9 страниц V  « < 6 7 8 9 >
> К знатокам, Локальные переменные.
Rst7
сообщение Sep 25 2007, 05:41
Сообщение #106
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Почитайте что-нибудь типа "Искусства программирования" (к стыду своему забыл автора).Там на эту тему очень подробно написано.
Вот че-то я не помню, что бы Кнут что-то писал про ООП. Во времена первого издания и ООП не было smile.gif
Кнута, правда, читал 15 лет назад. Новое издание пробежал по диагонали (грешен), вроде особо отличий не нашел...
За счет прямого использования железно-зависимых вещей ваш код работает максимально быстро и не требует дополнительных переменных.
Да одна же функция ходит к железу, ну две. Не сто, не двести. У вас пара методов. Так что не аргумент.
возможно на мои пристрастия и взгляды (а возможно и на взгляды Rst7) влияет то с чем мы работаем
Да я не только с AVR работаю. Вот могу привести пример из другой области. Областью этой я занимаюсь исключительно как хобби, для развлечения. Есть платформа на ARM926EJS 104МГц (можно и 208). Внутри есть RTOS (Nucleos), куча всякой периферии, GUI, сокеты и прочее. Приведу пример, где заканчиваются ресурсы системы. При количестве чанков кучи больше 4500 (примерно), начинает заметно тормозить система (из-за часто используемого malloc'a и mfree). В результате простое использование какого-нибудь STL (уж ооп в полный рост. Или нет?) для разбора более-менее приличных размеров XML (или странички ОперыМини) мгновенно приводит к дикой фрагментации памяти. Приходится все делать ручками, с минимизацией фрагментации. Вот и смысл этой портабельности, если я ее применить не могу?
А сам внутренний софт платформы, кстати, писан без всяких плюсов. И самое смешное, отлично был в свое время спортирован с C166 на ARM smile.gif
Хотя конечно, все фунции гуев имеют первым параметром указатель на структуру (типа this), но это не плюсы.
Есть и другие платформы подобного плана. И во всех плюсами и не пахнет. Кстати, одну из этих платформ портировали с AVR на ARM... До сих пор можно увидеть куски кода явно AVRовского происхождения smile.gif Ниче, пашет...
Непомнящий Евген...
сообщение Sep 25 2007, 08:23
Сообщение #107
Из: Волгодонск
Пользователь №: 29 153
Ну так там же аллокатор настраивается. По умолчанию используется стандартный. Если у вас дикая фрагментация на нем получается, надо написать свой собственный, заточенный под конкретный размер блоков, к примеру. Он кстати получится и более быстрым smile.gif. Зато вы сможете продолжать использовать stl, и вам не придется заново писать собственные контейнеры.
Это тоже самый ОП (или даже ООП - если там еще какие-никакие указатели на функции появляются), только средствами С... Почему не писали на С++ - это вопрос к авторам. Может не было тогда компилятора С++ под их платформу, может еще какие резоны.
Насчет "искусства программирования" - извиняюсь, имел в виду "Совершенный код" Макконнелла
Сергей Борщ
сообщение Sep 25 2007, 10:57
Сообщение #108
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(Непомнящий Евгений @ Sep 25 2007, 07:43) *
2. В каждом проекте я использую один и тот же код без изменений. Все мои проекты опираются на общую библиотеку (каркас) объектов. А это существенно сокращает время написания проекта.
Евгений, а можно глянуть на этот ваш TCanal? Мне близок ваш подход, но попытки создать такой класс пока не увенчались успехом.
SasaVitebsk
сообщение Sep 25 2007, 13:45
Сообщение #109
Пользователь №: 11 521
Я бы тоже взглянул, но, боюсь, что без примеров конкретного применения - понятным он не будет. А с конкретным примером длина зашкалит за мои возможности по пониманию.
Непомнящий Евген...
сообщение Sep 26 2007, 04:15
Сообщение #110
Из: Волгодонск
Буду на работе - выложу. Наверное, сегодня ближе к вечеру.
Dog Pawlowa
сообщение Sep 26 2007, 11:37
Сообщение #111
Пользователь №: 18 823
Абстрагируясь от спора по поводу С++ и ООП, замечу одну деталь - сам я отказался от универсальных исходников и библиотек, и теперь включаю все исходники в один проект, в том числе и повторяющиеся многократно. Причина - желание замедлить увеличение энтропии в версиях проектов. Нужно иметь возможность откатить любой проект. И повторить однозначно результат компиляции любой версии. Отсюда редкое обновление среды, и тайная страсть к запуску компилятора из командной строки smile.gif
Уходя, оставьте свет...
alexander55
сообщение Sep 26 2007, 12:14
Сообщение #112
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Браво !!!
