6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
> Как заполнить свободную память?, программная защита
_Pasha
сообщение Sep 28 2007, 11:55
Сообщение #46
Пользователь №: 29 509
Цитата(defunct @ Sep 28 2007, 15:38) *
да ее нет. Но предложение добавить команду перехода по адресу 0x0001 остается в силе, тем более для МК с >=16k флеш, это можно сделать не жертвуя вектором INT0.
А как быть с другими зверьками помельче? ИМХО, только заполняя нулями неиспользованные ячейки.
А вообще, насчет вероятностных методов, о чем Вы,defunct, заговорили - это вовсе не бред. Теоретически, можно и ловушки какие-нибудь ставить, исходя из свойств как кода, так и системы в целом. Другой вопрос - целесообразность
Petka
сообщение Sep 28 2007, 11:57
Сообщение #47
Пользователь №: 7 886
Цитата(Yuriy_AVR @ Sep 28 2007, 15:45) *
Да , ошибся , извиняюсь . Так а кто его мешает поставить ? ( желательно Шоттки )
не придумывайте велосипед. есть такой вид микросхем, ресеттеры/мониторы питания называются. размер их будет поменьше чем резистор + диод + конденсатор
IceS
сообщение Sep 28 2007, 12:56
Сообщение #48
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 21 387
Только к ним еще резюк надо (как правило они с открытым стоком/коллектором) wink.gif , а так действительно тот же MAX809 в SOT23 и резюк займут меньше места.
Yuriy_AVR
сообщение Sep 28 2007, 13:28
Сообщение #49
Из: Крым
Пользователь №: 24 378
Если внимательно перечитаете что мной написано , то увидите что там как раз и предлагался преимущественно супервизор ( и даже назван какой например ( MCP-130 - 450 ), и написано что в случае . . . бедности применять "резистор + конденсатор + диод +. . ." .
И никто и не спорил что интегральный супервизор на голову выше "резистор + конденсатор + диод +. . ." Но супервизору и самому нужна блокировочная ёмкость по питанию. А подтягивающий резюк уже встроен в этот супервизор .
Моя фраза "Если внешний сброс не применяешь" задумывалась как "Если внешний супервизор не применяешь" , что возможно и вызвало некоторое недопонимание . Т.е под сбросом в данном случае подразумевался супервизор , а не пин проца .
Petka
сообщение Sep 28 2007, 14:03
Сообщение #50
sad.gif Такого вы не предлагали, это раз. Схему с конденсатором и диодом я не рекомендую использовать даже в "случае бедности" т.к. и в этом случае надёжность будет только хуже чем просто резистор 1-10кОм на питание.
Kuzmi4
сообщение Sep 28 2007, 14:16
Сообщение #51
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
2 Yuriy_AVR @ Sep 28 2007, 14:45 - и всё же, расскажите как вы запустили авр-ку на 27 мегагерцах?? И почему она у вас должна была работать медленнее??
Я когда запускаю аврку на 20 МГЦ - она у меня работает быстрей чем на 16-ти....
Petka
сообщение Sep 28 2007, 14:20
Сообщение #52
А может кварц, был 27Мгц не на первой гармонике?
Kuzmi4
сообщение Sep 28 2007, 14:23
Сообщение #53
Тогда вопрос многоуважаемого Yuriy_AVR - почему будет работать медленней имеет простой ответ - 9 МГЦ ессно меньше 16!!!
mdmitry
сообщение Sep 28 2007, 20:18
Сообщение #54
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
Очень похоже, что кварц на 27 эта 3 гармоника. Что-то давнее говорит мне, что на первой гармонике кварцы до 10 МГц или около этого только могут работать.
Proton
сообщение Sep 29 2007, 04:41
Сообщение #55
Из: Новосибирск
Пользователь №: 7 334
Данные действительно устарели. Посмотрите информацию о кварцах с обратной(инвертированной) мезаструктурой, частота первой гармоники у них может доходить до 250МГц и более.
Всяк хорошая мысля к нам приходит опосля.
Yuriy_AVR
сообщение Sep 30 2007, 09:41
Сообщение #56
Из: Крым
07.gif Пожалуйста повнимательнее читайте !!!. Позволю себя процетировать :
"Очень непомешает внешний супервизор с отличным от Brown-out проца значением . Т.е. например Brown-out проца заводишь на 4 вольта , а внешний применяешь со значением 4,5 вольта ( например MCP-450 производства Microchip )".
Я это не писал ? Только немного ошибся в названии супервизора , вместо MCP-450 правильно должно быть MCP-100-450 ( машинальная ошибка ). Это во первых .
А теперь приведите аргументы против резистор + конденсатор + диод.
Аргументы типа нерекомендую не считаю аргументами . . .
Petka
сообщение Sep 30 2007, 18:29
Сообщение #57
1) Не все программаторы будут дожидаться пока конденсатор разрядится. И не произойдёт вход в режим программирования.
2) AVR работают от 1.8 вольт. Какой это диод надо поставить что бы надёжно происходила разрядка конденсатора?
3) Ресет является логическим входом и напряжение на нём большее 0.2 и меньшее 0.9 от напряжения питания считается булево неопределённым. Зачем подавать такой сигнал на вход контроллера?
А теперь обьясните что такое волшебное обеспечивает ёмкость на ресете? Задержку при подаче питания? Так она и так обеспечивается внутренней схемой сброса. Дополнительные компоненты, которые увеличивают стоимость, размер платы, и уменьшают надёжность?
Yuriy_AVR
сообщение Sep 30 2007, 20:30
Сообщение #58
Из: Крым
сейчас сильно болеею , отвечу поздже
1) 0,1 uF достаточно малая ёмкость , и я ещё не видел ни одного программатора ( включая в том числе и AVRISP и AVRISP MKII и JTAG и JTAG ICE MKII и CHIPPROG+ , ну и конечно же любимый многими PONYPROG , ну и т.д.) который бы не работал с указанной ёмкостью. Итог - я не считаю это аргументом.
2) MBR0520L например , или PRLL5817 ( этот менее распространён , да и несколько хуже по всем характеристикам ) .
3) Ну и в чём проблема ? Всё в рамках закона .
Падение на MBR0520L при температуре -25 градусов !!! ( самый, самый худший случай ) 0,28 вольта .
При обычных условиях и того лучше - 0,22 вольта и с увеличением температуры ещё падает . Имеем : 1,8 х 0,9 =1,62 вольта ; 1,8 х 0,2 =0,36 вольта . 1,9-0,28 =1,62 !!! 0,36 > 0,28 !!! И это при самых худших условиях !!!
Какие у вас ещё аргументы ?
Что касается последнего вопроса , то ответ краток - гораздо лучшую помехозащищённость по ВЧ .
Попробуете и убедитесь сами .
namelos
сообщение Sep 30 2007, 20:39
Сообщение #59
Пользователь №: 19 324
Немного оффтопа, но хочется поблагодарить всех за ответы и пожелать Yuriy_AVR поскорей поправиться.
xemul
сообщение Sep 30 2007, 20:49
Сообщение #60
Пользователь №: 18 731
Попробуйте отладить какой-нить контроллер с DebugWire с емкостью на сбросе.
И откуда же лезут такие помехи? По питанию? Дык питание нужно строить. Из эфира? Тоже решается более другими средствами.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 12:08
Страница сгенерированна за 0.01552 секунд с 7
