> Вопрос новичка по VHDL, Не работает "after Xms"
asya
сообщение May 11 2005, 01:06
Пользователь №: 2 412
Вот такой вот код написал чтобы проверить работу директивы (или как это еще назвать) after.
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
entity top is
Port ( a : in std_logic;
b : out std_logic);
end top;
architecture Behavioral of top is
begin
b<=a after 1000ms;
end Behavioral;
И проблема в том, что не работает. Вернее работает, но не так, как я себе это представлял. Происходит мгновенное срабатывание, а нес задержкой в одну секунду. (проверял на глаз, поэтому и поставил такую большую задержку)
Что не так?
Пользуюсь Xilinx ISE и Spartan3.
ЗЫЖ ногами не пинайте если я тут глупости наговорил, я новичек еще. smile.gif
des00
сообщение May 11 2005, 04:20
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
library IEEE;
entity top is
          b : out std_logic);
end top;
begin
b<=a after 1000ms;
end Behavioral;
Что не так?
makc
сообщение May 11 2005, 05:16
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Как уже правильно заметил des00, это несинтезируемая конструкция, т.е. в реальном железе такая конструкция отражена быть не может. В каком режиме Вы моделируете? И чем пользуетесь для моделирования?
BR, Makc
В недуге рождены, вскормлены тленом, подлежим распаду. (с) У.Фолкнер.
asya
сообщение May 11 2005, 11:17
вообще у меня стоит multisim для моделирования. но я им не пользуюсь. сразу синтезирую и заливаю в fpga. и там уже на практике смотрю, что получилось...
про несинтезируемость понятно. очередная несинтезирпуемая фигня. а обьясните мне тогда, зачем вообще нужны несинтезируемые фичи типа этой? где и зачем оно используется? и еще, я видел, что люди так синхронные дизайны делают используя эту конструкцию... (а если она несинтесируемая, то о какой синхронности можэно говорить?)
Pechkin
сообщение May 11 2005, 12:20
Пользователь №: 535
На все вопросы не отвечу, а отвечу только на :
Изначально языки Verilog, VHDL и тому подобные предназначались ТОЛЬКО для описания поведения схем, а не для синтеза. Потом языки были стандартизованы... и только потом появились средства логического синтеза. А использовать можно для создания поведенческих описаний и для создания тестбенчей.
andrew_b
сообщение May 11 2005, 13:05
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
Ну это до поры до времени, пока проекты несерьезные. А так без функционального моделирования не обойтись.
Это не фигня. Это фича. Про нее уже сказали.
makc
сообщение May 11 2005, 13:18
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Я бы сказал, что и без временного моделирования тоже не обойтись. Оно может быть очень полезно, особенно когда речь идет о схемах, работа которых основана на состязании сигналов и задержках элементов.
BR, Makc
des00
сообщение May 11 2005, 13:21
Вечный ламер
Из: Томск
немного добавлю Синхронный дизайн это стиль проектирования когда все модули одного блока сидят на одной частоте. А те люди скорее всего использовали данную конструкцию в тестбенче для генератора клока smile.gif))
asya
сообщение May 11 2005, 20:54
А как этим делом можно клок генерировать?
anatol1983
сообщение May 11 2005, 23:37
Из: РОССИЯ г. Пенза
Пользователь №: 2 690
в архитектурном теле тестбенча описывается сигнал CLK и ему присваивается начальное значение и в инвертируется через определённое время:
architecture Behavioral of TestBentch is
signal clk:std_logic:='0';
begin
clk<=not clk after 30 ns;
а вообще про язык VHDL можно почитать здесь http://www.kvantn.com.ua/resourse/All/VHDL/VHDL_context.html . Здесь очень хорошо рассказано о VHDL в том числе и о тестбенчах
asya
сообщение May 12 2005, 00:29
насчет клока - понятно. спасибо.
asya
сообщение May 12 2005, 02:10
прочитал про процессы. т.е. process.
я правильно понял? т.е. если в теле архитектуры несколько процессов - то все процессы выполняются параллельно. а внутри каждого процесса все идет последовательно?
и еще, можно ли написать процесс в процессе?
des00
сообщение May 12 2005, 04:28
Вечный ламер
Из: Томск
ИМХО нет, если нужно расписать последовательную логигуку то пишщемм ее вообще без процесса. А процесс это блок который отслеживает изменения определенного сигнала и в соответсвии с этим сигналом идет измененрие работы схемы.
В зависимости от списка чуствительности и от логигки в процесее можно описать либо асинхронный либо синхронный блок.
ИМХО так.
asya
сообщение May 12 2005, 21:19
ИМХО так.
хмммм. теперь совсем запутался. т.е. внутри процесса не последовательное выполнение? а снаружи последовательное? поясните, плз.
anatol1983
сообщение May 12 2005, 23:34
Из: РОССИЯ г. Пенза
ИМХО так.
Ну что тут не понятного? VHDL описание состоит из двух частей: 1)интерфейсная часть; 2)архитектурная. В интерфейсной оприсываются порты, константы и тд и тп. В архитектурной части описывается поведение схемы. Сам VHDL-язык параллельного програмирования. Все операторы языка VHDL делятся на последовательные и параллельные, т.е каждый параллельный оператор выполняется отдельно. Последовательные опрераторы должны использоваться только в операторе process (или в процедурах и функциях). Сам же он (process) является параллельным оператором. Т.е. если в описании есть оператор process и к примеру оператор назначения (<=), то исполнятся они будут параллельно, а вот операторы process'а -последовательно
Одну и туже схему можно описать как при помощи process так и при помощи <=. В Вашем случае, комб. логику можно описать так (логическое И):
--вариант с использованием <=
library IEEE;
entity qwqq is
   Port ( a,b : in std_logic;c : out std_logic);
end qwqq;
architecture Behavioral of qwqq is
begin
c<=a and b;--параллельный оператор
end;
--вариант с использованием process
library IEEE;
entity qwqq is
end qwqq;
process(a,b)--параллельный оператор process реагирующий на изменение портов a и bk
begin
c<=a and b;--последовательный оператор
end process;
end Behavioral;
оба этих описания приведут к синтезу элемента "логическое И" с двумя входами
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 15:32
Страница сгенерированна за 0.01562 секунд с 7
