3 страниц V  < 1 2 3
> Нужна помощь. Типовой флай на UC3843., Вопрос по работе
Прохожий
сообщение Oct 2 2007, 23:37
Сообщение #31
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
Цитата(Lenel @ Oct 2 2007, 09:12) *
Добрый день!
1. Насчёт критического режима я с вами абсолютно согласен, только есть трудности его сохранения в широком диапазоне изменения тока нагрузки и входного напряжения. Как правило это достигается регулированием частоты преобразования, а это дополнительные требования к сердечнику трансформатора.
Все не так уж и плохо. Никаких доп. требований к сердечнику не предъявляется. Существуют вполне пристойные методики расчета и соответствующие ИС контроллеров и конверторов.
2. Я не понял при чём тут TOPS..., вроде разговор о схеме на UC.... Хотя мы применяем в своих изделиях очень широко TOPы и получаем не плохие результаты. Надо правильно их применять, а в DS и AN информация как правило к размышлению.
TopSwitch, как таковые тут не причем. Просто навеяло... В связи с режимом непрерывного потока. А если их действительно, правильно применять, тогда эти МС не хуже остальных. Хотя мне лично больше нравится Viper53.
vlvl@ukr.net
сообщение Oct 3 2007, 05:58
Сообщение #32
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Цитата(plohish @ Oct 2 2007, 17:44) *
Как я уже писал, ОС я подключил с С13. А какой, честно говоря, смысл в отключении С6, R7, R8 я не понимаю. А какая по вашему проблема в этой цепи?
Это понятно.
ЗЫ: 2 М-16. Спасибо за ссылочку.
smile.gif Проблемы никакой, тоько в данном случае у нас 2 усилителя ошибки один на ЮСишке, второй на ТЛ431. И там и там есть цепи коррекции. А так как блок работает не устойчиво, я и предлогаю избавится от одной из них, по причине -она здесь лишняя. И тогда устойчивость можно корректировать только цепямиТЛ431.
plohish
сообщение Oct 3 2007, 06:19
Сообщение #33
Пользователь №: 29 790
Разумно. Я поэксперементирую с разными нагрузками, посмотрю как работает блок. После попробую упразднить эти цепи.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 13:48
Страница сгенерированна за 0.01939 секунд с 7
