> Не работает УПТ
ВДЮК
сообщение Oct 9 2007, 08:35
Пользователь №: 31 188
Подаю синус частотой 50Гц 300 мВ на выходе нижняя полувона режится перепробывал все что делать не знаюПрикрепленный файл  Doc1.doc ( 70.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 189
Сообщение отредактировал ВДЮК - Oct 9 2007, 08:53
tyro
сообщение Oct 9 2007, 09:52
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
Первые впечатления:
1.Как - то странно подается входной сигнол - между выходом и входом
2.Сама схема больше похожа на преобразователь ток - напряжение, а не УПТ, для УПТ не хватает резистора между входом 2 ОУ и входным контактом. (внутренности ОР1177 я не знаю, может он там встроен?).
Возможно в изложенном причина?
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
PSP
сообщение Oct 9 2007, 19:46
Пользователь №: 30 988
Внутреннего резистора на входе ОР1177 нет, да он бы и не помог, т.к. здесь операциониик работает в режиме короткого замыкания выхода, т.е. его выходным сигналом является ток потребления, а не напряжение. Кроме того, нужно знать как соотносятся 0 вольт источника питания и точка подключения нагрузки, потому-что не понятен путь протекания тока. Ну и наиболее темное место - это подключение источника сигнала. Как минимум, для работоспособности такого усилителя, источник сигнала должен иметь значительное выходное сопротивление или являться источником тока, иначе схема будет работать как компаратор.
deemon
сообщение Oct 9 2007, 21:00
Пользователь №: 24 888
А есть картинка в обычном виде ? А то без Office нихрена не видно ..... а ставить Office неохота smile.gif
alexander55
сообщение Oct 10 2007, 05:42
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Это так. Токовое зеркало сделано по потреблению операционника.
Это как раз понятно. Это в чистом виде выходное напряжение.
Точнее, коэффициент передачи усилителя по напряжению равен отношению резистора R1 к входному сопротивлению (которого нет) sad.gif А входной сигнал надо подавать между X2:1 и X1:2.
PS. Для начала я бы проверил как работает токовое зеркало (по падения напряжений на R2,R3). Боюсь, что собака зарыта и здесь . 07.gif
Alex255
сообщение Oct 10 2007, 07:18
Пользователь №: 23 757
По сути это преобразователь ток-напряжение (10мкА-1В). Должен работать как будто.
Что за синус Вы подаете? Каково смещение входного сигнала? Земли как соединены?
Если просто режется нижняя полуволна - так и посмотрите нижнее плечо - на каком транзисторе все заканчивается...
Сообщение отредактировал Alex255 - Oct 10 2007, 07:18
Alexandr
сообщение Oct 10 2007, 08:25
Пользователь №: 1 283
Я вообще не понимаю что в схеме делает операционник, если сигнал с его выхода идет на 0.
Иван Сусанин - первый полупроводник
vetbaston
сообщение Oct 10 2007, 09:12
Пользователь №: 19 702
На входе должен стоять резистор, а управляется выходной каскад токами потребления ОУ по питанию.
tyro
сообщение Oct 10 2007, 10:20
Любитель Кошек
Операционник нагружен на R4 а не на 0. Смысл его в том,что если схема ОУ симметрична (а это почти всегда) и выходной каскад работает в классе АВ или В , то ток потребления ОУ , точнее повторяет форму входного сигнала (ну, плюс ток без нагрузки) чем выходное напряжение (нет намека на ступеньку).
Кстати вижу автор читает тему, почему - бы ему не ответить на постовленные вопросы, касающиеся правильности отрисовки принципиальнрй схемы?
ВДЮК
сообщение Oct 10 2007, 11:31
Да на схеме должен стоять R просто я его пропустил но на печатке он есть и он равен R1 1,5 кОм но дела в том что нету симетрии одна полуволна нармальная а другая режется, есть предположение что это из-за разности h21 транзисторов
tyro
сообщение Oct 10 2007, 11:43
Любитель Кошек
Из-за h21 вряд-ли (ну если не ноль), а вот входной сигнал Вы подаете куда?
alexander55
сообщение Oct 10 2007, 11:55
Бывалый
Покрутите R6.
PS.А на осциллографе что видно, где полуволна пропадает ?
Да и у меня вопрос как у tyro, как подаете входной сигнал (относительно чего).
ВДЮК
сообщение Oct 10 2007, 12:06
Входной сигнал подаем относитель 0 а патенциометр крутили толку никокого
alexander55
сообщение Oct 10 2007, 12:13
Бывалый
Ну дайте хоть напряжения в точках при закнутом входе, что ли (мало информации).
ВДЮК
сообщение Oct 10 2007, 12:48
VT6 VT7 база-эмитор разные у одного 680 мВ и 630 мВ
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 07:56
Страница сгенерированна за 0.02485 секунд с 7
