3 страниц V  < 1 2 3 >
> Вопрос к супер гуру, из серии "как сделать"
Vokchap
сообщение Oct 2 2007, 10:28
Сообщение #16
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
Цитата(Владимир @ Oct 2 2007, 13:21) *
менять компоненты бессмысленно. Для чего?
Krys выше написАл для чего, просто обычно это не вопрос ...
Krys
сообщение Oct 2 2007, 10:37
Сообщение #17
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
Цитата(Владимир @ Oct 2 2007, 17:21) *
Для чего?
Ну для чего, я написАл выше. В оркаде такая фича была - видимо не зря её написАли. Было довольно удобно.
еcть простое переименовани Designator.
Тоже хорошая идея, но ненаглядно. Сравнимо по трудоёмкости с наглядным переставлянием компонентов при изменениях шага сетки... А в оркдае делалось именно без изменения шага - одним нажатием.
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
Vokchap
сообщение Oct 2 2007, 10:51
Сообщение #18
Группа: Админы
Так лучше не делать, т.к. произойдёт рассинхронизация платы и схемы. Элементы по умолчанию сопоставляются по уникальным идентификаторам (Unique ID), которые в данном случае остаются прежними.
Krys
сообщение Oct 2 2007, 11:11
Сообщение #19
Из: Томск, Россия
Выходит, нет нормальной возможности поменять местами компоненты? Без гимора.
Попутный вопрос: что за поле part-sequence в диалоге редактирования Configure pin swapping? Читал статью в EDA Express №15 про свапирование. Там об этом не упоминается.
Zeroom
сообщение Oct 2 2007, 11:42
Сообщение #20
Из: Пенза
Пользователь №: 3 580
Насколько я понял из справки по AD, Pin Group объединяет пины в отдельную группу, в пределах которой их можно менять, Part Group создает внутри части (Part) компонента группы пинов, которые можно менять между собой внутри этой же части, а Part-Sequence определяет соответствие между пинами при замене через Part Swap.
Krys
сообщение Oct 2 2007, 11:51
Сообщение #21
Из: Томск, Россия
Zeroom, спасибо за подсказку. А по какому правилу нужно задавать это соответствие между пинами? Как Вы поняли?
Владимир
сообщение Oct 2 2007, 12:14
Сообщение #22
Пользователь №: 3 671
Взаимозаменяемые имеют одинаковый номер.
Krys
сообщение Oct 3 2007, 09:49
Сообщение #23
Из: Томск, Россия
Ещё вопрос: как полигонам задать порядок прорисовки, если один накладывается на другой? Чего-то ума не приложу. В оркаде был order. Циферку задаёшь, она определяет порядок прорисовки.
Vokchap
сообщение Oct 3 2007, 09:58
Сообщение #24
Группа: Админы
Tools -> Polygon Pours -> Polygon Manager -> Pour Order
Горячие клавиши T-G-M
Krys
сообщение Oct 3 2007, 10:13
Сообщение #25
Из: Томск, Россия
Огромное спасибо - никогда бы не догадался туда залезть :)
Владимир
сообщение Oct 3 2007, 10:21
Сообщение #26
Tool/Polygon Pour/Polygon Manager
Там можно задать
Krys
сообщение Oct 8 2007, 04:26
Сообщение #27
Из: Томск, Россия
А кто знает ответ на такой вопрос: неразведённые цепи (connections, ratsnets) у меня почему-то не слишком оптимально проведены. Вот здесь пример.
Красные дорожки подходят строго в той последовательности, в какой они на разъёме. Но эти коннекшены некоторые проходят нормально, а некоторые - где попало. Есть ли какая-то команда для перепрокладки этих коннекшнов? В оркаде это делалось по команде mincon, в пикаде - optimize nets. А в АД не нашёл...
an.t
сообщение Nov 23 2007, 06:15
Сообщение #28
Пользователь №: 20 731
Подскажите плз как пользоваться Favorite via. Favorite width по умолчанию вызывается shift+W, а вот на отверстия я не нашел. Зачем тогда их было вводить, если пользоваться нельзя, наверно я не смог найти как вызывать.
И заодно нельзя ли какой-нибудь клавише присвоить переключение ширины дорожки (из Favorite width) по кругу?
Vokchap
сообщение Nov 23 2007, 11:56
Сообщение #29
Группа: Админы
SHIFT+V
Скриптик набросать надо. ИМХО "по кругу" не удобно. SHIFT+W+тык мышкой - куда удобнее?
Владимир
сообщение Nov 24 2007, 13:04
Сообщение #30
как правило таскаешь одинаковые связи,
еще один способ- стукнул в соседнюю дорожку, и новую будет проводить с такимиже параметрами, если иное не указано в правилах
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 22:19
Страница сгенерированна за 0.03733 секунд с 7
