2 страниц V  < 1 2
> Терморезистор до 300 градусов.
Alex255
сообщение Sep 20 2007, 05:25
Сообщение #16
Пользователь №: 23 757
Цитата(Tanya @ Sep 19 2007, 11:20) *
Нихром продается в виде спиралей в хоз. магазинах, но его ТКС Вам не понравится...
Такая затея мне кажется малоперспективной по вышеприведенным причинам - разность температур нагреватель - паяльник = мощность*(тепловое сопротивление).
Идея вполне реальна и реализована не единожды. Сами использовали блок БПРТ-хх для этих целей. А сейчас это вообще не проблема. Была б голова. Можно просто поинтересоваться как паяльная станция устроена наконец...
Alexeyy
сообщение Sep 24 2007, 01:19
Сообщение #17
Пользователь №: 2 133
Что такое БПРТ-хх не скажете? В паяльной станции, на сколько знаю, - стоят отдельно термодатчики.
Alex255
сообщение Sep 24 2007, 05:37
Сообщение #18
БПРТ - если не ошибаюсь блок прецизионной регулировки температуры если не ошибаюсь. Стандартный блок который входил в разные установки. Вход - датчик температуры (хромель-капель) выход пропорционален мощности нагревателя. По сути - обычный ПИД регулятор. Но работал весьма прилично.
luca
сообщение Sep 24 2007, 19:10
Сообщение #19
Пользователь №: 18 614
Вот можно на двух платиновых терморезисторах,т.к. минимум 100 Ом 700-101BAB-B00. А размеры - резистор smd
globalist
сообщение Oct 2 2007, 07:51
Сообщение #20
Из: Moscow
Пользователь №: 14 086
Ну а вот здесь NTC Small bead thermistors. Куда уж меньше:
http://www.gesensing.com/downloads/datasheets/920_177a.pdf
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 23:22
