> Где взять bin-файл?, IAR 4.41 Kickstart
Bulat
сообщение Oct 8 2007, 04:07
Из: ufa
Пользователь №: 21 241
У меня IAR 4.41 Kickstart
В папке моего проекта нет ни bin не hex файлов. Как их сгенерировать?
rezident
сообщение Oct 8 2007, 13:33
Пользователь №: 3 882
В опциях проекта выберите конфигурацию Release там обычно тип выходной файла пригодный для программатора. Или в текущей конфигурации проекта выберите другой тип выходного файла, генерируемого линкером: Options->Linker->Output->Format->Other, дальше из выпадающего списка нужный тип.
Bulat
сообщение Oct 9 2007, 04:53
Из: ufa
Поставив флажок other, я выбрал output format: raw-binary
как только запускаюдебаггер, вылазит ошибка:
"The debugging session could not be started.
Either the debugger initialization failed, or else the file
"D:\...\Debug\Exe\MM.bin" was corrupt or of an unsupported format."
Сергей Борщ
сообщение Oct 9 2007, 10:39
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Дебагеру нужен файл ubrof. Поэтому верните флажок назад. Вы не указали для какого процессора компилятор используете, телепатически предположу, что ARM. В таком случае поставьте флажок Linker->Extra Output->Generate extra output file и выбирайте нужный формат. Еще можно в Linker->Extra options вписать -Ointel-extended,(CODE)=.hex Для bin посмотрите описание опции -O линкера.
rezident
сообщение Oct 9 2007, 11:25
Bin или hex нужен только для программатора, для дебаггера нужен другой формат. См. сообщение Сергея Борщ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 20:51
Страница сгенерированна за 0.0137 секунд с 7
