> Может ли зависнуть RTC pcf8563 ?
phantom
сообщение Oct 5 2007, 17:15
Пользователь №: 4 986
Вопрос из темы - может ли "зависнуть" таймер реального времени pcf8563? Или же такое в принципе невозможно? Интересуюсь, поскольку хочу сделать надежное автономное устройство. Заранее благодарен. tort.gif
О сколько нам открытий чудных ...
HARMHARM
сообщение Oct 5 2007, 19:32
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 999
Зависаний не отмечалось, 400+ изделий. Главное - маскировать неиспользуемые биты, они принимают непредсказуемые значения.
Хотя нет, разок было что-то похожее, подозреваю что убили микросхему статикой. Кроме того, надо подбирать значение конденсатора на кварце, бывает значительный уход. У nxp есть хороший appnote, прилагаю.
Прикрепленный файл  an.real.time.clocks.pdf ( 142.47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 117
phantom
сообщение Oct 6 2007, 07:37
Большое спасибо. А "большой уход" кварца - это сколько приблизительно(в день, месяц, год)? (Если вообще не подстраивать конденсатор - а поставить постоянный?)
HARMHARM
сообщение Oct 9 2007, 11:48
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Я сильно с точностью не разбирался. Если ошибиться с конденсатором - видел до 10 секунд то ли в час, то ли в сутки. В апноте замечательно описано.
Dron_Gus
сообщение Dec 4 2009, 08:35
Пользователь №: 1 861
Тема как раз под мой вопрос. Есть две идентичные платы с pcf8563 + STM23 + куча всего. На STM32 несколько кривой i2c, поэтому был написан ногодрыгательный вариант. Который с часами не заработал. Была взята вторая плата и проведены испытания на ней - тоже не работает. После этого вернулся к старому варианту с аппаратным i2c, но теперь и он не работает на обоих платах! Хотя просто поднял проект из архива. Часы просто не выдают сигнал ACK после отправки адреса. Кто-нить сталкивался с подобным поведением? Кварц генерит. Сигналы доходят подтяжки по 3.9 К. Скоростями игрался (аж до 1 КГц).
Если сверху смотреть, то сбоку кажется, что снизу ничего не видно.
Son Of Stone
сообщение Dec 5 2009, 13:44
Пользователь №: 44 106
К статике она (и PCF8583) очень чувствительна. Причем микросхема реагирует очень интересно - трогаешь пальцем или пинцетом ноги кварца и ток потребления зашкаливает (тиристорный эффект). Если есть ограничение или защита по току на источнике питания то микросхема выживает, иначе получаем...
Решил проблему путем замены микросхемы на DS1307+. Дороже она, но намного надежнее и точнее, причем безо всякого подбора конденсаторов.
Dron_Gus
сообщение Dec 5 2009, 14:09
Моя проблема вроде как решилась. Не почитав даташит, поставил два кондера (рекомендуют только один). И еще зафигачил параллельно кварцу 1 МОм. Сняв лишнюю емкость и резистор все стабильно заработало. Почему оно вдруг перестало работать так и не выяснил. Да и обнаружился сей факт случайно - при замкнутом накоротко кварце часы начинали работать как надо. Похоже часы не выходили из состояния ресета, т.к. не запускался кварц.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 06:56
Страница сгенерированна за 0.01423 секунд с 7
