3 страниц V  < 1 2 3 >
> ЯМР магнитометр, Современная схемотехника?
НЕХ
сообщение Sep 24 2007, 09:55
Сообщение #16
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
https://txspace.tamu.edu/bitstream/1969.1/4...-ELEN-Brown.pdf
вот тут сканировали мышиный трупик(приведены материальные издержки на разработку)
диссертация с картинками и схемами.
Просветите о дизайне магнитной системы "home-made" наколенкеиндастриз.
Можно ли приспособить магниты от магнетрона, как замкнуть внешнюю часть поля, что делать с центральной "дыркой бублика" магнита ?
В выше означенном словацком pdf автодин перестраиваемый по частоте. Это лучше классической модуляции магнитного поля?
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
khach
сообщение Sep 24 2007, 10:22
Сообщение #17
Пользователь №: 1 741
Автодин применяется в тех случаях, когда сканировать магнитное поле нехочется- или сверхпроводящий магнит с замороженным магнитным потоком или когда поле неизвестно и его надо померять (магнитометр).
При имеджевой спектроскопии градиент магнитного поля по радиусу резонатора и изменение частоты синтезатора однозначно определяет координаты резонирующей группы точек. А потом математичекси по ним строится изображение.
Магитная система для мышки- кольцевые магниты от динамиков с полюсами на плоских гранях слепленны в столбик сантиметров в 10-15 (чтобы неоднородность поля по длине была небольшая)
Внешний поток обычно незамыкают, хотя иногда магнитные экраны из жести и ставят, чтобы уменьшит рассеяное поле. Внуть магнитов засунута "беличья клетка"- антенна. Вытравлена на тонком стеклотекстолите и спаяна в трубку. Там же модулирующие катушки. После слепливания магнитов внутрь засовывают датчик холла на длинной палочке (или на натянутой нитке) и снимают пространственно распределение поля. Сканер поля делался из двух деревянных линеек и двух шаговых моторчиков от дисковода. За полдня он промерял поле внутри магнита с шагом в 0.5 мм. Детектор был из звуковой карты- синусное возбуждение где-то в районе килогерца через резистор в ом 50 и детекция микрофоном- студент на курсовую делал.
сообщение Sep 24 2007, 14:23
Сообщение #18
Пользователь №: 11 287
Эх, рисунок бы ещё какой-никакой!...
Кнкн
сообщение Sep 25 2007, 06:01
Сообщение #19
Пользователь №: 71
Скажите, пожалуйста, сильно ли меняется поле в такой системе при изменениях температуры?
khach
сообщение Sep 25 2007, 09:53
Сообщение #20
А з его х. Изменится. Можно моделировать, если есть параметры магнитов (как магнитные , так и линейное расширение). Можно просто померять зондом, если зонд достаточно точен. Если MRI система уже работает- можно засунуть эталонную сетку и по ней скалиброваться. Можно просто термостабилизировать (только учесть магнитное поле от нагревателя надо обязательно).
Рисунки- их есть у меня. Рисунок- модулирующая катушка. пдф- высокоэффективня радиочастотная.
НЕХ
сообщение Sep 25 2007, 11:34
Сообщение #21
Из: Петербург
А для задач спектроскопии дизайн катушки, надеюсь, попроще ?
Близость магнитов не приводит к короткозамкнутым виткам ?( вроде редкоземельные магниты облачены в никель)
Материал подложки печатной катушки не искажает ЯМР-сигнал?
vvs157
сообщение Sep 25 2007, 12:11
Сообщение #22
Пользователь №: 3 960
Цитата(Herz @ Sep 21 2007, 23:02) *
На любопытный продукт наткнулся совершенно случайно. Может, не совсем м в тему, но близко. smile.gif
Несколько из другой "оперы". К сквидовским датчикам впридачу нужен гелиевый рефрижератор замкнутого цикла (~$30 000) или жидкий гелий в дьюаре. Это раз. Во-вторых к ЯМР они прямого отношения не имеют и нужны в основном для измерения намагниченности или сверхмалых магнитных полей.
сообщение Sep 25 2007, 14:30
Сообщение #23
О! Спасибо! А тот девайс, что студент сваял, нельзя ли посмотреть? Я, честно говоря, недопонимаю, как он работает. К чему там датчик Холла на верёвочке? На куда подавалось возбуждение, если микрофон использовался в какчестве детектора?
НЕХ
сообщение Sep 26 2007, 12:10
Сообщение #24
Из: Петербург
http://www.valtar.ru/Magnets4/mag_4_08.htm
Crowbar
сообщение Sep 26 2007, 15:28
Сообщение #25
Пользователь №: 27 595
А причем тут эта ссылка- там вобще датчик Холла с минимальной обвязкой.
НЕХ
сообщение Sep 26 2007, 15:53
Сообщение #26
Из: Петербург
Очень хороший и большой сайт - познавательный и научно-популярный.
Однородность поля - главный залог успеха !
Dr_Crazy
сообщение Sep 27 2007, 08:21
Сообщение #27
Пользователь №: 26 113
Большая просьба вышлите мне этот файлик на мыло yr_partner[собака]mail.ru, у меня ссылка не открывается.
НЕХ
сообщение Oct 1 2007, 11:58
Сообщение #28
Из: Петербург
Начинающим
http://www.exstrom.com/magnum.html
http://www.geocities.com/CapeCanaveral/2404/
http://socrates.berkeley.edu/~phylabs/writeupPDF/NMR.pdf
плюс ещё файл
Сообщение отредактировал НЕХ - Oct 1 2007, 12:34
сообщение Oct 6 2007, 11:44
Сообщение #29
Квантовый магнитометр .
Интересно, чем определяется такой интересный угол между оптической осью и вектором магнитного поля - 37 грд.? Углом прецессии?
Сибирь
сообщение Aug 5 2008, 16:31
Сообщение #30
Пользователь №: 38 815
ну и чем закончилось?
можно сделать ямр-магнитометр за 100 баксов и неделю времени или нет?
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 21:52
Страница сгенерированна за 0.01468 секунд с 7
