3 страниц V   1 2 3 >
> Обновленная версия ICD2, Ушечшено качесво работы, слегка изменена разводка.
DL36
сообщение Sep 29 2007, 11:51
Из: Херсон
Пользователь №: 21 006
По отношению к прошлой версии, этот вариант более стабилен. Выкинут преобразователь уровня. Лучше продумана разводка. Преобразование уровня сигналов до 3.3в теперь осуществляется 126-м буфером, который питается от напряжения таргета.Прикрепленный файл  ICD2.rar ( 194.26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6300
viael
сообщение Sep 29 2007, 18:09
Из: Украина,Запорожье
Пользователь №: 15 979
А почему разъем USB-A? Интересно что него втыкать???
DL36
сообщение Sep 30 2007, 05:53
Из: Херсон
Переделать под себя не сложно, я думаю. Почему то мне оказалось проще купить кабельную часть разъема для USB-A rolleyes.gif
Выдержки из спецификации USB
Dog Pawlowa
сообщение Oct 1 2007, 09:00
Пользователь №: 18 823
Спасибо, схема открылась, а вот PCB, к сожалению - нет.
P-CAD ASCII File Open: db12v4 PCAD2002.ERR
Error (line 7825): Unexpected end of file.
Error (line 7825): Syntax error
Total errors: 2
Total warnings: 0
Уходя, оставьте свет...
Maxim Kutnyashen...
сообщение Oct 1 2007, 09:31
Из: Волгоград
Пользователь №: 25 283
Total errors: 2
Total warnings: 0
Открой в текстовом редакторе и исправь эту строчку и следующую похожую (строчек через 10, наверное) - замени текст на транслит, и стиль текста на "(Default)". Я так понимаю, что файл делался в русифицированном ПКАДе.
dac
сообщение Oct 1 2007, 10:16
Пользователь №: 5 482
старая проблема с буквой "я", на pcad.ru есть лечилка этой проблемы или тупо в файле заменить букву "я" на любой другой символ
DL36
сообщение Oct 1 2007, 13:25
Из: Херсон
Нет делалось в PCAD2006 SP2, но я сдуру когда спецификацию создавал, генератором, разрешил атрибуты записать. Вот там в компонентах атрибуты title и прописано транзистор, микросхема...
На это наверно и ругается, если кому надо могу в PCAD2006 выложить.
Прохожий
сообщение Oct 1 2007, 13:47
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
Цитата(DL36 @ Oct 1 2007, 17:25) *
... если кому надо могу в PCAD2006 выложить.
Надо, если несложно.
DL36
сообщение Oct 1 2007, 14:25
Из: Херсон
Вот
Прикрепленный файл  ICD2_PCAD2006.rar ( 128.53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1057
Прохожий
сообщение Oct 1 2007, 14:46
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Цитата(DL36 @ Oct 1 2007, 18:25) *
Вот
a14.gif - спасибо.
dac
сообщение Oct 1 2007, 17:25
еще раз повторюсь, файл нормально открылся pcad2004 после замены букв "я". Заменил на букву "а" что бы долго не думать smile.gif
strr
сообщение Oct 11 2007, 14:10
Пользователь №: 17 870
А может мне кто то посоветует? Я собрал предыдущую версию ICD2. И вот уже неделю не могу довести до ума help.gif Проблема в том, что если сигнал CLOCK пропускать через буферы, то он не видит контроллера. Посмотреть фронты своим осцилом не могу, не могу засинхронизировать. Если просто пустить через резистор в 300 Ом с подтяжкой на землю - видит и программирует. Буферы стоят 74HCT125, 74HC4066 и 74ABT126 (может быть проблема именно в том что использована ABT версия? НС126 найти не могу пока). Вторая проблема - не работает как отладчик, пока только как программатор.
И еще вопрос - у кого рабочая верися, нельзя ли посмотреть при программировании и чтении кристалла сигнал на линии 1RA2. У меня она всегда на уровне логической единицы, но как будто пытается опускаться до 0 и не получается. Так и должно быть? не могу найти в чем проблема...
k_max
сообщение Oct 12 2007, 05:07
Пользователь №: 27 197
Я собирал аналогичный отладчик, проблем с CLOCK не было, правда я использовал везде 74HCT125, в место ...126 - ставил ...125+инвертор на полевом транзисторе. Кстати, тоже сталкивался с проблемой, что icd-clone не работал в режиме отладчика - решил проблему увеличением емкости на MCLR до нескольких uF (в некоторый момент проскакивала помеха и микроконтроллер сбрасывался).
DL36
сообщение Oct 12 2007, 06:11
Из: Херсон
Если собирал мой вариант то: сравни обе схемы там очень мало различий.
- убери преобразователь уровня на bss по сигналам PGS и PCD
- для 126 буфера, питание возьми от ICSP VDD.
- для режима отладки надо предусмотреть возможность принудительного открытия 4066
Осциллографом там не за синхронизируешься, надо виртуальный.
strr
сообщение Oct 15 2007, 09:08
Поменял 74ABT126 на 74VHC126. выкинул транзисторы. Результат нулевой. Попробую еще запитать 126 буфер от ISP_VDD. (Кстати у меня таргет питается +5В). Буду думать еще. Так же не работает в режиме отладчика...
У меня есть еще вопросы.
1) Предлагается запитать 126 буфер от ISP_VDD для согласования 3,3В с 5В. Но ведь выходной 4066 буфер питается от VDD (то есть от 5В). Получается что на таргет все равно приходит 5В сигналы? В чем я не прав?
2) различия между старой и новой версией еще и в том, что появилась перемычка для Debug режима. А можно подробнее логику ее появления (как проявлялись трудности) - может быть мои трудности связаны с этим?
3) Эта версия более стабильная (по утверждению автора). А в чем была предыдущая нестабильность? Связано ли это с разводкой платы или разводка изменялась только в силу нововведений в схеме?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 18:12
Страница сгенерированна за 0.01753 секунд с 7
