> Автоматизированная пайка DIP и CHIP компонентов на одной плате, технологии, принципы, решения
cdg
сообщение Oct 4 2007, 05:19
Из: Таганрог
Пользователь №: 617
Поиск по форуму мало что дал, так что открыл новый топик, если есть нечто похожее (уже обсуждалось) ткните носом smile.gif
Собственно интересуют методы автоматизированная пайка DIP и CHIP компонентов на одной плате, к примеру кросс плата на которой установлены разъемы и мелочь типа резисторов и конденсаторов. Первое что приходит на ум это пайка в два этапа - на первом "запекаем" чип элементы, на втором волной паяем разъемы, хорошо проходит для плат на которых чип компоненты расположены со стороны разъемов, а что делать если чип компоненты надо устанавливать с двух сторон??? Какие есть мнения, что можно почитать по этому поводу?
- cdg   Автоматизированная пайка DIP и CHIP компонентов на одной плате   Oct 4 2007, 05:19
- - Dim_   Я так понимаю, смущает наличие пассива на нижней с...   Oct 4 2007, 06:11
|- - cdg   Цитата(Dim_ @ Oct 4 2007, 10:11) Я так по...   Oct 4 2007, 06:34
- - ZZmey   Чипы паяют волной, предварительно посадив их на кл...   Oct 4 2007, 06:56
|- - cdg   Цитата(ZZmey @ Oct 4 2007, 10:56) Чипы па...   Oct 4 2007, 07:54
- - ZZmey   Я мало знаю о пайке волной. Могу предположить след...   Oct 4 2007, 08:46
|- - cdg   Цитата(ZZmey @ Oct 4 2007, 12:46) Я мало ...   Oct 4 2007, 09:48
|- - Dim_   Цитата(ZZmey @ Oct 4 2007, 12:46) 1. Из з...   Oct 5 2007, 11:38
- - ZZmey   В общем да, ну и еще, как вариант - попробовать на...   Oct 4 2007, 10:46
|- - cdg   Цитата(ZZmey @ Oct 4 2007, 14:46) В общем...   Oct 4 2007, 12:25
- - Куба   Стандарт IPC SM-782 говорит Нам, что DIP-корпуса м...   Oct 16 2007, 18:02
|- - ZZmey   Цитата(Куба @ Oct 16 2007, 22:02) Стандар...   Oct 17 2007, 04:47
|- - Куба   Цитата(ZZmey @ Oct 17 2007, 08:47) Это, п...   Oct 18 2007, 02:37
- - ZZmey   Если не трудно, опишите на словах суть процесса ил...   Oct 18 2007, 04:54
|- - Куба   Цитата(ZZmey @ Oct 18 2007, 08:54) Если н...   Oct 18 2007, 17:41
- - ZZmey   Если Вас не затруднит вышлите. Буду очень признате...   Oct 19 2007, 04:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 03:25
Страница сгенерированна за 0.01351 секунд с 7
