> Торможение при закрытии PCAD, Отчего происходит и можно ли вылечить?
Anton75
сообщение Oct 9 2007, 11:38
Пользователь №: 4 982
Устанавливал PCAD2006 трижды на трех разных компах под XP, и каждый раз замечал, что через неделю-другую использования при закрытии PCB или Schematic прога подвисает на существенное время, иногда секунд на 15-20, потом благополучно закрывается. Со временем это начинает жутко раздражать, особенно когда приходится открывать-закрывать по 50 раз на дню. Думаю, это не у меня одного. Отчего это происходит и лечится ли как-нибудь?
Uree
сообщение Oct 9 2007, 12:14
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
А мне вот интересно другое - зачем его открывать-закрывать по 50 раз на дню?! У меня при работе он в принципе не закрывается, как с утра открыл, так и на весь день.
Владимир
сообщение Oct 9 2007, 13:42
Пользователь №: 3 671
Мелочь какая. У меня Аltium и открывается и закрывается Дольше.
Уже прывык. Пришел включил. Туда сюдв- уже загружен.
Вот когда домой спешищь, тогда проблемы. Но есть знаменитые три кнопки- за секунду снимает.
Pyku_He_oTTyda
сообщение Oct 9 2007, 14:14
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
По слухам это происходит из за антивируса.
Отключите антивирус полностью и попробуйте закрыть.
Лечится сменой одного антивиря на другой, правда не знаю на какой.
Андрей Смирнов
yura-w
сообщение Oct 9 2007, 18:45
Пользователь №: 28 617
врятли, с таким глюком никогда не сталкивался, работал на трех разнах ПК с касрерским, nod32 и нортоном и ниразу проблем с закрытием не видел, иногда не выгружает схематик из памяти - но на скорость закрытия это не влияет
shreck
сообщение Oct 10 2007, 03:10
Из: Томск
Пользователь №: 18 328
А у меня как раз nod32 и тормозил закрытие схематика и псб. Прописал их в список исключений и все стало закрываться на ура.
Morbid_KIEP
сообщение Oct 10 2007, 04:35
Пользователь №: 19 927
У Др Веба такая же проблема была, долго закрывался Pcad при включенном спайдере, прописал исключение и усе нормально стало.
Жизнь - это перемены, хаос, разврат и страдания. Смерть - это мир, порядок и вечная красота.
Anton75
сообщение Oct 10 2007, 06:43
Да, действительно, прописал исключение в nod32, и всё стало нормально. Странно только, что этот глюк не сразу появляется, а через несколько дней после установки pcad.
jorikdima
сообщение Oct 10 2007, 07:08
тут может быть ваша реклама
Из: Санкт-Петербург/CA
Пользователь №: 15 280
это антивирус! Нод точно тормозит, остальные не знаю
rkir
сообщение Oct 10 2007, 09:08
Пользователь №: 25 315
У меня антивирус AVG. Тормозит что с включенным, что с выключенным crying.gif
KAlexn
сообщение Oct 12 2007, 11:14
Из: Протвино
Пользователь №: 20 334
Выключается в 2 сек. Антивирус Avast!
IgorKossak
сообщение Oct 21 2007, 14:55
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
В исключения к антивирусу надо прописывать не *.exe файлы, что опасно, а конкретные PCAD-овские key и ini файлы. Именно последние и пишутся при закрытии и поэтому проверяются антивирусом.
Проверял на НОДе и Касперском - помогает.
revolution
сообщение Oct 21 2007, 16:41
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 18 255
Точно, под NOD помогло!
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 17:48
Страница сгенерированна за 0.01451 секунд с 7
