> Старт Pcad в метрической сетке, Есть ли способ?
Mad Makc
сообщение Oct 3 2007, 07:38
Из: Мухосранска
Пользователь №: 763
В схематике рисую в метрической сетке.А поэтому после каждого старта схематика или symbol Editor-а приходится:
1. Ставить метрическую сетку.
2.если идет изменение символа, то и подгон точки привязки под метрическую сетку.
Не существует ли способ, как заставить стартовать PCAD сразу в метрической сетке?
Uree
сообщение Oct 3 2007, 07:46
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Просто стартовать - можно. Установить в конфиге ММ, он их должен сохранить и стартовать уже с ММ. Но сама сетка останется 2.54 ММ.
Второй вариант: сделайте нужные настройки(сетки, шрифты, линии...) и сохраните пустой sym-файл с этими настройками, а при след. старте загружайте его как заготовку.
Snaky
сообщение Oct 3 2007, 09:25
Mute Beholder
Из: Третья планета от Солнца
Пользователь №: 26 754
Знакомая ситуация, давно хотелось так сделать, но, насколько я знаю, способа нет.
Как вариант - сделать пустой шаблон документа с нужной сеткой и его открывать при старте.
P.S. С этого года перешел на дюймовую сетку. Можно считать проблема отпала smile.gif
Common sense is not so common.
Mad Makc
сообщение Oct 3 2007, 11:30
Из: Мухосранска
Пользователь №: 763
надо попробывать. Авось привыкну.
проблема в том, что некоторые схемы в КД ухотят. А там ГОСТ и кратность 2.5 приветствуется.
Эх, видимо не судьба..
peshkoff
сообщение Oct 3 2007, 12:47
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Макрос спасет вас!
Владимир
сообщение Oct 3 2007, 13:05
Пользователь №: 3 671
Туфта это. там сказано максимально близккою Никто не будет мерять. Ширина линии толщею Юзайте 2.54 на здоровье
Mad Makc
сообщение Oct 3 2007, 14:14
Из: Мухосранска
Пользователь №: 763
Цитата(peshkoff @ Oct 3 2007, 16:47) *
Макрос спасет вас!
Пример в студию. Ну или подскажите куда копать хотя бы.
Uree
сообщение Oct 3 2007, 15:15
Из: Z. Gora
Предлагается записать макрос с настройками сеток. Вот только не знаю а как быть с настройками шрифтов, длин пинов и их шрифтов, шириной линий - можно ли это запихнуть в макрос. В файл точно можно.
megajohn
сообщение Oct 3 2007, 16:07
Из: СПб
Пользователь №: 1 143
Не по теме: вообще сетки 2.54 и 2.5 имеют не достаток - первая делиться на 2 до значения 0.635 а вторая до 0.625. А вот если бы шаг сетки был бы как у программеров кратный двойке, то есть 2.56 то минимальное целое при делении на 2 было бы 0.005. Чё ще англосаксы не могли свою меру длины на двадцать микрон миллиметра больше сделать ?! yeah.gif
Марс - единственная планета, полностью населенная роботами (около 7 штук).
Владимир
сообщение Oct 3 2007, 16:50
Кокдато (давным-давно) на PCB я практиковал разводку в сетке кротной 2.56
a14.gif Даже компонеты как-то переделал под это. Не длиннопу DIP и Soic это дл лампочки было.
Сергей Борщ
сообщение Oct 3 2007, 20:22
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Первая прекрасно делится до 0.15875, вторая до 0.15625. Меньше не нужно было, а эти, бывает, пользую при рисовании красивых корпускоа в TOP ASSY. Правда в в процессе отображения в строке статуса и в диалоге оно округляется, но "в уме" он держит все цифры. Можно увеличить количество отображаемых десятичных знаков, для этого надо редактировать соответствующий .ini
Morbid_KIEP
сообщение Oct 4 2007, 04:27
Пользователь №: 19 927
Все это можно записать, для примера выкладываю свой макрос для создания символов.
Сообщение отредактировал Morbid_KIEP - Oct 4 2007, 04:28
Жизнь - это перемены, хаос, разврат и страдания. Смерть - это мир, порядок и вечная красота.
piav
сообщение Oct 4 2007, 04:49
Пользователь №: 23 193
Если Вы работаете в PCAD2004 и выше, то так есть возможность предустановки многих вещей, в частности сеток.
Для этого нужно:
Options\AutoConfigure...\...
В окне указать нужные установки и путь к файлу с настройками.
При последующей загрузке в редакторе будут предустановлены новые сетки.
Пример файла прилагаю.
peshkoff
сообщение Oct 4 2007, 05:01
Длины пинов, шрифтов, линии не нужно настраивать. Нужно элементы создавать на основе готовых. Если у вас еще нет своей библиотеки, то создайте элемент такой, какой вы видете в идеале (а еще лучше какую-нибудь проверенную рабочую библиотеку взять в сети) и на основе этого создавать свои элементы.
Mad Makc
сообщение Oct 4 2007, 07:10
Из: Мухосранска
Пользователь №: 763
to piav:
большое спасибо. через dtp все настроил, сохранил - работает!
З.ы. самое забавное, что в соседней комнате это уже полгода как юзают smile.gif.
И в этот волшебный файлик не только сетку, но и ГОСТовые тексты, переходные отверстия и всякую другую фигню полезную записывают.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 21:18