HARMHARM
сообщение Sep 26 2007, 14:18
Сообщение #113
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 999
А что мешает запускать компилятор (IAR, как я понимаю) из командной строки? wink.gif
Впрочем, я вас понимаю. Неделю писал makefile и еще неделю искал как заставить работать свои функции вместо оных из DLIB. Оказалось - порядок задания линкеру объектных файлов smile.gif
Непомнящий Евген...
сообщение Sep 27 2007, 09:41
Сообщение #114
Из: Волгодонск
выкладываю свой канал ...
А чем не нравится система контроля версий?
Если после каждого выпуска прошивки делать коммит всего, создавать таг и включать его название\номер в прошивку, то можно совершенно однозначно повторить результат... Некоторые товарищи рекомендуют включать в систему контроля версий и используемые инструменты - компилятор и т.д.
Сообщение отредактировал Непомнящий Евгений - Sep 27 2007, 09:43
Dog Pawlowa
сообщение Sep 27 2007, 14:10
Сообщение #115
Да нравится, использую.
Речь идет об общих исходниках. Допустим, я поменял общие исходники (например программный UART AVR) сегодня, 27 сентября. Но один проект будет производиться без изменений еще год, а второй требует доработки у заказчика. То есть общий исходник должен быть включен в индивидуальный проект, и он перестает быть общим.
singlskv
сообщение Sep 27 2007, 18:40
Сообщение #116
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Цитата(dxp @ Sep 24 2007, 07:38) *
Нет, хак - это рассовывание переменных уровня С в РОН процессора с использованием нестандартных, непереносимых средств компилятора, имеющее последствиями как минимум ухудшение качества оптимизации со стоторы компилятора - за этим кодом нужно постоянно следить, дает ли он дейтсвительно выигрыш, и как меняется ситуация при изменении кода - не пришла ли, скажем, пора освободить пару регистров уже для компилятора, а то он что-то медленный код стал генерить - регистров ему не хватат. Т.е. хак в данном случае - это ручная низкоуровенвая оптимизация распределения ресурсов, оптимизация на уровне асма в программе на С.
хорошо, допустим я соглашусь с Вами что все это был просто хак,
тогда давайте сравнивим с Вашим такой код:
volatile BYTE ADCL_;
volatile BYTE ADCH_;
volatile BYTE ADMUX_;
volatile BYTE ADCSRA_;
volatile BYTE SYSTICKSTART_;
volatile BYTE PINB_;
volatile BYTE PINC_;
volatile BYTE PIND_;
// Прерывание системного таймера
void TIMER2_COMP_vect(void) __attribute__((signal));
void TIMER2_COMP_vect()
  ADCL_  = ADCL;       // читаем результат последнего преобразования
  ADCH_  = ADCH;
  ADMUX  = ADMUX_;     // новый канал
  ADCSRA = ADCSRA_;    // запускаем новое преобразование
                       // информируем о начале нового цикла
  SYSTICKSTART_= ADCSRA_;     // записью значения ADCSRA в SYSTICKSTART_
                              // сбрасывается в 0 в основном цикле
  PINB_  = PINB;       // читаем порты
  PINC_  = PINC;
  PIND_  = PIND;
Это уже чистый C ???
Как насчет реализации на С++ ?
Maddy
сообщение Sep 27 2007, 19:56
Сообщение #117
Группа: Validating
Пользователь №: 21 335
Хм ... ну таки кто мешает ветку в СКВ сделать ? Но собственно грабли возможны в другом - если поменялся компилятор - возможны варианты sad.gif IMHO в СКВ к проекту надо добавлять файлик с описанием используемых средств ....
dxp
сообщение Sep 28 2007, 04:31
Сообщение #118
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Да, это уже почти чистый С - с небольшими необходимыми расширениями, без которых не обойтись.
