*faz2++;
  bOportC3=*faz1++|*faz2++;
и отключаем для этого модуля кластеризацию переменных. Это освободит один индексный регистр и здорово сократит код. А вообще, наверное надо копать не от финальных процедур, а чуть выше, возможно, пересмотрев алгоритм генерации данных, можно будет сильно улучшить производительность... Если есть возможность, расскажите, какие данные вам надо лить в порты, попробуем придумать что-то оригинальное...
Сергей Борщ
сообщение Sep 8 2007, 11:39
Из: Рига, Латвия
Увы, у этого процессора младшие 256 байт заняты регистрами периферии. Объем tiny памяти у него равен нулю, как и у меги48/88/168. В аналогичной ситуации программа, использующая tiny-память не переносится с меги8 на мегу88.
mdmitry
сообщение Sep 8 2007, 22:28
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
Возможно, поможет сократить время выполнения генерация кода прерывания не автоматическая (компилятором), а руками, т.е. использовать инструкцию аналогичную GCC NAKED, кажется, _raw для IAR.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 00:43
Страница сгенерированна за 0.01584 секунд с 7
