> Редактирование PAD, Убрать заливку
Archivarius
сообщение Aug 23 2007, 08:45
Из: Калуга
Пользователь №: 10 558
Можно ли (и как) подправить вид PAD и VIA - убрать совсем заливку, или сделать ее белой?
dxp
сообщение Aug 23 2007, 09:34
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Зачем?
Может, это подойдет: Preferences->Show/Hide, у Pad и/или Via поставить Draft?
Archivarius
сообщение Sep 27 2007, 09:23
Из: Калуга
Цитата(dxp @ Aug 23 2007, 13:34) *
Зачем?
Похоже я действительно задал глупый вопрос. Сори,
Мне нужно видеть отверстие ПАД ( при печати оно полностью залито).
Vokchap
сообщение Sep 27 2007, 09:36
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
Цитата(Archivarius @ Sep 27 2007, 12:23) *
Мне нужно видеть отверстие ПАД.
В настройках принтаута поставить галку на опции Holes. Цвет отверстий на падах и виасах задается индивидуально в Preferences. Если заливка падов и виасов не требуется, в свойствах композита поставить моду "Draft" напротив соответствующего объекта (будут напечатаны только контуры (например, для экономии тонера)).
Владимир
сообщение Sep 27 2007, 17:52
Пользователь №: 3 671
Экономия это хорошо.
вот еще например. Для монтажв Designator можносделать крупнее и во весь элемент в его центре.
Для размера 0603 это очень неплохо. Соответственно PAD не забивают эту надпись
Vokchap
сообщение Sep 27 2007, 18:51
Группа: Админы
Для 0603 на монтажной схеме у меня Designator и Comment высотой 0.9мм. Печатаю в масштабе 2:1, нормально видно, монтажники еще не били.
Владимир
сообщение Sep 27 2007, 20:21
Сори. файл не прикрепился. Завтра отправлю примерчик поясняющий суть
Тут слшком свободно для надписией . и имеется однозначное прочтение и.
Бывали и похуже случаи
Владимир
сообщение Sep 28 2007, 18:39
Там лежит http://electronix.ru/forum/index.php?showt...10332&st=30
Archivarius
сообщение Oct 20 2007, 14:45
Из: Калуга
Никак не могу найти эти "индивидуальные настройки" для изменения цвета отверстий... (нет этого в Preferences). Укажите, пожалуйста, полный путь (похоже я заблудился). Спасибо!!!
Vokchap
сообщение Oct 20 2007, 14:54
Группа: Админы
Цитата(Archivarius @ Oct 20 2007, 17:45) *
похоже я заблудился
Бывает ...
File -> Print Preview, RB -> Configuration -> Preferences -> Colors & Gray Scales
Archivarius
сообщение Oct 20 2007, 18:19
Из: Калуга
Цитата(Vokchap @ Oct 20 2007, 18:54) *
Бывает ...
Однако не выходит! На плате все ОК (т.е отверстия видны), а при выводе на печать - все сплошняком залито.
Разобрался: File - Page Setup - Advanced - поставить галочку в пункте HOLES. Всем спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 04:04
Страница сгенерированна за 0.01383 секунд с 7