Ну, собсно, тут на плюсах особенно не развернуться, чтобы показаться во всей красе smile.gif, но и этот фрагмент я бы написал не так. Плюсатый вариант:
#include <iom16.h>
#define INLINE _Pragma("inline=forced")
typedef unsigned char byte;
class TADC
public:
    INLINE void handle()
        adcl        = ADCL;      // читаем результат последнего преобразования
        adch        = ADCH;
        ADMUX       = admux;     // новый канал
        ADCSRA      = adcsra;    // запускаем новое преобразование
        systickstart= adcsra;
private:
    byte adcl;
    byte adch;
    byte admux;
    byte adcsra;
    byte systickstart;
adc;
class TPorts
public:
    INLINE void read()
       pinb  = PINB;       // читаем порты
       pinc  = PINC;
       pind  = PIND;
private:
    byte pinb;
    byte pinc;
    byte pind;
ports;
#pragma vector=TIMER2_COMP_vect
__interrupt void Comp_ISR()
    adc.handle();
    ports.read();
Комментарий. Собственно, объекта Системного Таймера тут по сути нет. От него есть только прерывание, но собственного представления нет, поэтому я не стал его выделять в класс. Конечно, можно было бы включить в него объекты adc и ports, но мне тут не понятна их связь. Возможно, она есть и вы ее знаете - скажем оба этих объекта функционально по замыслу являются неотъемлемой частью системного таймера. Но из самого предложенного фрамента мне так не показалось. Поэтому я не стал заводить лишнуюю сущность. Вообще, это уже вопросы проектирования, область близкая, но все же не та, которую мы тут сейчас рассматриваем.
В целом код на мой взгляд даже в этом мелком случае выглядит стройнее и понятнее - он подчеркивает наличие разнокачественных объектов - АЦП и портов, акцентирует внимание на функциональность кода: сначала - в обработчике прерывания - подчеркнуто, что делается, потом - как это реализуется. Такое разделение улучшает читабельность и понимбельность кода, особенно другими людьми. На С в принципе можно было бы похоже написать, если задействовать inline функции, которые появились в С99. Но С++ прямо тяготеет к такому стилю. А главное, мы тут не показываем представление и к потрохам наших объектов никто просто так не доберется. Классы, конечно, не полные, в них нет функций, которые делали бы что-то полезное с теми же значениями, считанными в обработчике прерываний. Но это просто выходит за рамки данного примера. Там тоже никаких проблем ни в реализации, ни в эффективности нет.
Возможно, вы хотели как раз посмотреть реализацию прерывания внутри объекта класса. Отвечу: никакой принципиальной разницы нет - просто сама функция-обработчик прерывания была при этом объявлена внутри класса и снабжена при этом квалификатором static, только и всего. Качество кодогенерации от этого никак не зависит.
Кстати, о кодогенерации. Вот, что получилось:
                    In segment CODE, align 2, keep-with-next
        ??Comp_ISR:
93FA               ST      -Y, R31
93EA               ST      -Y, R30
930A               ST      -Y, R16
    adc.handle();
....               LDI     R30, LOW(`adc`)
....               LDI     R31, (`adc`) >> 8
B104               IN      R16, 0x04
8300               ST      Z, R16
B105               IN      R16, 0x05
8301               STD     Z+1, R16
8102               LDD     R16, Z+2
B907               OUT     0x07, R16
8103               LDD     R16, Z+3
B906               OUT     0x06, R16
8103               LDD     R16, Z+3
8304               STD     Z+4, R16
    ports.read();
B306               IN      R16, 0x16
8305               STD     Z+5, R16
B303               IN      R16, 0x13
8306               STD     Z+6, R16
B300               IN      R16, 0x10
8307               STD     Z+7, R16
9109               LD      R16, Y+
91E9               LD      R30, Y+
91F9               LD      R31, Y+
9518               RETI
                    In segment INTVEC, offset 0xc, root
        `??Comp_ISR??INTVEC 12`:
........           JMP     ??Comp_ISR
alexander55
сообщение Sep 28 2007, 04:53
Сообщение #119
Бывалый
Цитата(dxp @ Sep 28 2007, 08:31) *
Согласен. Но добавлю.
Конструкторы позволяют всю инициализацию убрать в классы.
При этом получается следующие плюсы C++:
-отсутствие бесчисленной инициализации в main;
-в классах все видно (в одном флаконе): инициализация, реализация, все несущественное не торчит.
dxp
сообщение Sep 28 2007, 05:47
Сообщение #120
Adept
Из: Novosibirsk
Все так. Конструкторы я тут не стал определять, т.к. мне не ясно, что они должны делать. Как и функции, которые дальше делают что-то с полученными данными. Поэтому классы и не полные.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 04:15
Страница сгенерированна за 0.01513 секунд с 7
