> Включить / выключить питание, 3.3В, 50mA
TailWind
сообщение Oct 5 2007, 12:41
Пользователь №: 1 135
Есть стабильные 3.3В.
Есть нагрузка на 50mA.
Есть выход FPGA для управления.
Какой ключ лучше поставить для включения / выключения питания нагрузки?
Лучше в корпусе sot23.
Вот такой подойдёт 2N7002?
Какой нужен N или P?
0 - питание есть
1 - питания нет
До нагрузки дойдёт 3.3 или на транзисторе что-то останется?
EvgenyNik
сообщение Oct 5 2007, 13:11
Из: г. Чебоксары
Пользователь №: 17 402
Дойдёт около 3,0В при токе 50мА.
После транзистора надо будет конденсатор поставить, если там "цифра", особенно.
"0 - питание есть..." - у Вас же FPGA, какой надо - такой уровень будет в качестве "есть/нет".
Почему разработчики систем повышенной надёжности плохо справляются с простыми проектами? :)
TailWind
сообщение Oct 5 2007, 13:17
Ой это плохо.
Может специальные микросхемки для этого есть?
rezident
сообщение Oct 5 2007, 13:27
Пользователь №: 3 882
Есть. У Fairchild целая серия LoadSwitches имеется.
Adlex
сообщение Oct 5 2007, 14:18
Пользователь №: 7 451
посмотрите напр. это:
Очень похожие вещи (сборки 2-х MOSFET) есть и у IR. они дешевле и доступнее. Например прилагаемое
TBI
сообщение Oct 5 2007, 14:29
Пользователь №: 27 656
А нельзя ли поставить LDO DC-DC стабилизатор с возможностью отключения выхода. Что-нибудь по типу ADP3330 от Analog Devices.
TailWind
сообщение Oct 5 2007, 15:32
Он сможет из 3.3 делать 3.3?
А вот такая штука подойдёт? MAX4544
rezident
сообщение Oct 5 2007, 15:36
У TPS73133DBVT типовое значение DropOut Voltage составляет 0,03В. Устроит? Вход Enable у нее имеется.
TailWind
сообщение Oct 5 2007, 16:33
Я всегда считал что Uвх должно быть больше Uвых.
По этой ссылке так и написано: Vin(Min)(V) = 3.4
rezident
сообщение Oct 5 2007, 17:34
Я не понял, вам коммутатор питания или все-таки стабилизатор нужен? laughing.gif
Например, у нас в приборе TPS73150 стоит в качестве коммутатора питания +5В для модуля на VNC1L и подключаемому к ней FlashDrive.
algidim
сообщение Oct 5 2007, 21:45
Пользователь №: 15 847
Если уровень сигнала коммутации равен уровню напряжению нагрузки, т.е в Вашем случае 3,3v. Можно поставить IRLML6302TR, P- канальный, как раз будет при лог «0» открыт, при лог «1» закрыт.
У меня ещё имеется аналогичный вопрос, не стал создавать новую тему. В устройстве имеется напряжение 5 вольт, от него стоит линейный стабилизатор на 3,3 вольта, который питает процессор. Требуется коммутировать нагрузку в 5 вольт, 10 ма этим процессором. Соответственно у этого процессора уровень лог «1» 3,3 вольта и просто полевик поставить нельзя. Как лучше это сделать, а то огород городить неохота ?
А уровень лог 1 у вашего процессора какой ?
rezident
сообщение Oct 5 2007, 22:00
Ответ на этот вопрос в сообщении #4.
Система от 3.3В питается, конкретно этот сигнал управления с вывода FPGA (Spartan II) идет, но я не вижу каких-либо проблем: у TPS73150 (да и всей серии TPS731xx) сигнал ENABLE имеет порог срабатывания около 1,7В (Ven(HI)=1.7V...VIN).
TailWind
сообщение Oct 6 2007, 09:09
Именно коммутатор питания.
На входе 3.3 и на выходе 3.3.
А TPSу на входе нужно 3.4.
OLEG_BOS
сообщение Oct 6 2007, 10:40
Пользователь №: 11 639
То что вы ищете уже обсуждалось здесь : smile.gif
TailWind
сообщение Oct 6 2007, 11:25
Это я видел. Там на схеме очень много резисторов и дополнительный TTL транзистор.
А у меня мало места.
Было бы хорошо, если эта схема не только отключала питание, а ещё коротила нагрузку на землю.
Вот есть такая сборка IRF5851.
В ней n и p MOSFET.
Посмотрите, пожалуйста, правильно ли я нарисовал:
0 - на нагрузке питание
1 - на нагрузке земля
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 22:14
Страница сгенерированна за 0.01504 секунд с 7
